Probleme mit dem Drehzahlmesser !  [Erledigt]
chraun
Beitrag von chraun » 12. Aug 2004, 11:16
Hallo!
der drehzahlmesser meines 66er MGB zeigt viel zu hohe drehzahlen an. bei standgas zeigt die nadel etwa 2300rpm und bei tempo 80 im 4. gang geht die nadel bis auf anschlag = 7000 rpm. kennt jemand dieses problem, oder hat vielleicht jemand eine idee woran das liegen könnte?
danke im voraus!
mfg
chraun
reservoirjock
  [Erledigt]
Beitrag von reservoirjock » 12. Aug 2004, 12:23
Ich hab genau das gleiche Problem, bin also auch an einer Lösung interessiert, zumal auch mein tacho Phantasiewerte anzeigt.
Andreas
Beitrag von Andreas » 12. Aug 2004, 12:52
Die elektronischen Drehzahlmesser sind einstellbar.
Frühe Baujahre (inkl. 1966):
Hinteren Gehäuseteil entfernen, dann über Potentiometer einstellen.
Späte Baujahre: Versiegelung der Öffnung im hinteren Gehäuseteil entfernen, dann über Potentiometer einstellen.
Thema ist schon häufiger behandelt worden, die "Suchen"-Funktion liefert wenn nötig weitere Infos.
Gruß, ANdreas
