sind die EBC brake pads deutlich besser in der Bremswirkung als die normalen Bremsbeläge? Kosten ja um einiges mehr.
Vielleicht hat jemand Erfahrungswerte dazu.
Schöne Grüße,
Harald
EBC brake pads - green stuff für MGA 1600
- MBGT_ED
Re: EBC brake pads - green stuff für MGA 1600
Hallo Harald,
ob diese besser sind weis ich noch nicht da ich dieses erst am Wochenende in meinem B eingesetzt habe. Aber etwas ungewöhnliches haben dieses Beläge gehabt. Sie haben einen sehr grobe Körnung auf dem Belag, so wie 40ger Schmirgelpapier. Dieser "Reibbelag" soll die Scheibe etwas begradigen so wie ich es mit meinem englisch verstanden habe. Sie haben auf jeden Fall schon mal außen den Rostrand beseitigt. Durch dieses Körnung soll man diese Klötze langsam "einfahren". Mal sehen wie sie sich dann verhalten?
Habe sie von kischka für 50,- Sonderpreis sind besser als die Standart die bei mir eingebaut waren.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Hallo Harald,
ich fahre die EBC greenstuff seit 2012 im MGB und kann nichts Negatives berichten. Bremst gut, quietscht nicht und nutzt sich auch nicht übermäßig ab. Einzig, dass sie weniger Abrieb produzieren (ich fahre Speichenräder) halte ich für eine Legende. Vielleicht lässt sich der Abrieb etwas leichter abwaschen, aber selbst das ist eher gefühlt als belegbar.
Wie sehen denn Deine Scheiben aus? Lohnt sich evtl. beides zu erneuern?
Beste Grüße,
Christoph
Beste Grüße,
Christoph
Hallo Harald, ..schlechter beim Bremsen ist der grüne Stoff auf keinen Fall. Habe vielleicht ein
etwas anderes Beispiel:
Mit meinem Range (2,5 To. Leergewicht) habe ich beides ausprobiert. .......... Es bremst genau so gut, es staubt aber mehr als bei der Werksausrüstung, auch mit nagelneuen Scheiben. Die Felgen sind immer dreckig. ...stört mich ehrlichgesagt bei dem Fahrzeug weniger.
Meinem ehemaligen B (ca. 1,0 To) habe ich die Dinger auch mal verpasst, Resultat: nichts bemerkt. Speichenräder und Bremsstaub finde ich auf die Dauer allerdings blöd, das blieb beim Wechsel unverändert.
Und das noch? die vorderen Scheiben beim 4wd sind auf einmal so schnell eingelaufen, dass es anfängt zu "schrabben". Also steht wieder eine Erneuerung an, obwohl die grünen Klötze noch richtig gut sind. .
Meine Werkstatt steht auf green, ich eher nicht.
Schöne Grüße GERD................mein A-Coupe bremst auch ohne Grün hervorragend, .
- hamoos
danke für eure Erfahrungsberichte. Die Scheiben sind noch ziemlich neu. Dann werde ich es wohl so lassen wie es ist. Ein Wechsel hätte ich nur gemacht, wenn die Bremswirkung wirklich spürbar ist. Das ist aber nicht der Fall.
Schöne Grüße,
Harald
Schöne Grüße,
Harald
