Hallo MG-Gemeinde,
wer sagt mir wo und wie ich Öl in die vorderen Stossdämpfer nachfüllen kann?
MfG
reiwei
Stoßdämper - Öl nachfüllen
Hallo reiwei,
grundsätzlich sollte aus intakten Dämpfern eigentlich kein Öl austreten.
Sollte die Dämpfung aber noch OK sein. kannst Du beim B die Vorderräder abnehmen, dann schaust Du in oberen Bereich des Dämpfers auf die Füllschraube. Einfach rausdrehen und z.B.mit einer Laborflasche Motoröl nachfüllen bis es rausläuft.
Die Hinterachsdämpfer werden durch den Innenraum aufgefüllt. Teppich hinter den Sizen wegklappen ( Rücksitz ), rechts und links je einen Stopfen entfernen, dann kommst Du dran. Ist etwas fummelig , geht aber. Wenn Du bei "Suchen" Stoßdämpfer eingibst, erfährst Du was von Rebuild - bzw. auch von neuen Dämpfern zu halten ist.
