Kupplung: Schlauch ersetzen vs. kompletter Überholung
- Pivi
Hallo zusammen!
als ich meinen B gekauft habe, habe ich zunächst die Bremszylinder ersetzt. Später habe ich wollte ich den HBZ "überholen" und habe am Ende alle Schlauchleitungen, Metallleitungen und den HBZ getauscht. Ich habe mich über mich selbst geärgert, dass ich das nicht gleich so gemacht habe. Im Grunde war alles undicht, ich habe es wohl nur nicht gesehen, bzw. nicht wahrhaben wollen
Ich habe jetzt vielleicht ein ähnliches Thema mit der Kupplung und wollte Euch vorher fragen, was ihr davon haltet:
Die Schlauchleitung der Kupplung hat kleine Beulen, ich habe eine neue da und möchte sie austauschen. Im Forum habe ich schon Tipps gefunden, wie ich sie entlüften könnte, mit eine Spritze von unten nach oben...
Jetzt habe ich aber auch auch aufgeschnappt, dass ich beim notwendigen Nachfüllen mit neuer Bremsflüssigkeit (DOT4) die alten Dichtungen (wahrscheinlich im K.-Nehmer & K.-Geber?) auf kurz oder lang auflösen. Ich weiß nicht welche Flüssigkeit drin ist.
Macht es demnach Sinn, am besten direkt alles auszutauschen? Oder ist das übertrieben?
Bei "alles" würde ich im Gegensatz zur Bremsanlage nur den Geber- un Nehmerzylinder tauschen und nicht die Metallleitungen austauschen in der Annahme, dass die nicht so zusetzen wie bei Bremsen.
Schade wäre nur den Orginal Metallbehälter durch den Kunststoffnachbau zu ersetzen, aber macht aus meiner Sicht technisch und vom Geldbeutel her Sinn.
Freue mich schon auf Eure Epmfehlung!
LG
LG
Re: Kupplung: Schlauch ersetzen vs. kompletter Überholung
Hallo Stefan,
Bleibe bei DOT 4 und es löst sich keine Dichtung aus.
Du verwechselst das mit DOT5 !
Hallo Stefan,
schön von Dir zu hören. Wenn Geber- und Nehmerzylinder dicht sind, würde an Deiner Stelle nur den Schlauch wechseln und gut ist. Evtl. macht es noch Sinn die Stößelstange am Kupplungsnehmerzylinder zu wechseln, falls das Auge ausgeleiert ist. Da verschenkt man leicht wertvollen Hebelweg. Das gilt übrigens auch für den den Splintbolzen und das Auge des Kupplungspedals.
Wenn Du nur Geber- oder nur Nehmerzylinder tauschen würdest, kann es passieren dass die Dichtungen des Altteils den veränderten Drücken nicht mehr standhalten. Ich selbst hatte da aber nie Probleme. Oder sagen wir mal so: die Zeit die zwischen dem Ausfall des einen oder des anderen verging, ließ nicht wirklich auf einen direkten Zusammenhang schließen. Das waren eher Standschäden über den Winter...
Die Rückwärtsentlüftung hat bei mir auch immer gut funktioniert. Das Reservoir im Geber ist halt sehr klein und man muss aufpassen das nichts überläuft. Es hilft auch die Stößelstange ganz hereinzudrücken und mit einer Klemme zu fixieren. Je weniger Hohlräume im Nehmer um so besser.
Beste Grüße,
Christoph
Beste Grüße,
Christoph
Bei hydraulischer Kupplung spielen ausgeleierte Augen keine Rolle, da die Kupplung vom Prinzip her selbst nachstellend ist. Nur wenn der Kolben des Nehmerzylinders an den Anschlag kommt gibt es Probleme. Dennoch sollten natürlich ausgeschlagene Splintaugen nicht sein.Schultz hat geschrieben:Hallo Stefan,
Ich würde das austauschen was offensichtlich defekt ist oder zweifelhaft aussieht.
josef
Hallo zusammen ...
Ich habe zu lange gewartet , wegen , ich glaube 40,- Euro war mein Nehmer viel zu lange drin .
Stefan , wenn der auch niur annähernd so aussieht wie meiner ausgesehen hat , dann schmeiß ihn raus !
Günte
NACHHER....und VORHER
Günte
Ja , in der Tat...der Nehmer glänzt und wenn er dann montiert und bitte darauf achten , dass beim Einkuppeln und Anfahren ausreichend Platz vorhanden ist !
Trotz nachhaltigem Entlüften mit der Darius Flasche hatte ich plötzlich einen Hengst unter mir , der sprang nach vorn , wenn ich die Kupplung los ließ und es hat wirklich eine ganze Zeit gedauert bis endlich wieder das weiche Anfahren möglich war .
- Pivi
Besten Dank schonmal für Eure Tipps!
Hallo Josef,
Du hast natürlich recht, dass sich die Kupplungshydraulik beim MGB selbst nachstellt/einstellt. Soweit ich das System verstanden habe, findet die Nachstellarbeit aber nur am Nehmerzylinder statt. D.h. er bleibt an dem Punkt stehen, wo die Kupplungsmechanik ihn abstellt und setzt dann neu an. Spiel an Pedalerie/Geberzylinder wird dabei nicht ausgeglichen, wobei ich nicht weiss wie groß die Reserve des Geberzylinders ist. Da der Hebelweg der Kupplungshydraulik jedoch insg. nur 11mm am Nehmerzylinder beträgt, kann es aber nicht allzu viel sein. Ich glaube auch nicht, dass eine ausgeleierte Stößelstange am Nehmerzylinder das Nachstellen begünstigt.
Beste Grüße,
Christoph
Beste Grüße,
Christoph
Hallo Christoph
das Spiel verringert sich mit Verschleiss der Mitnehmerscheibe, der Nehmerzylinder muss im Lauf der Zeit also weniger ausrücken. Bei zurück gestelltem Geberzylinder ist das System dann mit dem Ausgleichsbehälter verbunden und damit drucklos, sodaß der Nehmerkolben zum ausgleichen weiter zurück geschoben wird.
Danke für die Erklärung Micha.
Beste Grüße,
Christoph
Beste Grüße,
Christoph
- Matthias
Hallo Stefan,Pivi hat geschrieben:
bleibe beim Original und kaufe vor allem originale Teile. Auch nicht die auf den ersten Blich gleich aussehende weiße Ware von L... Auch wenn auf diesen Teilen Lockheed draufsteht, sind das Repros von zum Teil schlechterer Qualität. Originalqualität gibt es z.B. bei Hartmut Stevens.
- Pivi
Schlauch ist jetzt ersetzt (habe sonst alles so gelassen), ist zwar ganz schön fummelig neben dem Anlasser, aber hat alles geklappt und die Kupplung scheint auch entlüftet, zumindest beim vor- und zurücksetzen in der Garage hat sie ein- und ausgekuppelt. Hatte noch keine Zeit für eine Probefahrt.
Bin auch nicht durch die Garage geritten...was ja logisch ist, wenn man sonst nichts getauscht hat
DOT 4 war im übrigen auch die Bremsflüssigkeit, die ich bereits in Verwendung hatte (hatte schon eine Schreck bekommen...).
@Günter,
bei meinem sieht der Nehmer überhaupt nicht rostig aus weil er wohl immer mit einer Ölschicht bedacht wird... muß ja für irgendwas gut sein
Grüße,
@Günter,
Grüße,
