habe einen MGA Bj 1960.
Nach anziehen der Handbremse bekomme ich den Handbremsehebel im Fahrererraum nur noch mit Hilfe ienes Scharubenziehers gelöst. Der Feststeller will nichr aus dem Kranz heraus.
Kennt einer das Problem? Gibt es Lösungen?
Alexander
Handbremsenfeststellhebel [Erledigt]
- achimroll
Hallo Alexander,
falls Du MGA Neuling bist, mal eine ganz simple Frage vorab: Du weißt, dass beim MGA der Hebel genau anders herum funktioniert wie sonst üblich? Du musst den Handbremshebel nur anziehen, ohne den Knopf zu drücken, wenn Du die Bremse lösen willst.
Falls Du ein alter Hase bist, vergiss den Tipp. Manchmal sind es aber tatsächlich die ganz einfachen Probleme, die hier auf dem Board gelöst werden können.
Nette Grüße
Achim
Nette Grüße
Achim
