Anlasser rattert!  [Erledigt]
André
Beitrag von André » 23. Sep 2005, 08:55
HAllo Driver,
mein MGB springt nicht an.
Der Anlasser macht Ratter-Geräusche!
Habe daraufhin den alten Anlasser zerlegt und entschieden das der E-Motor nicht mehr dreht! (Hatte den Anlasser direkt an die Batterie angeschlossen! Magnetschalter funktionierte, aber das Ritzel drehte nicht!)
Daraufhin habe ich einen neuen Anlasser eingebaut und habe nun genau das gleich Ratter-Geräusch wie mit dem alten. MIST! Irgendwie greift er nicht ins Schwungrad. Die Schwungscheibe zeigt jedoch keinen großen Verschleiß.
Hat vielleicht jemand einen Tip was es noch sein könnte...???
André
Richard Staab
Beitrag von Richard Staab » 23. Sep 2005, 19:48
Wenn Schwungscheibe und Anlasser in Ordnung sind, sollte man die Batterie-Spannung prüfen.
Zum Starten sind ca. 2 PS erforderich.
Grüsse
Richard Staab
André
Beitrag von André » 26. Sep 2005, 08:53
Vielen Dank Richard!
Es war tatsächlich die Batterie!
In dem Augenblick wo der Zündschlüssel betätigt wurde ist die Spannung bis auf 2 V zusammengebrochen! Mein Fehler war, dass ich nur die Spannung an der Batterie überprüft habe.
Also nochmals Danke.
André
