Hallo Hab mal eine frage!
Gibt es ein spezielles Öl mit dem man Blattfedern pflegen kann. Zwischen den einzelnen Federlagen bildet sich im laufe der zeit Rost und ich möchte verhindern das sich die Federn auflösen.
Gruß Andreas
Blattfedern
Hallo Braumie,
es gibt viele Philosophien was die Schmierung von Blattfedern betriff, von trocken lassen bis mit in Fett getränkten Leinenstreifen umwickeln. Ich verwende Ceplatyn Spray von Reiner Chemie, Weilerbach/Pfalz, Tel. 06374/810 Das ist ein graphithaltiges Hochdruck-Sprayfett für Zahnräder und Drahtseile. Klebt wie Teufel, ist auch genauso schwarz,und schmiert super.
Es wäscht auch nicht so schnell weg.
Hope that helps
Heinz
Hope that helps
Heinz
....das ist natürlich der große Nachteil eines jeden Schmiermittels, dass es auch "Dreck aufsammelt". Wie Harald schon richtig sagt: aussen abwischen hilft etwas. Deshalb ist das Umwickeln sicher die beste Lösung - ist allerdings ein "Riesengematsche".
Ich habe auch schon handgenähte Ledergamaschen für die Blattfedern gesehen.
