Ich habe einen MGB Bauj.79. Meine Antenne ist
im linken Kotflügel vorn. Da sie defekt ist
möchte ich Sie wechseln, wie komme ich am besten ran ??
Antenne MGB
Kieran Downey
Hi Gerth,
Am Radkasten-Holm befindet sich ein zenkrechte Spritzwasser-Kunstoffstreifen welche die mit dem Kotflufel bundig abschließt. Du kannst die 4 Blechschraube lösen und das Kunststoffstreifen entfernen. Es sitzt sicherlich schon fest mit Unterbodenschutz, aber Du kannst es vorsichtig mit ein Tapetenmesser austrennen und vom Hand ausziehen.
Nur so kommst Du an die Antenne.
Viel spaß
KD
Viel spaß
KD
- Daniel Fulda
- Fahrzeug(e): MGB
Hallo Gerth,
noch ein Tip für den nach dem Antennenwechsel fälligen Zusammenbau. Beim Wiedereinbau des Spritzbleches im Kotflügel solltest Du darauf achten, daß die Verbindungen wirklich wasserdicht abdichten - am besten geht das mit Silikon. Auch die Flutung des Hohlraumes hinter dem Spritzblech mit Hohlraumversiegelung vor dessen Einbau ist wichtig. Hier verbirgt sich sonst eines der gerne entstehenden Rostnester. Ach ja, sollt die neue Antenne am unteren Ende einen Wasserablauf besitzen sollte dieser natürlich mit einem kleinen daran befestigten Gummischlauch nach aussen abgeleitet werden.
Daniel
[Dieser Beitrag wurde von Daniel Fulda am 25.03.2003 editiert.]
Daniel
- vannelli
Hallo Gerth,
vielleicht brauchst Du diesen Aufwand nicht zu betreiben. Meine Antenne ließ sich problemlos nach oben aus dem Kotflügel herausnehmen. Vereinfacht ausgedrückt hat sie eine Befestigungsmechanismus wie ein Hohlraumdübel. Ob diese Antenne allerdings original ist, kann ich nicht sagen.
Gruß Vannelli
Gruß Vannelli
