klagoggle
- Fahrzeug(e): MGB GT ´74
#31
Beitrag
von klagoggle » 23. Jan 2018, 20:46
Danke für die Ratschläge, habe vorhin auch bei Limora angerufen. Der Berate am Telefon konnte es mir auch nicht 100% sagen, ich solle doch bestellen und nachsehen - was ich auch getan habe.
Sollte es wirklich nur zu Lang sein, lässt sich das schnell verbessern
VG,
Thomas
Cheers,
Thomas
klagoggle
#32
Beitrag
von klagoggle » 23. Jan 2018, 20:49
cw_schreuer hat geschrieben:
Die Buchse für das GT Fenster ist 22,5 mm lang. Aussendurchmesser 8 mm und muß über den Bolzen gehen welcher bei mir einen Durchmesser von 6,1 mm hat und aus Messing ist.
Laut Limora sind das die Abmessungen für die Roadster Buchse:
Drehzapfen Ausstellfenster, Innendurchmesser: 6,3 mm, Aussendurchmesser: 8 mm, Länge: 26,4 mm
Cheers,
Thomas
cw_schreuer
#33
Beitrag
von cw_schreuer » 23. Jan 2018, 20:54
Hallo Thomas
dann wird es dir wohl gelingen das bestellte Teil passend zu machen.
An deiner Stelle hätte ich es selbst angefertigt.
Grüsse
klagoggle
#34
Beitrag
von klagoggle » 23. Jan 2018, 20:57
Hallo Willi,
Den Spaß heb ich mir für das andere Fenster auf
VG
Thomas
Cheers,
Thomas
igor2202
#35
Beitrag
von igor2202 » 24. Jan 2018, 07:50
die Buchsen von Limora kannst vergessen. Zu eng. Die müssen aufgerieben werden, aber dann ist zu wenig Material da. Versuche doch die Buchse gebraucht zu bekommen, oder selber machen. Wenn du neue Gummis einbaust vergiß nicht die Kanten der Gummis mit 240er oder 320er zu schleifen und anzupassen, sonst könnte dir passieren dass die Fenster klemmen.
Gruß Igor
#36
Beitrag
von marc-ks » 24. Jan 2018, 09:29
Wie gesagt, man kann auch den Gummi durchschneiden...
Bei mir war die Hülse nicht vom Zapfen trennbar und in der Enge mit schwerem Gerät zu arbeiten, ggf. noch eine Delle in die Türhaut zu drücken, das ist eine Arbeit bei einer Vollrestauration und nichts für Samstag Nachmittag.
cw_schreuer
#37
Beitrag
von cw_schreuer » 24. Jan 2018, 13:38
Hallo MGler
Bilder Unterschiede GT und Roadster Dreieckfenster.
GT hat einen Ansatz am Rahmen
Roadster
Grüsse aus Stolberg
#38
Beitrag
von marc-ks » 24. Jan 2018, 13:46
Hallo Willi, sieht so aus als wäre bei dem GT Fenster auch das Gummi am Drehzapfen durchtrennt?
cw_schreuer
#39
Beitrag
von cw_schreuer » 24. Jan 2018, 13:57
Hallo Marc,
danke, ich habe keine keine Probleme damit, beide Fenster sind aus meinem Lager und werden Abgegeben.
#40
Beitrag
von marc-ks » 24. Jan 2018, 14:11
Hallo Willi,
ich wollte Deine Fenster nicht schlecht machen, es ging mir nur darum, dass es auch dann vernünftig werden kann, wenn man die Gummidichtung durchtrennt und den Drehzapfen unberührt lässt.
cw_schreuer
#41
Beitrag
von cw_schreuer » 24. Jan 2018, 14:26
Hallo Marc ,
kein Problem, habe ich auch nicht vermutet.
Grüsse
