Heizung einbauen
Re: Heizung einbauen
in einem der alten posts wurde auch das Heizventil des Midget's erwähnt. Dieses hat allerdings motorseitig einen anderen Anschluss als das Heizventil vom B. Ist es möglich das Midget Ventil mit der Grundplatte der B Heizungsventils zu kombinieren? Könnte mir ggf. einer der Spezialisten hier im Forum diese Kombination 'bauen'?
das Heizungsventil des Midget wird - zusammen mit einer Dichtung - in eine Sockelplatte eingeschraubt (siehe link), die dann wiederum am Motor angeschraubt wird.
http://www.limora.com/de/englische-mark ... 86937.html
Der Lochmittenabstand der Sockelplatte beträgt 1,5 Zoll. Vielleicht passt sie ja auch beim MGB bzw. kann passend gemacht werden. Für diesen Fall wäre ggf. auch das Heizungsventil des Mini eine Alternative, das mittels Bowdenzug bedient werden kann:
http://www.ebay.de/itm/Austin-Rover-Min ... SwAANY7kzv
Stolli
Stolli
Beste Grüße!
Stolli
Stolli
Hallo Stolli ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Der Sockel ist sehr interessant für einen Eigenbau. Ich habe mich gerade an das Ventil von meinem LT28 erinnert.
https://www.ebay.de/itm/NEU-Heizungsven ... :rk:2:pf:0
Ist einfach in den Schlauch gesetzt, man braucht also nur einen abgewinkelten Schlauchanschluss. Ist zwar aus Kunststoff sieht aber nicht so nach Sanitär aus und der Anschluss für den Zug lässt sich vielleicht auch ohne große Änderung übernehmen.
Das Miniventil schlägt vollkommen aus der Richtung, das würde nach oben gehen.
Hallo Stolli,
Kompliment für Deine Info! Falls der Sockel passt, wäre das super.
- MBGT_ED
Hallo Michi und die Anderen,
Danke für die Tips. Da ich nicht nur im Sommer unterwegs bin ist eine gute Heizung für mich wichtig. Mein "Schweden MG" hat ja auch wie es sich gehört eine elektrische Standheizung.
Hallo Klaus,
es könnte durchaus sein, dass wenn Dein Heizungsventil voll öffnet (öffnen würde) Du gar keine Standheizung mehr brauchst.....
Hallo Stolli, hallo zusammen,
es wäre ja zu schön gewesen..... Leider passt der Sockel nicht an den B Motor, schade. Falls mir jemand einen solchen Sockel für den B Motor und das Midget Ventil anfertigen könnte, würde ich mich sehr freuen.
Klaus hat neulich seine Werkstattausrüstung beschrieben, vielleicht können wir ihn ja zur Auflage einer Kleinserie bewegen, ich wäre jedenfalls dabei ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Klaus, geht da was?
Klaus, geht da was?
- cw_schreuer
Hallo Heizungsbauer,
welches Problem habt ihr da, weil ihr einen Sockel sucht ?
Seit dem ich seit etwa 10 Jahren meinen Eigenbau drin habe keine Sorge mehr mit dem Ventil.
Voller Durchfluß, regelbar und keine Korosion, da eine Edelstahl Kugel drin ist.
aus Stolberg
aus Stolberg
Hallo Willi,
würdest Du denn dieses geniale Teil auch nochmal bauen? Vielleicht bin ich ja auch nicht der einzige Interessent.
Beste octagonale Grüsse Andreas
Hallo zusammen, ich habe noch nicht das Problem des Ventils verstanden, wird es zu schnell undicht oder lässt es nur zu wenig Kühlflüssigkeit durch, weil der Hahn die Membran nicht weit genug öffnet oder sind generell die Durchmesser zu klein? Das Abdichten selbst ist ja relativ einfach.
- cw_schreuer
Hallo Marc,
mir war der Durchfluß zu gering und dadurch zu wenig Heizleistung.
Ausserdem hatte ich 2 undichte und wo das hintropft weißt du ja.
aus Stolberg
aus Stolberg
- cw_schreuer
Hallo Marc
hast du schon mal ein org. Heizungsventil geöffnet ?
Dann kannst du den schmalen Durchflußspalt erkennen.
Im Netz gibt es auch eine Anleitung diesen Spalt durch Unterlage zu vergrößern, bringt aber kaum etwas.
Bei einem Kugelhahn kommt es natürlich auf die Größe der Bohrung in der Schließkugel an.
aus Stolberg
aus Stolberg
- cw_schreuer
Andreas hat geschreiben :
Hallo Willi,
du weißt ja Bescheid.
eine Kleinserie möchte ich von dem Teil nicht auflegen.
Dazu ist meine Werstatt zu handwerklich ausgestattet, du kennst meinen Beruf.
Helfe gerne jedem MG Fahrer mit Rat und Tat.
Grüße aus Stolberg
Hallo Willi,
Grüße aus Stolberg
