Kotflügel abbauen
Kotflügel abbauen
ich hoffe nicht eine schon häufig gestellte Frage zu wiederholen, habe jedoch auch keine Antwort hierzu in den Foren gefunden.
Mein Problem, ich möchte den rechten Kotflügel eine 1980er MGB (rechts gelenkt) demontieren.
Dazu habe ich nun fast alle Schrauben entfernt. Anscheinend bis auf eine, unter dem Armaturenbrett.
Im Fußraum habe ich die 3 senkrechten Schrauben entfernt. Unter dem Armaturenbrett konnte ich die erste Schraube gerade noch mit einem Maulschlüssel erreichen und lösen.
Die nächste Schraube sitzt fast an der Spritzwand. Diese kann ich nur noch fühlen, der Schlüssel hat jedenfalls kein Spiel mehr.
Muss ich komplett die Frontscheibe und / oder das Armaturenbrett ausbauen, nur um diese eine letzte Schraube zu lösen?
Oder wird der Kotflügel gar nicht von 5 Schrauben im Innenraum gehalten und sitzt nur deshalb so fest, weil der Fensterrahmen und der Übergang zum Blech zwischen Motorhaube und Fensterscheibe diesen über die Jahre festgebacken haben?
Wer kann hier mit seinen Erfahrungen helfen?
Vielen Dank für die Unterstützung im Voraus.
Thorsten
Thorsten
Re: Kotflügel abbauen
Hallo Thorsten
Es sind 3 Schrauben hinter dem Armaturenbrett, entlang der Kederlinie die Du außen siehst. Auf der rechten Seite habe ich den Wischermotor abgeschraubt und an seinem Gestänge hängen lassen. Die kleine Schraube über dem Türscharnier hast Du entdeckt?
Axo, Du redest vermutlich nicht vom GT? Beim Cabrio is die Windschutzscheibe durch den Kotflügel gesteckt, die muss vorher ausgebaut werden.
Hallo Thorsten,
wie Micha schon geschrieben hat, glaube ich, dass Dein 'to do' der Ausbau der Windschutzscheibe samt Rahmen ist. Der Ausbau geht noch relativ einfach. Beim Einbau brauchst Du (viel) Zeit, helfende Hände und etliche Spanngurte.
Viele Geduld und octagonale Grüsse Andreas
Hallo Thorsten,
wichtig wäre zu wissen Roadster oder GT.
Gruß Igor
Gruß Igor
Ich tippe auf Roadster !
Hallo Andreasandreas.clausbruch hat geschrieben:Hallo Thorsten,
Die Scheibe kommt komplett mit Rahmen raus, da werden rechts und links unterm Armaturenbrett Schrauben gelöst, die Spiegelstrebe abgebaut und alles komplett durch die Kotflügellöcher nach oben rausgehoben. Der Wiedereinbau geht andersrum genauso einfach. Augenmerk muss man nur auf die Dichtung unten lenken, über Probleme damit hab ich schon einiges hier im Forum gelesen.
Whoa,
vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten.
Stimmt ich hatte vergessen zu erwähnen, dass es sich um einen Cabrio handelt.
Dann werde ich mich nun zu erst an den Wischermotor und dann an die Windschutzscheibe machen.
Thorsten
Thorsten
Du hast auch vergessen Dich vorzustellen, nur so am Rande,
Jens
Jens
- Pivi
ich habe aktuell ein ähnliches Problem, hänge aber am nächsten Schritt:
Alle besagten Schrauben sind raus, der Kotflügel ist auch lose, vorne völlig frei, an der Kederlinie, ca. 1-2 cm.
Ich bekomme ihn aber nicht komplett ab.
Irgendwo hakt er fest.
Die Tür ist noch eingebaut.
Irgendeine Idee, bzw. Hinweis in welche bevorzugte Richtung er raus muss.
Liebe Grüße Stefan
Liebe Grüße Stefan
Hallo Stefan
Die Windschutzscheibe hast Du draußen? Die ist durch die Kotflügel gesteckt. Die Schraube über dem Türscharnier kennst Du auch? Die findest Du bei geöffneter Tür im Hohlraum zwischen Kotflügel und A- Säule, ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben kann.
Die Tür muss geöffnet sein, am besten wäre allerdings ausbauen, sie is dann später wieder im Weg. Wenn der Lack erhalten bleiben soll empfiehlt sich abkleben an den Kanten.
Hallo Stefan,
zuerst folge dem Rat von Micha; dann den Kotflügel im Bereich vor der A-Säule vorsichtig(!) quer zur Fahrtrichtung lockern. Wenn Du das in diesem Bereich geschafft hast, lässt er sich am besten nach vorne abziehen.
- Pivi
Die scheint es zu sein. Zumindest hängt er in dem Bereich. Kann sie aber nicht finden, verrückt.
Ich gebe mich jetzt mal an die andere Seite, vielleicht kann von dort lernen.
- Pivi
Habe jetzt beide gleich "gut" lose.
@Micha,
die von Dir besagte Schraube finde ich nicht, oder ich habe sie schon gelöst, aber irgendwo hängt's noch.
Kannst du auf dem Bild einen Hinweis geben? Übrigens habe ich hier eine gute Beschreibung gefunden:
https://www.mgexp.com/article/fender-removal-1980.html
@Micha,
Hallo Stefan
Konkret kenne ich die Kotflügel nur beim GT, beim Cabrio kann die Schraube ganz am Ende der oberen Kante auch vom Innenraum zugänglich sein. Grundsätzlich suche ich den Punkt um den sich alles dreht wenn etwas lose is und irgendwo hängt, so müsstest Du die Stelle doch lokalisieren können. Das Foto ist von zu weit oben aufgenommen, da wird der Hohlraum vom Aussenblech des Kotflügels abgedeckt. Geh mal mit dem Finger vom Scharnier aus aufwärts, dann solltest Du den Hohlraum ertasten können.
Hi Micha,
die Schraube oberhalb der Scharniere gibt es nur beim GT .
Aber an den Threadersteller, schau noch mal, die Schrauben A-Säule innen (1/4", Schraubenköpfe 7/16"), das sind vier Stück, nicht deren drei, wie Du oben erwähnt hattest.
Rüdiger
Rüdiger
