Midget 1500
Midget 1500
Beitrag von jupp1000 » 14. Jan 2004, 13:39
Fragen an die Midget Spezis:
1. Wo sitzt das Blinker Relais?
2. Wie verfahre ich mit der Filterdose der Tankbelüftung im Kofferraum? Kann man das alles komlett ausbauen, bzw. stillegen?
3. Wer kann mir aus dem Service Manual die Seite mit dem Aus - und Einbau der Kurbelfenster zukommen lassen?
Vielleicht auch noch einen Lageplan der elektrischen Bauteile?
Fax: 02602 / 9349950 oder per Mail: heinz_schattner@hotmail.com
Besten Dank im Voraus
yacyd
Beitrag von yacyd » 26. Jan 2004, 19:07
1. Blinkerrelais sitzt vorne unter der Radiokonsole links.
2. gib Email dann bekommst es
3. gib Email dann bekommst es
dieterrauh
Beitrag von dieterrauh » 26. Jan 2004, 21:52
Hi Yacyd,
kuck doch mal auf des Köpfle mit dem Fragezeichen über den Beiträgen. Da steht normalerweise auch die email.
Ich hab schon mal gekuckt: heinz_schattner@hotmail.com
Aber was is jetzt mit dem Filter? Kann der raus?
[Dieser Beitrag wurde von dieterrauh am 26.01.2004 editiert.]
chris33
Beitrag von chris33 » 27. Jan 2004, 00:41
bei mir ist das Relais unter dem Handschufach.
Die Filterdose habe ich ruasgeschissen.
Midget Bj 1979 US Modell
Gruß Christian
Beitrag von jupp1000 » 27. Jan 2004, 09:04
....und die Leitung dazu? Verschlossen oder einfach abgepetzt bzw. rausgebaut?
Danke vorab für Eure Antworten!
chris33
Beitrag von chris33 » 27. Jan 2004, 12:23
meinte natürlich rausgeschmissen sorry keine Absicht.
Die Leitung ist drin geblieben habe noch die Idee im Kopf eine Benzinrückführung daraus zu machen um Blasenbildung zu vermeiden. Muß aber erst die häßlichen Stoßstangenlöcher vorne mit Chromblinker zu machen.
Gruß Christian
Gerd E
Fahrzeug(e): TF
Beitrag von Gerd E » 27. Jan 2004, 13:00
H.H. (Hallo Heinz)
wenn Du die Leitung verschließt, Wird der Tank nicht mehr belüftet, d.h. irgendwann kann die Benzinpumpe nicht mehr fördern. Die Leitung also offen lassen oder besser ausbauen, den Anschluss am Tank verschließen und eine Tankbelüftung herstellen in dem Du ein 2mm Loch in das Tankrohr seitlich knapp am Füllstutzen bohrst. Ich zeige dir das am besten mal vor Ort.
Gerd
