Kein Strom mehr
Alfons St
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 1970, Rover Mini Cooper
Kein Strom mehr
Liebe MG-Gemeinde,
nachdem mein Sohn und ich im Zuge einer erfolgten Revision von Tacho und DZM bei unseren B-Roadster (MK II, 1970) die funzlige Instrumentenbeleuchtung gegen LED´s getauscht haben, ist beim finalen Check plötzlich der Strom komplett ausgefallen. Seit dem geht nix mehr. Licht, Zündung etc. alles tot.
Zusätzlich sollte man wissen, dass wir das Fahrzeug mit einer reichlich verbastelten Elektrik übernommen haben. Vieles davon haben wir schon zurück gebaut, zahlreiche Zusatzinstrumente entfernt, bis auf einen Amperemeter. Trotzdem, unter dem Armaturenbrett sieht es wild aus. Der Vorbesitzer hat das Fahrzeug auf 2 parallel arbeitende 12-V-Batterien umgerüstet, welche über separate Trennschalter an und aus geschaltet werden können. Bisher hat das aber gut funktioniert. Was nun? Ich glaube nicht, dass es ein Masseproblem ist. Prüfen wie weit der Strom von den Batterien nach vorne kommt?
Es würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
Schön nach John Twist "Saftey fast"
Gruß Michael
Gruß Michael
Re: Kein Strom mehr
Michael,
so ein Drahtverhau ist der Supergau auch für einen versierten Autoelektriker. Man kann einige Stunden verbringen bis man einigermaßen weiß was wie wo von einem netten Menschen aus welchen Gründen auch immer verlegt wurde.
Ich kann da nur einen Rat geben. Alles abklemmen und von vorne erneut richtig verlegen, wie es im Schaltplan vorgegeben ist. Sonst gibt es nur fortlaufenden Ärger. Es kann vernünftig sein einen neuen Kabelbaum zu verlegen, wenn schon an vielen Stellen Modifikationen durchgeführt wurden und die Kabelführung nicht mehr mit dem Schaltplan übereinstimmt.
- JuanLopez
- Site Admin
Re: Kein Strom mehr
Hallo Michael,
hast Du schon nach den Sicherungen geschaut? Wenn da eine oder alle durchgebrannt sind, solltest Du diese nicht einfach wechseln, sondern die Ursache dafür finden. Wegen eines Kurzschlusses brennt ein Kabel innerhalb von Sekunden. Habe ich erst vor 10 Tagen selbst erfahren. Scharfes Blechteil hat mir die Isolierung eines Kabels durchgeschnitten.
Deswegen hier größte Sorgfalt walten lassen.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Juan #2476
Alfons St
Re: Kein Strom mehr
Klar, ein neuer Kabelbaum ist die beste Lösung. Kommt derzeit aber für mich nicht in Frage.
Und die vier Sicherungen im Motorraum sind ok.
Michael
Michael
- Rockola1438
- Fahrzeug(e): MGC 1969 US
Re: Kein Strom mehr
Moin!
Überprüfe mal das Zündschloß!
Das war bei mir der Grund , auf einmal alles aus !
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Alfons St
Re: Kein Strom mehr
Ok, das mit dem Zündschloss mache ich.
Kann auch ein defektes Amperemeter oder eine hier unterbrochene Leitung die von mir beschriebenen Probleme verursachen?
Michael
Michael
- Norbert Sch
Re: Kein Strom mehr
für solche Probleme gibt es Messgeräte. Einfaches Voltmeter benutzen und dann bei der Batterie anfangend systematisch durchmessen. Das ist kein großer Aufwand. So ist der Fehler zumindest schnell eingekreist.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- cw_schreuer
Re: Kein Strom mehr
Hallo Michael,
da kann nur Norbert zustimmen.
Von der Batterie her alles nacheinander durch messen.
Oft sind die Masseverbingungen auch oxidiert.
Natürlich ist es am einfachsten zu schreiben neuer Kabelbaum , das ist aber auch aufwendig
und kostet.
Ziehe in Erwägung irgend wann mal auf Relais umuzrüsten,
weil manche Kabelquerschnitte beim B knapp bemessen sind.
Grüße aus Stolberg
und kostet.
Grüße aus Stolberg
major_healey
Re: Kein Strom mehr
Ich denke schon, aber das ist doch wirklich einfach zu überprüfen, indem Du das Amperemeter oder die verdächtige Leitung testweise überbrückst.Alfons St hat geschrieben: Kann auch ein defektes Amperemeter oder eine hier unterbrochene Leitung die von mir beschriebenen Probleme verursachen?
Stolli
Beste Grüße!
Stolli
Stolli
Re: Kein Strom mehr
Jetzt wo die Straßen vom Salz weiß sind und das Fahren nichht gerade gut für die Substanz des Wagens ist, wäre aber doch eigentlich die beste Gelegenheit die Elektrik gründlich in Ordnung zu bringen, bevor im Sommer eventuell ein erneuter Ausfall droht. Man muss ja nicht gleich den Kabelbaum ersetzen wenn es nicht nötig ist, aber zumindest die Verkabelung vernünftig ordnen, dass nicht der nächste Elektrikschaden nur darauf wartet auftreten zu können. Wenn Teile des Kabelbaums abrauchen ist es zu spät und wenn es dann mitten in der Saison ist und man dann fahren will ist es nicht so schön.Alfons St hat geschrieben:Klar, ein neuer Kabelbaum ist die beste Lösung. Kommt derzeit aber für mich nicht in Frage.
Michael
newfoundlanddog
Re: Kein Strom mehr
ich kann aus Erfahrung nur dazu raten, alles auf null zurückzusetzen, also einen neuen Kabelbaum einzuziehen. Nicht zu unterschätzen ist das Risiko eines Kabelbrandes, welches man bei einem "Sauhaufen" unter dem Armaturenbrett eingeht.
Den Kabelbaum hatte ich vom bestens bekannten Ersatzteillieferanten L. und es hat alles gepasst. Das alte Zeug haben wir einfach herausgerissen und nach dem Schaltplan gearbeitet. Den hinteren Kabelbaum konnten wir lassen. Alles hat auf Anhieb funktioniert. Das Ganze hat zu zweit 1 1/2 lockere Arbeitstage gekostet. Wir haben den MK 1, der ist ein bisschen einfacher. Allerdings muss das Armaturenbrett raus und wieder rein.
Mehr als eine Probierlampe brauchst Du nicht.
Nur Mut, es ist ja noch Winter.
Herzlich,
Herzlich,
Hallo Michael,
auf www.advanceautowire.com findest du alle MGB/C/V8 Schaltpläne in originalfarben und übersichtlicher Darstellung als PDF-Dateien zum kostenlosen Download. Damit solltest du erst mal einen Überblick bekommen. Achte auf das Modelljahr (rechts unten in den Schaltbildern)!
Mit denen aus den MGB-Workshop Manuals ist das fast unmöglich!
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
Alfons St
Re: Kein Strom mehr
Allen Ratgebern vielen Dank für die Tipps. Ich überlege mir, wie ich es angehe.
Gruß Michael
Gruß Michael
Re: Kein Strom mehr
Michael,
Wenn Ihr gesehen habt, dass eine verbastelte Elektrik vorhanden ist, warum habt Ihr dann die eigentlich unwichtigen Lampen in den Instrumenten durch LEDs ersetzt ?
Finger weg von Sachen von denen man wenig oder sogar keine Ahnung hat !!
Nun zu meiner Hilfe:
1. Schaltplan, wie von Ralph 7h erwähnt ausdrucken.
2. Licht und Warnblinkanlage MÜSSEN immer! (also unabhängig vom Zündschloss) funtionieren. => Prüfen
3. Über alte Amperemeter floss der gesamte Strom; diese gehen oft defekt => raus damit durch Kabelbrücke
4. Für das Prüfen reicht eine einfache Testlampe 12 V ( wird zum Einstellen der mech. Zündung benötigt). Einfach mit der Karrosse verbinden und prüfen, wo Spannung ansteht und ab welchem Bauteil diese unterbrochen ist.
Good luck
mit Grüßen vom linken Niederrhein
Good luck
Alfons St
Re: Kein Strom mehr
Ok, vielen Dank.
Sollte ich mich doch für einen neuen Kabelbaum entscheiden, welcher Händler ist da zu empfehlen? Mit welchen Kosten muss ich rechnen. PVC-Ummantelung oder Baumwolle? Sind die ca. 500 € bei Limora korrekt oder überzogen?
Michael
Michael
Re: Kein Strom mehr
Hallo Michael,
wenn Du einen Kabelbaum kaufst, solltest Du einen von der Fa. Autosparcs kaufen. Den gibt es auch bei mehreren Händlern hier in Deutschland. Oder direkt bei www.autosparks.co.uk
Ob Baumwollummantelt oder PVC ist eigentlich egal und eine optische Sache. Es hängt davon ab was original verbaut war und ob Du die Originalität erhalten möchtest.
Autosparks hat aber derzeit eine Lieferzeit von 6 bis 8 Wochen, da sehr ausgelastet.
newfoundlanddog
Re: Kein Strom mehr
ich bin nicht an Limora beteiligt. Der dort gekaufte Kabelbaum hat genau mit dem Schaltplan übereingestimmt, auch die Farben. Dass man auf Baujahr und Fahrzeugspezifikation (links/rechts, USA etc.) achtet, ist eh klar. Ich habe mich aus Kostengründen für den PVC ummantelten entschieden.
Ich habe mit beiden Schaltplänen gearbeitet, dem hier empfohlenen und dem auf A5 vergrößerten aus dem Werkstättenhandbuch. Man sollte zu zweit arbeiten, schon wegen der gegenseitigen Kontrolle. Einer sagt an, der andere steckt.
Ob man auch mit dem Armaturenbrett in situ das Ganz machen kann, weis ich nicht. Wir haben es gar nicht probiert und das Armaturenbrett ausgebaut.
gutes Gelingen,
gutes Gelingen,
Re: Kein Strom mehr
es gab und gibt keinen Grund irgendetwas bei Firma L zu kaufen.
http://www.autosparks.co.uk/harness-set ... 606rd.html
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-NEW-MGB-TA ... 1798912431
Alfons St
Re: Kein Strom mehr
So, es lag an einem Massekabel der 2 parallel geschalteten 12-V Batterien. Nachdem dies angeschlossen war, war auch der Strom wieder da und die LEDs erhellten die Instrumente wie ich es mir vorgestellt habe. Prima.
Alles wieder zusammengebaut - das Licht konntrolliert - und dann: Die Warnblinkanlage eingeschaltet: Ergebnis: Die Kontrllleuchte im Warnblinkschalter leuchtet ununterbrochen, die Blinker reagieren nicht, statt dessen gibt die Hupe einen heiseren Dauerton von sich. ??????? Was ist denn das?
Gruß Michael
Gruß Michael
Re: Kein Strom mehr
Kabelsalat (oder totales Chaos).
Da hilft nur Schritt für Schritt die Stromläufe nachprüfen.
