Scheibenwischerschalter
- cw_schreuer
Hallo MG Freunde,
hat jemand von euch mit dem Einbau eines Intervallschalters für die Scheibenwischer Erfahrung. Welches Produkt ?
Da mein Overdrive mit dem gleichen Schalter bedient wird, wie die Scheibenwischer, passiert es mir des öfteren das ich bei der Bedienung
der Scheibenwischer den OD mit schalte.
Schalter ist sehr empfindlich eingestellt.
Danke für Eure Rückmeldungen.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
- Glacier-Express
Re: Scheibenwischerschalter
Hallo Willi,
meinst Du die Schalter in der Art von Smart Screen etc.? Ich hatte 2012/2013 einen Artikel über den Einbau im Drivers Magazin verfaßt.
Mein damaliges Fazit finde ich immer wieder bestätigt: sehr praktisch, relativ leicht einzubauen, nicht sichtbar, spurlos rückrüstbar...
Happy Motoring!
Christian
MGB GT Bj. 1/76, Ausführung Schweiz
MGDC-Mitglied #2459 (Austritt zum 1.1.25 erklärt und bestätigt)
Christian
- thomas_1802
Hallo Willi,
der von Christian beschriebene Intervallschalter war bei mir bereits im MGB eingebaut. Mit dem Schalter bin ich sehr zufrieden und kann ihn uneingeschränkt empfehlen.
https://www.smart-screen.co.uk/
Thomas #2450
Thomas #2450
- Glacier-Express
PS: Das war die Ausgabe HW 2012...Glacier-Express hat geschrieben:Ich hatte 2012/2013 einen Artikel über den Einbau im Drivers Magazin verfaßt.
Happy Motoring!
Christian
Christian
- MBGT_ED
Hallo Christian,
kann man diesen Bericht irgendwo / irgendwie nachlesen? 2012 hatte ich noch keinen MG.
- Glacier-Express
Die Frage müßte ich an die Redaktion des Drivers Magazin weitergeben.
Könnte man das als pdf auf der website einstellen?
Happy Motoring!
Christian
Christian
- thomas_1802
Hallo Christian,
im Forum können keine PDF gesichert werden, aber ich versuche von Andreas die Seiten zu bekommen und würde diese dann an Interessierte verteilen. Die Einbauanleitung habe ich auch als PDF.
Thomas #2450
Thomas #2450
- Andreas TF160
- Fahrzeug(e): MG TF 160, MY2005
Thomas hat gerade das PDF von mir erhalten.
Kann also an Interessenten verteilt werden.
Andreas TF160
TF160, MY2005, x-power-grey
Andreas TF160
- thomas_1802
Danke Andreas, das ging ja fix ;–)
Wer den Artikel möchte, kann mir einen Hinweis geben, dann schicke ich die beiden PDF per Email zu.
Und bald gibt’s vom MGDC noch eine Überraschung an die Mitglieder ... mehr wird noch nicht verraten.
Thomas #2450
Thomas #2450
- MBGT_ED
ich bin gerade dabei eine Schaltung zu probieren die mit deutschen Standartrelais funktioniert. Die nächsten Tage werde ich berichten (ich warte noch auf ein Relais) ob diese auch mit dem "speziellen" englischen Motor mit der "Kurzschlussbremse" machbar ist. Bei den alten Mercedes Motoren ging das problemlos.
VG Klaus
VG Klaus
- MBGT_ED
wie versprochen melde ich mich mit meinen Ergebnissen, Aufbau eines Intervallschalters mit Standardrelais zurück. Ich habe drei verschiedene Versionen (Relais) mit dem 2-Gangmotor entworfen. Sinngemäß geht das sicher auch mit dem 1-Gangmotor. Die Kosten sind ca. € 10 bis 20.
Version 1. Es ist ein elektrischer Scheibenwascher (S1) vorhanden (oder einen Taster einbauen). Benutzt wird ein altes Standardrelais "Nummer 72" und ein normales KFZ-Relais mit einem Umschaltkontakt. Funktion: Man gibt mit dem Schalter (S1) oder Taster einen kurzen Impuls. Nun ist der Intervallmodus gestartet. Ein weiterer Impuls schaltet diesen wieder aus.
Version 2. Der Intervallmodus wird mit einem getrennten Schalter (S2) eingeschaltet. Benutzt wird ein altes Standardrelais "Topran 102 966". Die Intervallzeit ist ca. 8 sek.. Ist ein elektrischer Scheibenwascher (S1) vorhanden und wird dieser betätigt so läuft sogleich der Scheibenwischer an und nach dem Ausschalten wischt dieser noch ca. 2 mal nach.
Version 3. Der Intervallmodus wird mit einem getrennten Schalter (S2) eingeschaltet. Benutzt wird ein altes Standardrelais "Nummer 99". Die Intervallzeit ist programmierbar von ca. 2 sek. bis 15 sek.. Ist ein elektrischer Scheibenwascher (S1) vorhanden und wird dieser betätigt so läuft sogleich der Scheibenwischer an und nach dem Ausschalten wischt dieser noch ca. 2 mal nach. Intervalle programmieren: Mit S2 einschalten und nach der gewünschten Intervallzeit kurz aus- und wieder einschalten. Diese Zeitspanne wird nun als Intervallzeit benutzt.
Diese Version habe ich gerade in meinen GT eingebaut da mein "Armaturenblech" vom Vorbesitzer noch einen Reseveschalter hatte.
Da man hier keine PDFs anhängen kann biete ich den Interessenten an, ihnen diese drei Stromlaufpläne per Email zu zusenden
