Gepäckträger MGB aus Stahl + Holz identifizieren
Rallarros
Fahrzeug(e): MGB, USA vom 15. IX. 1980
Beitrag von Rallarros » 2. Jan 2018, 21:34
Hallå, wer weiß, wo ich diesen Gepäckträger neu kaufen könnte?
Die Gewinde vorn sind arg abgenutzt und doch irreparabel.
Es gibt sowieso kaum Platz für breitere Schrauben.
Ich benutze ihn zwar nicht, und wüßte nicht mal, wie man da einen Koffer festschnallen könnte.
Ich finde ihn allerdings elegant.
Merci et bien à vous
Thomas #4520 / zwei mal bis zum Nordkapp mit dem Fahrrad, nach Kilpisjärvi in Finland mit dem Hotchkiss AM2, 1925, oder zwei Reisen durch Finland und Schweden mit dem MGB, usw... http://www.hotchkiss.eu/
xtom
Fahrzeug(e): MGB, T5, XT 500(s), SR 500 Gespann, +++
Re: Gepäckträger MGB aus Stahl + Holz identifizieren
Beitrag von xtom » 4. Jan 2018, 16:14
irreparabel?
geht nicht gibts (fast) nicht, lad doch mal n bild der gewinde hoch, eventuell könnt ich dir die richten....
gruß
tom
Rallarros
Beitrag von Rallarros » 5. Jan 2018, 09:20
Danke für deine Antwort.
Das Problem ist Folgendes.
Die Schrauben gehen von unten heraus, und da wo sie von unten herausgehen,
gibt es vorn jeweils gerade diese untere schmale und hohle Verstärkung des Kofferdeckels,
sodaß der Schraubkopf auch minimal sein muß,
und ich habe schon den dicksten zylindrischen mit Sechskant.
Der Schraubkopf verschwindet in einem gebohrten Loch vollständig in dieser Verstärkung.
Ich habe schon damit zu mogeln versucht, aber ich würde das Teil nie belasten.
Hinten gibt es kein Problem, es gibt an den Stellen nicht diese Verstärkung.
Gruß aus Strasbourg http://www.otstrasbourg.fr/fr/
Beitrag von marc-ks » 5. Jan 2018, 10:54
Ich habe den Gepäckträger noch nie gesehen, denke dass der auch nicht speziell für den B ist. Ersatz wird schwer zu bekommen sein. Steht vielleicht irgendwo ein Herstellerhinweis auf dem Teil? Für den B ist m. E. nur der Gepäckträger mit den beiden Schienen geeignet, die die Last flächig auf der Heckklappe verteilen und sich nicht punktuell abstützen. Man kann das Rack bei diesem Gepäckträger abnehmen, sodass nur die verchromten Schienen auf dem Deckel verbleiben. Dann wird die Line des B nicht so gestört, wenn man den Gepäckträger nicht benötigt.
xtom
Beitrag von xtom » 5. Jan 2018, 11:32
hmm, die beschreibung habsch jetze net verstanden.... :D
ohne bild hab ich keine ideee wie man das reparieren/verbessern könnte....
ne saubere befestigung die gut aussieht ist vermutlich machbar, wenns aber auch was tragen soll wirds schon eher knapp wie oben erwähnt von marc....
gruß
tom
Phillipp
Fahrzeug(e): MGA 6/59
Beitrag von Phillipp » 5. Jan 2018, 13:13
Die beiden Gewinde etwas kleiner nachschneiden geht nicht? Freundliche Grüße!
Beitrag von jupp1000 » 5. Jan 2018, 13:58
....oder mit Nietmuttern?
Gerd E
Fahrzeug(e): TF
Beitrag von Gerd E » 5. Jan 2018, 17:19
Würde ich nicht machen Heinz. Nietmuttern sind aus Alu, da ist Korrosion in Verbindung mit Stahl vorprogrammiert.
Schöne Grüße
Gerd
Wenn du tot bist, dann weisst du das nicht. Es ist nur für die anderen schwer.
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 5. Jan 2018, 21:19
Gerd da muss ich dir widersprechen, die gibt es auch in verzinkter Ausführung. Die aus Alu lassen sich leichter einziehen.
