Befestigung Knopf für Drehregler Heizung
Roadster-Tom
Fahrzeug(e): MGB LHD 74
Beitrag von Roadster-Tom » 6. Sep 2019, 16:45
Hallo an alle MG Freunde,
habe eine Frage zur Befestigung des Bedienteils für die Heizung.
Der Knopf ist mir bei der letzten Fahrt entgegen gekommen. Dieser war mit einer sicherlich nicht originalen Schraube befestigt. Leider konnte ich weder im Ersatzteilkatalog, noch im Werkstatthandbuch herausfinden, wie dieser Knopf richtig befestigt wird.
Ich hoffe, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann.
Besten Gruß
Thomas
Re: Befestigung Knopf für Drehregler Heizung
Beitrag von andreas.clausbruch » 6. Sep 2019, 17:13
soweit ich mich erinnern kann ist die Befestigung des Drehreglers recht einfach mit einer Art 'Blattfeder' die einen Knopf hat. Dieser Knopf rückt von unten in das Loch am Drehregler ein. D.h. wenn man ihn von oben im Drehregler drückt, kann man diesen abziehen.
Das was ich als 'Blattfeder' bezeichne ist zwischen Drehregler und der Achse (Nr 14) auf Deinem Bild 3 zu finden. Dieses Teil fehlt bei Dir, daher rührt Dein Problem. Auf den Bildern kann man diese 'Blattfeder' nicht sehen. Möglicherweise ist sie Teil der Achse. Da kann Dir sicher einer der nächsten Schreiber helfen. Du kannst Dir das vielleicht bei Deinem anderen Regler anschauen bzw. überprüfen.
Entschuldige ggf. für die etwas komische Beschreibung, ich bin kein Techniker.
Beitrag von Noddy » 6. Sep 2019, 17:25
Hallo :)
Andreas hat das schon richtig beschrieben und beim anderen Knopf nachsehen is ein guter Tip. Das Teil muss komplett ersetzt werden, ich denke Willi wird da was günstiges anbieten können. Mir war so als wenn er mal ein ganzes Konvolut in den Teilemarkt gestellt hat.
Zum nachsehen einfach nen Schraubendreher ins Loch vom anderen Knopf drücken und den Knopf abziehen.
Beitrag von cw_schreuer » 6. Sep 2019, 18:00
Hallo Tom,
ja diese Feder und den Niet habe ich mir schon öfter aus einer alten Weckerfeder und den Drücker aus einer Schraube anfefertigt.
Allerdings ist das fummelei.
Weis nicht ob es soetwas inzwischen auch im Handel gibt.
Könnte sein das ich noch eins in meinen Teilen habe .
Müßte ich nachsehen.
aus Stolberg
Beitrag von cw_schreuer » 6. Sep 2019, 18:05
Nochmals Willi,
Tom hätte auch noch einen Satz komplette Regler abzugeben.
Die gebe ich nur komplett ab.
Zum auseinandernehmen zu Schade.
Roadster-Tom
Beitrag von Roadster-Tom » 6. Sep 2019, 19:25
Vielen Dank für eure Hinweise. Leider ist der zweite Regler auch mit einer Schraube befestigt, so dass ich dort das gleiche Problem habe.
Beim demontieren habe ich diese Teile vorgefunden.
Das Metallplättchen wird wohl ein Teil der Feder sein.
Weiß jemand, ob es diesen Federmechanismus einzeln zu kaufen gibt?
Thomas
Beitrag von Josef Eckert » 6. Sep 2019, 19:32
Hallo Thomas,
die Feder und Stift gibt es nicht einzeln und so wie es aussieht sind auch die Knöpfe defekt. Da würde ich auf das Angebot der kompletten Einheit von Willi zurückgreifen. Die Knöpfe gäbe es neu einzeln, falls Dir gebrauchte Knöpfe nicht schön genug sind.
Beitrag von Noddy » 6. Sep 2019, 19:36
Hallo :)
Nimm Willis Komplettset, bei Moss habe ich gesehen, daß die Mechanik nicht lieferbar is und die Knöpfe sind sicher auch kaputt.
Roadster-Tom
Beitrag von Roadster-Tom » 6. Sep 2019, 19:42
Die Knöpfe scheinen in Ordnung zu sein, jedenfalls ist kein Material abgebrochen.
Ich hatte Willi schon eine PN geschrieben, allerdings befindet sich diese immer noch im Postausgang. :roll:
Thomas
Beitrag von Josef Eckert » 6. Sep 2019, 19:51
Das sieht mir aber wie die Innenteile von einem Knopf aus der ausgebrochen ist.
Mit dieser Holzschraube die den Knopf gehalten hat wurde doch auch das Loch für den Pin geweitet und der Knopf ist nicht mehr brauchbar, oder?
josef
Roadster-Tom hat geschrieben: 6. Sep 2019, 19:25 Vielen Dank für eure Hinweise. Leider ist der zweite Regler auch mit einer Schraube befestigt, so dass ich dort das gleiche Problem habe.
Thomas
Roadster-Tom
Beitrag von Roadster-Tom » 6. Sep 2019, 20:28
Der Knopf scheint wirklich in Ordnung zu sein, nur der Haltemechanismus scheint sich aufgelöst zu haben.
Gruß Thomas
Beitrag von andreas.clausbruch » 7. Sep 2019, 10:05
Hallo Thomas,
auch wenn es Dich nicht erfreuen wird, aber sowohl Dein Knopf als auch der Regler sind hinüber. Und mit vernünftigem Aufwand ist das auch nicht wieder hinzubekommen.
Wenn ich an Deiner Stelle wäre würde ich den vorgenannten Ratschlägen folgen und beide Einheiten durch gute Gebrauchtteile ersetzen.
Ich mache das seit langen Jahren so und bin mehr als dankbar, dass es im Club immer noch Freunde gibt, die mit original Gebrauchtteilen helfen können. Ich nenne hier keine Namen, aber die, die ich meine wissen, dass sie gemeint sind.
Roadster-Tom
Beitrag von Roadster-Tom » 7. Sep 2019, 12:04
Moin Andreas,
bin schon in Kontakt und werde mir die angebotenen kompletten Regler schicken lassen.
Dann kann ich am besten sehen, was alles defekt ist und dieses austauschen.
Bin sehr erfreut über die Hilfe, die einem hier sehr schnell gegeben wird.
Thomas
Beitrag von andreas.clausbruch » 7. Sep 2019, 12:21
Moin, moin Thomas,
Du wirst sehen, dass das die schnellste, beste und preiswerteste Lösung sein wird.
Roadster-Tom
Beitrag von Roadster-Tom » 7. Sep 2019, 13:00
Das denke ich auch, denn die nächste Baustelle wartet schon.
Die Sonnenblende auf der Fahrerseite ist falsch befestigt. Das möchte ich auf jeden Fall ändern.
Gruß Thomas
Beitrag von Noddy » 7. Sep 2019, 13:21
Roadster-Tom hat geschrieben: 7. Sep 2019, 13:00 Das denke ich auch, denn die nächste Baustelle wartet schon.
Gruß Thomas
Was is denn falsch? Reicht der Nippel am Ende nicht in seine Führung? Da muss man nur die Blende rüberziehen, die is auf der Achse verschiebbar.
Roadster-Tom
Beitrag von Roadster-Tom » 7. Sep 2019, 13:48
So einfach ist die Lösung leider nicht.
Der Halter ist meiner Meinung nach falsch herum am Rahmen angenietet. Auf der Beifahrerseite ist er richtig angebracht.
Kann mal schnell ein Foto machen.
Gruß Thomas
Roadster-Tom
Beitrag von Roadster-Tom » 7. Sep 2019, 14:17
Hier mal die unterschiedliche Montage.
Gruß Thomas
Beitrag von andreas.clausbruch » 7. Sep 2019, 14:33
Moin Thomas,
das sieht nicht sehr schön aus. Du könntest neu vernieten, das macht die Sache aber nicht wirklich schöner. Eine eventuelle Alternative könnten sogenannte Käfigmuttern sein. Nicht sehr professionell ausgedrückt handelt es sich um eine Art Metalldübel. Damit lassen sich die Halter elegant verschrauben.
Vielleicht lässt sich eine Käfigmutter auch mit einer Blindniete kombinieren, aber das habe ich (noch) nicht ausprobiert. Sicher weiss ein erfahrener Schrauber aus dem Forum hierzu mehr.
Beitrag von marc-ks » 7. Sep 2019, 14:46
M. E. ist der Bügel auf der Beifahrerseite richtig, das Problem ist aber, dass Du das nicht ändern kannst, da Deine Bügel quasi nur für eine Seite sind. Die Halter sind normalerweise spiegelverkehrt gebogen. Du hast leider zwei linke bzw. zwei rechte Bügel, aber wer braucht Sonnenblenden....
