mein Freund hat heute Motoröl und Filterkartusche besorgt um bei seinem 68er MBG Cabrio einen Ölwechsel zu machen und zudem einer Undichtigkeit am Sitz des stehenden Gehäuses auf die Spur zu kommen. Beim Abschrauben des Gehäuseoberteils sahen wir die Filterpatrone schräg im Gehäuse sitzen. Sie saß auf dem Ventil auf. Meiner Meinung nach fehlt da sowas wie ein Deckel, der das zu fliesende Öl ins Innere der Patrone leitet und auf dem die Patrone auch sauber aufsitzt. Im Teilekatalog sieht das Unterteil auch "kompletter" aus. Mein Freund möchte beim Originalfilter bleiben.
Weis jemand Rat?
Walter
Stehender Ölfilter MGB 68 Cabrio
- ottowalkes
- Fahrzeug(e): MGB 8/72
mit oktogonalen grüßen
Re: Stehender Ölfilter MGB 68 Cabrio
Hallo Walter,
Ich probiere mich mal an einer Antwort, auch wenn ich vielleicht Deine Frage nicht ganz verstanden habe. Ich fahre den gleichen Filtertyp in meinem GT.
Auf den Bildern ist für mich nicht zu erkennen, dass etwas fehlt. Was mich allerdings wundert ist, dass Du schreibst, dass das Filterelement schief im Kanister saß. Normalerweise sitzt das Filterelement plan auf und dichtet mit seinem Gummi gegen den Boden des Filtergehäuses. Dann kommt oben der Tellerdeckel drauf (gegen den dichtet das Filterelement wieder mit seinem Gummi), dann kommt auf den Deckel eine Filzdichtung und die Feder. Ich gehe davon aus, dass die Dichtung am Kanisterdeckel ok ist. Den Clip braucht es nicht unbedingt. Weitere Info hier: http://mgaguru.com/mgtech/engine/of100.htm
Am Boden Deines Filtergehäuses sieht man so etwas wie eine kleine Feder oder ein Sieb. Verhindert die, dass das Filterelement gerade steht?
Beste Grüße
Christoph
Beste Grüße
Christoph
- ottowalkes
hallo christoph,
vielen dank für die nachricht. in den zeichnungen bei den mgagurus befindet sich über der ebene mit dem ventil noch eine runde scheibe, die auf einer stufenfalz des steigerohrs aufliegt und fast bis an die innenseite der deckeldose heran reicht. darauf sollte dann auch das filter eben aufsitzen. dadurch wäre wohl auch gewährleistet, dass das öl den filter durch strömt.
leider gibt es den filtersitz nur komplett, oder? wenn wir den innen und aussendurchmesser der scheibe hätten könnte ich was drehen lassen.
nach einer schönen ausfahrt die sieg hoch bis nach mauel, mit meinem 72er mgb, geniesen wir das schöne wetter.
dir und euch noch ein schönes restwochenende
walter
walter
Hallo Walter,
ich wusste gar nicht, dass man diese Bodenplatte entfernen kann???
Da der stehende Filtertyp eh immer umstritten war (die Ölpumpe muss beim Start zuerst das Filtergehäuse füllen, bevor der Öldruck im Motor anliegt) sollte es nicht schwer sein den Filtersitz aufzutreiben. Frag doch mal im Teilemarkt an. Vielleicht melden sich die üblichen Verdächtigen. Hier gibt es einen komplett: https://www.ebay.co.uk/itm/Original-MGB ... 2689264978
Ansonsten geht natürlich immer auch der Umbau auf Kartusche.
Beste Grüße,
Christoph
Beste Grüße,
Christoph
- ottowalkes
hallo christoph,
der in ebay gezeigte filter leidet, wie auf dem vierten bild zu sehen, an der gleichen krankheit, scheibenlosigkeit.
die fachwerkstatt des vorbesitzers hat da beim letzten filtertausch bestimmt die scheibe als bestandteil des filters direkt mit entsorgt.
trotzdem nochmal danke für deine mühe.
walter
walter
Hallo Walter,
stimmt ! hatte ich auf den ersten Blick nicht gesehen.
Sorry für die Irreführung.
Beste Grüße,
Christoph
Beste Grüße,
Christoph
