Les Leston Lenkrad in MGB
Verfasst: 2. Dez 2012, 13:06
von Retlaw
Hallo Forum
In meinem 66er B war ein altes Les Leston Lenkrad drinnen (siehe Foto), aber ohne Hupenknopf, der wurde dem Vorbesitzer leider gestohlen!
Wer kennt die Umstände, wie dieses Lenkrad in den MGB gekommen ist, war das eine Sonderausstattung?
Wer kennt die genaue Bezeichnung für dieses LL-Lenkrad?
Das Auto ist offenbar um 1975 abgemeldet und in einer Scheune abgestellt worden!
Mit verschneiten Grüssen aus der Schweiz
Walter
Re: Les Leston Lenkrad in MGB
Verfasst: 2. Dez 2012, 13:48
von MBL546E
Link1,
Link2,
Link3.
Finney.
Verfasst: 2. Dez 2012, 16:07
von Ralph 7H
Hallo Walter,
Winston Mc Comb, Angestellter Redakteur bei BMC im Werk Abingdon und Herausgeber des Safety Fast Magazins lobte dieses Lenkrad in seinem Presseauto, einem weißen MGB MKI und veröffentlichte dazu Bilder. In seinem Buch über dem MGB schreibt er dazu ausführlich.
Vermutlich waren seine lobenden Worte für einige Anlass zu solch einem Tausch.
Verfasst: 2. Dez 2012, 17:50
von Retlaw
Hi Finney, danke für die Links, waren mir aber schon bekannt :?
Hi Ralph
Du meinst, einer der beiden Vorbesitzer hat das originale Lenkrad gegen das LL ausgetauscht. Der B war also nie werkseitig mit dem LL-Lenkrad zu haben, auch nicht als Sonderausstattung?
Ich habe nur das Buch "MG by McComb" (deutsche Ausgabe), da ist aber nichts zum LL-Lenkrad zu finden.
Hast du noch weitere Angaben dazu?
Weisst du ob der frühe Hupenknopf von MG darauf passt (oder war das immer der MG-Knopf)?
Ich werde das Teil vermutlich im Netz anbieten. Eventuell gibt es ja hier einen Interessenten :wink:
Gruss, Walter
Verfasst: 2. Dez 2012, 20:02
von Josef Eckert
Hallo Walter,
Les Leston war zeitweise Testfahrer für Austin-Healeys und auch ein guter Freund von Donald Healey, der Les Leston Lenkräder selbst in seinen Privatwagen einbauen ließ. Die Les Leston Lenkräder wurden von vielen BMC-Händlern als Zubehör für Austin-Healeys verkauft. Natürlich auf Wunsch der Käufer auch schon am Neuwagen montiert. Ich bin mir sicher, dass man sie auch von den Händlern in einen MG B eingebaut bekam, wenn man eines haben wollte.
Verfasst: 3. Dez 2012, 08:54
von newfoundlanddog
Guten Morgen,
auch mein '67 Mk 1 GT wurde mit einem Les Leston Lenkrad ausgeliefert. Leider ist es innen am Ring, wo es an die Nabe geschraubt ist gerissen, Schweißversuche blieben erfolglos. Jetzt schmückt es die Garagenwand und ich fahre mit dem serienmäßigen schwarzen Speichenlenkrad, schaut ja auch gut aus.
In der Nabe sitzt ein flacher, schwarzer Hupknopf mit dem MG Logo, auch der ist aus der Erstausrüstung.
Herzlich,
Verfasst: 3. Dez 2012, 09:46
von Retlaw
Hi Josef und Günter,
vielen Dank für die interessanten Hinweise! So habe ich das eben auch vermutet. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass ein sparsamer Schweizer, kurz nach dem Kauf eines englischen Sportwagens, sein Lenkrad gegen bares auswechselte, nur weil er irgendwo was von Les Leston gelesen hatte. :wink:
Günter, ich habe ein Moto-Lita montiert, sieht ja dem Les Leston ähnlich. "Mein" Les Leston ist aber noch ganz (nicht gebrochen), nur das Holz müsste aufgearbeitet werden (kleine Risse im Holz). Weist du ob der Hubknopf vom Speichenlenkrad auch auf das LL passt? Die Les Leston Lenkräder haben ja offenbar einen recht hohen Marktwert, wo könnte ich es wohl am besten anbieten? Vielleicht hänge ich es aber auch wie du in die Garage, ist gar keine so schlechte Idee! 8) Vielleicht überkommt mich ja später mal das Originalteile-Fieber :roll:
Hier noch ein Link zur Webseite des MG-Club Schweiz, mit meinem Verkaufsangebot http://www.mgcc.ch/marktplatz/wir-bieten-an. Funktionirt aber nicht so toll wie hier! 8)
Gruss, Walter
Verfasst: 6. Dez 2012, 08:55
von newfoundlanddog
Bei meinem LL Lenkrad passt der Standardknopf nicht, es hat eine eigene Nabe mit dazu passendem, gegenüber dem Standardhupknopf kleineren und ganz flachen (fast bündig abschließenden) schwarzen Hupknopf mit MG Logo.
Denkbar, dass LL seinen Namen im Laufe der Zeit für recht unterschiedliche Holzlenkräder hergegeben hat.
Herzlich,
Verfasst: 6. Dez 2012, 17:33
von Retlaw
Hallo Günter
Deine Antwort hat mich noch nicht ganz überzeugt :? , deshalb zwei Bilder zum Vergleich:
- LL-Lenkrad mit Hupenknopf (welcher leider gestohlen wurde).
- Speichenlenkrad mit Original-Hupenknopf, dieses Bild habe ich zum Vergleich gespiegelt.
Das ist doch der gleiche Hupenknopf (meine ich)! Der zum Speichenrad wird ja noch angeboten.
Die Nabe ist ja vorhanden, auch der Zwischenring zum Hupenknopf.
Wer weiss das genau?
Gruss, Walter
Verfasst: 7. Dez 2012, 09:17
von newfoundlanddog
werde das Lenkrad am Wochenende fotografieren und das Bild hineinstellen.
Herzlich,
Verfasst: 7. Dez 2012, 18:42
von dietermf
Hallo Walter,
ich hatte vor einigen Jahren ein ähnliches Problem mit einem Moto Lita Lenkrad, der entsprechenden Nabe und demgleichen Hupenknopf, den ich billig in Beaulieu erstanden habe. Fazit: er paßte nicht. Ein Bekannter hat mir dann einen Adapterring mit einer Nut für einen O-ring (für den Halt) aus Aluminium gedreht, auf den ich den Hupenknopf geschraubt habe. Ich glaube, dass ist die einzige Möglichkeit, den schönen Hupenknopf mit dem Les Leston oder anderen Lenkrädern zu verbinden.
Viele Grüße aus dem Drachenfelser Ländchen
Verfasst: 8. Dez 2012, 15:21
von newfoundlanddog
Hallo Walter,
hier ist das versprochene Bild, obwohl es dir nicht weiter helfen wird. der
Außendurchmesser ist 15 1/2 " (mehr oder weniger), der Durchmesser des Hupknopes 6 cm (mehr oder weniger). Das LL Logo ist unten an der Mittelspeiche. Man erkennt auch die Spuren der vergeblichen Schweißversuche, beim letzten Mal habe ich die Raupen nicht mehr weggeschliffen.
Um das Lenkrad zu verwenden, müßte ein Dreher einen Verstärkungsring anfertigen, der dann mit dem Lenkrad verschweißt wird.
Das ist es mir nicht wert, da dann erstens die Originalität pfutsch ist und ich zweitens mit dem Original von MG recht glücklich bin.
Mögen sich kommende Generationen damit spielen, bis dahin bleibt es an der Wand.
Herzlich,
P.S.: Schade, ich schaffe es nicht, das Bild beizufügen
Verfasst: 8. Dez 2012, 17:10
von Retlaw
newfoundlanddog hat geschrieben: P.S.: Schade, ich schaffe es nicht, das Bild beizufügen
Hallo Günter
Das Foto war zu gross (Pixel), nun sollte es klappen.
Es ist ein anderes LL-Lenkrad, auch die Nabe. Bei meinem Lenkrad ist noch ein Ring mit dabei, in den kommt dann der Hupenknopf, Innendurchmesser ~72 mm. Mit drei kleinen Schrauben, seitlich in diesem oberen Ring, wird der Hupenknopf fixiert.
Die LL-Marke ist vorhanden, sonst hätt ich ja nicht rausgefunden, um was für ein Lenkrad es sich handelt :wink:
Gruss, Walter
