Kontrol-Leuchte
- Christian2
- Fahrzeug(e): 76er MGB Tourer
Kontrol-Leuchte
Hallo allerseits,
wie komme ich an die Rückseite der Instrumente und Regler im Armaturenbrett? Geht das nur von unten und hinten? Aktuell ist an meinem 76er B das Kontroll-Lämpchen für Fernlicht ohne Funktion, wie bekomme ich das raus?
Danke und Grüße,
Christian
Danke und Grüße,
Christian
Christian
Re: Kontrol-Leuchte
Hallo Christian,
das ist ein wenig Fitness Program: am besten legst Du Dich mit dem Kopf nach vorne und schauend nach oben in den Fussraum. Von hinten kommt man an das Lämpchen. Man zieht dazu die Fassung nach hinten aus der Lampenhalterung. Ein kleine Taschenlampe hilft sehr! Oft ist es aber nicht das Lämpchen selbst, sondern der Masseanschluss!
- DieterB
Re: Kontrol-Leuchte
An den Regler (für die Tachobeleuchtung) kommt man gut ran, wenn man die darüber befindlichen Belüftungsdüsen rauszieht.
Re: Kontrol-Leuchte
Mit dem Kopf unter das Armaturenbrett muss man wohl nicht. Eigentlich sollte der Tastsinn reichen und wenn man sich das angucken will tuts ein Spiegel.
Die moderne Form sich unzugängliche Stellen anzusehen ist übrigens ein Foto mit dem Smartphone.![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Kontrol-Leuchte
.... nur lässt sich auf dem smartphone die Steckerfassung ganz schlecht herausziehen....
In diesem Sinn frohes Schauen, Tasten, Finden.
- Addi
- Fahrzeug(e): BGT V8 74, B GT 73, B LE 80, MX 5 NA 90
Re: Kontrol-Leuchte
Hier mal der Weg zum Armaturenbrett.
Gruß addi
Gruß addi
- cw_schreuer
Re: Kontrol-Leuchte
Hallo Christian,
da muß man manchmal ein Schlangenmensch sein.
Habe eben den Chokzug gewechselt. Das ist noch ein Kinderspiel. Ging durch die Öffnung der Belüftungen.
Diese ausgebaut und dann durch Öffung.
Aber meine Unterarme sehen aus als hätte mich eine Katze bearbeitet.
aus Stolberg
aus Stolberg
- mic
Re: Kontrol-Leuchte
Hi there,
beim Roadster hat man mehr Platz.
Cheers.
Mic
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Cheers.
Mic
Re: Kontrol-Leuchte
Hey mic wo ist deine Werkstatt
- Christian2
