Öldruckventil
Öldruckventil
Hallo Schrauber,
Wer kann mir sagen,wie das Öldruckventil in der richtigen Reihenfolge eingebaut wird?
Ich habe mir jetzt ein neues Ventil bestellt,da ich zu wenig Öldruck hatte und Kolbe und Feder schon ziemlich verschlissen sind.Beim Ausbau des alten Ventils ist mir aufgefallen,dass die Distanzscheibe ,die bei Limora im Katalog mit aufgeführt ist,in meinem Motor nicht verbaut war.Nun die Frage:wo muss die Scheibe hin?
Wenn ich sie direkt zwischen Kolben und Feder einbaue,also nicht in den Kolben schiebe,kommt mir die Federspannung etwas zu stark vor.Wer hat da schon selber schon etwas dran gemacht oder kennt Jemanden der sich damit auskennt.
Rolf
Rolf
Re: Öldruckventil
Hallo Rolf,
die Scheibe soll der Spannungserhöhung der Feder dienen. Das Resultat ist dann, nach Einbau, ein höherer Öldruck.
Re: Öldruckventil
Hallo Ralph,
mir war nicht klar ob die Scheibe zwischen Kolben und Feder,oder in den Verschlussstopfen kommt.
So wie es auf der Zeichnung dargestellt ist,kommt sie wohl zwischen Kolben und Feder.
Danke Ralph
Rolf
Danke Ralph
Rolf
Re: Öldruckventil
Ist eigentlich egal, da die Scheibe immer die Feder unterstützt. Ich habe sie in den Stopfen gesetzt. Gib mal ne Info, ob sich Dein Öldruck wirklich erhöht hat und ob Du es montiert bekommen hast. Dein Motor ist eingebaut? Bei mir ist vorher-nachher im warmen Zustand völlig gleich, obwohl die alte Feder bestimmt 1,5 mm kürzer war.
Re: Öldruckventil
Hallo Marc,
der Motor ist eingebaut.Wenn ich den Auspuff abschraube,komme ich gut von unten ran.Wenn ich die Scheibe vor die Feder setze,ist der Druck vermutlich zu stark.Die Scheibe ist größer als der Kolben .Werde ich jetzt mal testen.Ich geb dann Bescheid.
Rolf
Rolf
Re: Öldruckventil
Hallo Rolf,
ich würde die Scheibe, sofern nötig, immer in den Verschlussstopfen legen. Für den Begrenzungsdruck alleine dürfte die Position in der Kette Stopfen-Feder-Kolben irrelevant sein. Aber wenn Du sie zwischen Kolben und Feder legst, könnten sich durch die Bewegungen Späne bilden, die in den Ölkreislauf gelangen. Wenn die Scheibe größer als der Kolben ist, wie Du schriebst, geht es sowieso nicht anders. Wenn Du eine Scheibe findest, die den gleichen Durchmesser wie die Feder hat, kann man sie in den Kolben hineinlegen.
Schöne Grüße
Gerd
Genau so ist es, wenn du blöd bist.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Gerd
Re: Öldruckventil
Ich habe die Dicke Scheibe nicht rein bekommen und habe einfach Unterlagscheiben in den Deckel gelegt.Öldruck ist immer noch zu wenig.
Re: Öldruckventil
Müsste eigentlich bei 50 sein
Re: Öldruckventil
Öldruckgeber ist auch schon erneuert.
Re: Öldruckventil
Hallo Rolf,
sicherheitshalber solltest Du prüfen, ob die zu niedrige Öldruckanzeige nicht am Instrument bzw. dessen Zuleitung zum Instrument liegt.
Re: Öldruckventil
Öldruck wird bei meinem 65er elektrisch an das Instrument gegeben.
Ich hab mir überlegt,ob es nicht doch die Ölpumpe sein kann.
Rolf
Rolf
- MBGT_ED
Re: Öldruckventil
Hallo Rolf, hast Du schon einmal überprüft, ob der Öldruckgeber das richtige Signal abgibt, bzw. das Instrument dann das Richtige anzeigt. Also bei Dir jetzt stimmt der Spannungswert (Stromwert?) vom Geber mit den 30lb überein, sodass beide zueinander passen?
VV Klaus
VV Klaus
- mic
Re: Öldruckventil
Hi there,
mein Motor hatte vor der Instandsetzung ebenfalls wenig Oeldruck.
Auch ich hatte das Ventil erneuert, in der Hoffnung auf eine hoehere Anzeige.
Hatte damals nix gebracht.
Nach der Motorrevision liegt der Oeldruck jetzt bei 65 plus.![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mit anderen Worten: was laesst dich annehmen, dass dein Motor mehr als den angezeigten Oeldruck hat?
Cheers.
Mic
Cheers.
Mic
Re: Öldruckventil
Hi Mic,
jetzt nichts mehr.Kann fast nur noch die Ölpumpe sein.
Es soll zwar ein Austauschmotor eingebaut sein,das hat ja aber nichts zu sagen.
Rolf
Rolf
Re: Öldruckventil
Hallo Klaus,MBGT_ED hat geschrieben:Hallo Rolf, hast Du schon einmal überprüft, ob der Öldruckgeber das richtige Signal abgibt, bzw. das Instrument dann das Richtige anzeigt. Also bei Dir jetzt stimmt der Spannungswert (Stromwert?) vom Geber mit den 30lb überein, sodass beide zueinander passen?
VV Klaus
danke für den Tip.Das mache ich noch vor dem Zerlegen.
