Hallo !
Ist bei Ölverlust(Kurbelwellensimmerringe)der Reihenmotor eines "mgbgt" auf Herz und Nieren zu prüfen bzw.ganz auszubauen oder reicht es aus, nur den Simmering in der Werkstatt auszuwechseln?
[Dieser Beitrag wurde von wwestl am 08.04.2004 editiert.]
mgb gt macken [Erledigt]
Jörn
[Erledigt]
der Motor muß ohnehin raus, da man das Getriebe nicht einzeln ausbauen kann. Da kann man nach dem Ausbau den Motor auch gleich zerlegen und die Innereien überprüfen bzw. bei Bedarf tauschen.
Jörn
Jörn
