Hallo MG Freunde,
ich habe da mal (wieder) eine Frage an die MGB Besitzer im Forum. Ich habe einen 69 US Raodster.
Bei vollem Lenkeinschlag nach links, habe ich Kontakt zwischen der rechten Felge und dem Stabilisator. Das erzegt dann ein lautes blechernes Schleifgeräusch. Bei Rechtseinschlag gibt es links keinen Kontakt.
Hat jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem gehabt? Und wie könnte eine Lösung aussehen, abgesehen davon , bei Linkskurven nicht voll einzuschlagen.
Ich freue mich über alle hilfreichen Antworten.
Michael
Kontakt zwischen Felge und Stabilisator
Re: Kontakt zwischen Felge und Stabilisator
Hallo ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ich habe hier im Forum mal davon gelesen, daß es "Spezialisten" gibt, die die Zahnstange etwas verschieben und das dann an den Spurstangenköpfen ausgleichen um in Geradeausstellung Lenkungsspiel zu kaschieren. Daraus würden natürlich unterschiedliche Einschlagwinkel resultieren. Du könntest die Lenkraddrehung nach rechts und links vergleichen und an den Spurstangen gucken ob die Köpfe unterschiedlich weit eingedreht sind.
- Mike B
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 4/69
Moin Micha,
ich würde nur ungern ins Lenkgetriebe eingreifen. Vielleicht lässt der Stabilisator ein wenig nach links verschieben? Oder gibt es verschiedene Stabi-Formen? ich habe bisher den B nichts gefunden. Vielleicht gibt es hier noch weitere Erfahrungen.
Michael
Michael
Ich würde eher ungern mit ner Lenkung rumfahren an der gefummelt is. So hat halt jeder andere Schwerpunkte. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Fahrzeug(e): MGB GT V8
Hallo Michael,
solltest du die Lösung noch nicht gefunden haben, dann ruf mich an, ich kenn das Problem.
Guy
tel. 00352 310864
Guy
tel. 00352 310864
