Guten Abend,
habe eine eventuell naive Frage zu den Blattfedern meines MGA. Seit kurzen habe ich bei kleineren Schlaglöchern, defekten Strassenbelag oder Kanaldeckeln ein schlagendes Geräusch an der Hinterachse/Federung. Genau konnte ich das Schlagen/Klappern nicht lokalisieren. Hatte anfänglich die Koni's im Verdacht...Fehlanzeige....denn die federn sauber ein und aus
Woran merke bzw. höre ich, ob sich die Buchsen und Montageplatten der Blattfedern verabschiedet haben?
Sobald ich das Auto auf Böcken habe oder auf den Rädern kräftig rüttel, ist nicht zu hören. Die Geräusche komme nur bei kurzen schnellen Schlägen auf die Hinterachse.
Freue mich auf Eure Einschätzung.
Grüße aus dem Taunus
Kai
Blattfedern MGA?
Re: Blattfedern MGA?
Hallo Kai ,
das gleiche Problem / Geräusch hatte ich auch schon mal , bei mir waren es die Konis die nicht mehr ganz angezogen waren.
Gruß Armin
Gruß Armin
Hallo Kai,
probier mal folgendes aus: zieh' alle Muttern an und um die Blattfedern mit 30Nm an. Es könnte gut sein, dass dann die Geräusche verschwinden.
- Homburger
- Fahrzeug(e): MGA Roadster 1959
Hallo Armin, hallo Andreas,
danke für eure Tips. Werde einmal die Schrauben nachziehen und berichten.
Grüße aus dem Taunus.
Kai
Kai
