Hallo Wolfgang,
nach meiner Erfahrung mit MGs und diversen Ölen würde ich ausschliessen, dass bei den von Dir genannten Eckdaten soviel Öl 'verdampfen' kann. Wenn die Kupplung einwandfrei funktioniert muss das Öl an anderer Stelle ausgetreten sein. Check' doch mal den hinteren Getriebeausgang hin zum Kardan.
MGB Getriebeöl
- Woro
- Fahrzeug(e): MG-B / 6.4.1971 / GHN5239047G
Re: MGB Getriebeöl
Hallo Andreas,andreas.clausbruch hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
die Verbindung zum Kardan hatten wir schon einmal im August kontrolliert, als wir wieder zu Hause waren. Da konnten wir nichts entdecken.
Ich werde aber so bald wie möglich noch einmal diese Stelle + diese Ablaufbohrung kontrollieren
Wolfgang
Re: MGB Getriebeöl
Hallo Klaus,
ein Bekannter von mir hatte schon einmal "Wasser" im Öl des Getriebes, vermutlich Kondenswasser was sich über einige Jahre gebildet hatte. Der Wagen wurde vom Vorbesitzer hauptsächlich auf Kurzstrecke eingesetzt. Da Wasser schwerer ist als Öl war es am Ölmeßstab nicht zu erkennen, erst als er das Getriebeöl abgelassen hatte. Bei ihm hatten sich auch schon an den Zahnrädern Oberflächenrostansätze gebildet. Da Wasser viel schneller verdampft als Öl, könnte es sein dass auch bei Dir im Getriebe sich Kondenswasser gebildet hatte und das dann bei der großen Hitze verdampfte und nur das Restöl übrig blieb. Alles nur Vermutungen, aber wenn kein abfließendes Öl feststellbar war, vielleicht eine denkbare Ursache.
- Woro
Re: MGB Getriebeöl
Hallo Alle,
wenn ich mir jetzt alle diese Informationen aufnehme, klingt das Argument mit dem Wasser im Getriebe noch einigermassen logisch. Der Wagen wurde vom Vorbesitzer nur auf Kurzstrecken benutzt. Auf unserer Tour habe ich mehrfach das "richtige" Öl nachgefüllt. Das letzte mal zu Hause. Wenn danach kein Wasser (oder das verkehrte Öl) im Getriebe übrig war, wundert es mich nicht, dass ich heute keine Probleme mit zuwenig Getriebeöl habe.
Passt das zusammen
Auf jeden Fall - vielen Dank für eure Hilfe
Grüsse
Wolfgang
Passt das zusammen
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Grüsse
Wolfgang
- Klaus Ullrich
- Fahrzeug(e): MGB 1978; MGB GT 1973
Re: MGB Getriebeöl
Hallo Wolfgang,
... aber 3 Liter Kondenswasser?
Irgendwie mysteriös!
Klaus
Klaus
- Woro
Re: MGB Getriebeöl
Hallo Klaus,Klaus Ullrich hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
Irgendwie mysteriös!![]()
Klaus
ich gebe dir vollkommen recht - sehr mysteriös
Aber wie bekomme ich eine vernünftige Erklärung für dieses Problem ??
Kann man sich vorstellen, dass irgendwo zwischen Getriebe/Overdrive und Kardan eine Dichtung nicht richtig funktioniert und das sehr warme Öl herausgepresst hat
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Jetzt wo es nicht mehr so warm ist, arbeitet alles normal
Grüsse
Wolfgang
