mic
Beitrag
von mic » 22. Okt 2016, 22:16
Hi there,
ich hatte Anfang des Jahres mal wegen Tips hinsichtlich der Erneuerung der Tuerverkleidungen angefragt.
Neben vielen hilfreichen Hinweisen hatte ich von Igor sogar ein Schnittmuster erhalten.
Anyway, nach langer Suche habe ich locally die passenden ca. >=2mm starken Platten gefunden; die Plastik-Duebel passen perfekt.
Da ich die alten, tadellosen Bezuege verwenden will, die (auch angewaermt) nur knapp passen, kann ich nicht kleben, sondern muss tackern.
Mein Problem: ich kann nirgends kurze 2 mm Tacker staples fuer meinen STANLEY Tacker finden.
Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Thanx + cheers.
Mic
igor2202
Beitrag
von igor2202 » 22. Okt 2016, 22:51
Hallo Mic,
es gibt zwar von Stanley Tacker die verarbeiten Klammern ab 4 mm aber dein Tacker verarbeitet nur Klammern in der Stärke 6 - 14 mm. Mein Tacker verarbeitet zwar Klammern ab 4 mm allerdings war das Ergebnis nicht sehr gut, trotz Flachdrahtklammern. Deshalb habe ich mich für das Kleben entschieden.
Eine andere Möglichkeit wäre wenn du dir einen Tacker leihst der 4 mm verarbeitet und 2 mm Schaumstoff als Unterlage verwendest. Auf jeden Fall aber Flachdrahtklammern verwenden.
Gruß Igor
Retlaw
Beitrag
von Retlaw » 22. Okt 2016, 23:27
Wenn ich mich richtig erinnere habe ich bei der Befestigung der alten Verkleidung auf die bestehenden Pappen aussen zwischen Pappe und Verkleidung jeweils einen dünnen Blechstreifen eingeschoben, und danach die Verkleidung mit ganz normalen Bostitsch-Klammern (6mm) gefestigt. Wegen dem Blech hat es die Klammern umgebogen. Den Restbereich (Blechstreifen musste ja wieder raus) musste ich dann noch kleben.
Ist das verständlich umschrieben?
Gruss, Walter
mic
Beitrag
von mic » 23. Okt 2016, 20:42
@Igor
So werde ich es probieren.
@Walter
Ja, absolut verstaendlch.
Aehnliche Idee hatte ich auch, aber das Ergebnis war nicht zufriedenstellend, da manche Klammern trotzdem durchschossen.
Btw, hatte in einem Citroen-DS-Forum von jemandem gelesen, der in seiner Verzweifelung die Klammern auf 2mm gekuerzt hat. Mit 'nem Seitenschneider...
Cheers.
Mic
- Fahrzeug(e): MG MIDGET
Beitrag
von jupp1000 » 25. Okt 2016, 16:40
......kleben und mit Reißzwecken anheften bis der Kleber fest ist. wo sie nicht stören, können sie drinbleiben.
