Lautes Klackern bei Erhöhung der Drehzahl
- MBGT_ED
Re: Lautes Klackern bei Erhöhung der Drehzahl
vielleicht habe ich es ja überlesen ,oder nicht verstanden. Kommt es vom Motor d.H. auch im Stand ist es vorhanden? Kommt es nur beim fahren? Kommt es beim fahren auch wenn Du die Kupplung trittst und die Drehzahl gleich hoch bleibt? Vielleicht kann man es so etwas eingrenzen.
Das Geräusch kommt immer wenn Der Motor unter Last ist.
Wenn ich im Stand von niedriger Drehzahl auf 3500 Touren hoch drehe, ist das Geräusch da.
Wenn ich im Fahren auf die Kupplung trete, und vom Gas gehe ist kein Geräusch da. Und wenn man das Gaspedal los lässt und die Drehzahl fällt ist das Klackern auch nicht zu Hören.
Im Standgas ist nichts zu hören...
- DirkH
Hi Dirk
Das ist nicht dein Foto, ein screenshot, dem Himmel sei Dank, sonst beginnen gleich wieder die Diskussionen .
Der hat sich da aber auch in`s Kühlernetz gerammt, ...das Klappern hatte ich vor etwa 30 Jahren, neue Gummilagerung für Pfennige und alles funktioniert nach wie vor prächtig.
[/quote]
doch Günter,
sind Bilder meines B. Der Kühler ist immer noch drin, der abgebrochene Flügel kann ihn wenn nur gestreift haben, lediglich die Lamellen wurden ausgerichtet und ein bißchen Schwarz drauf.
Ich habe seit der Motorrevision auch keine Temperatur Probleme mehr, nachdem der von den technisch begabten amerikanischen Sparfüchsen zuggekalkte Motor geputzt ist.
Ich möchte wetten, 75% der im Forum angesprochenen Temperaturprobleme sind US Autos. Der Rest steht zu mager oder mit falschem Zündzeizpunkt.
Aber das hilft dem Johann nicht.
Ich fürchte da steckt mehr dahinter als ausgeschlagene Gummis des Lüfters.
Nur unter Last, bzw. beim Gas geben.
Wie alt ist Dein Motor, bzw. wie hoch ist seine Laufleistung?
Nächtle Männer
[/quote]
doch Günter,
Nächtle Männer
Hallo Johann
Wenn man einen Motor trotz klackern weiterquält bis das Geräusch weg ist kommt man auch schnell zur Lösung. Spätesens wenn der Motor nen Fuß durchs Gehäuse steckt kann man ihn ganz in Ruhe nach dem Auslöser untersuchen.
- MBGT_ED
Hallo Johann,
der erste und zweite Satz widersprechen sich. Unter Last ist nicht im Stand auf 3500 hochdrehen, das verstehe ich als "erhöhten" Leerlauf. Die einzige Last ist der Lüfter und die innere Reibung. Zur Angabe "beim hochdrehen", bedeutet dieses nur beim beschleunigen vom Motor? oder auch bei konstannt 3500 U/Min.? Es erleichtert die Suche wenn es im Stand ist. Hast Du einen zweiten Mann / Frau die mir einem Stethoskop ( Schraubendreher) den Motor von oben und unten abhören kann?
- 2sheep
Hallo Johann,
So ganz ohne Video etc. wird das hier langwierig. Da es aber durchaus ein Pleuellagerschaden sein kann, wäre etwas Vorsicht und Eile angebracht. Kennst du keine alteingesessene Werkstatt, die da mal drüberhören könnte? Ansonsten versuche den Fehler genauer zu beschreiben.
Hallo zusammen..
Also eigentlich passt die Beschreibung schon zum Ventilator, ich kann mich noch erinnern, dass es ein Herzzerreißendes Geräusch war, während der Fahrt natürlich ebenso, wie im Stand beim Hochdrehen.
Damals gab es dieses Forum noch nicht, sonst wäre ich schneller drauf gekommen, aber die Überpüfung ist doch, wenn man dieses Problem vermutet recht einfach, einfach mal anfassen und kippeln, da merkt man dann schon, ob das Lüfterrad gehalten wird oder nicht, Foto von den Gummis einstellen würde auch weiterführen.
Im Anschluss habe ich zwei Bilder der Buchsen.
- 2sheep
Hallo Johann,
Etwas rissig sind die Gummis. Kannst Du den Flügel einfach mal ausbauen, die Riemenscheibe wieder fest machen (!) und dann kurz testen?
Bitte fahre so aber nicht lang herum, sonst wird’s zu heiß.
- MBGT_ED
Hallo Johann,
was sind das für Beilagscheiben die nicht geschlossen sind? Da fehlt doch ein Stück. Oder wenn es eine Federscheibe ist dann ist diese wohl geöffnet und hat sicher seine Daseinsberechtigung verloren.
VG Klaus
VG Klaus
Anbei ein Foto der Sicherungsbleche. Meine Gummis waren bei weitem nicht so rissig, und der Lüfter hat geklappert. Das spricht alles für defekte Gummilager.
- DirkH
Nu macht den armen Johann nicht jeck
Dank eines iMac und einer Computerarbeitsbrille sind die "Beilagscheiben" die Metallhülsen innerhalb der versprödeten Gummis, die zum Teil über den Rand der Metallhülse gewachsen sind.
Aber richtig ist, daß da die Sicherungsbleche bei gehören.
Gut, daß ich mein Eisenschwein nur von hinten gezeigt habe, aber eh verjährt und auf dem Schrott.
Die Pleuellager fielen mir auch ein, ist zwar über 20 Jahre her, daß meiner mit kaputten Pleuellagern aus den USA kam, aber das könnte auch auf die Beschreibung von Johann passen.
Vorschlag zur Güte @Johann, mach erst mal die Gummis + Sicherungsbleche, oder alternativ den Kunststofflüfter. Das Thema muß ja eh angegengen werden.
Er kann doch über seinen Abstandhalter direkt den Kunststofflüfter schrauben?
Wenn es dann still ist hast Du gewonnen, wenn nicht sammeln wir die Katastrophen wie Pleullager und ähnliche Späßchen.
Gutes Gelingen, Dirk
Defekte Pleuellager bei 6bar Öldruck? Meine Pleuel- und 1 Hauptlager waren tot, und da waren nur noch, allerdings völlig geräuschfreie, 3bar oder 45lbs auf der Uhr.
- 2sheep
Hallo Marc,
Ich kenne den MGB Vierzylinder noch nicht sehr gut, aber guter Öldruck und Lagerschaden hatte ich schon mehrfach bei anderen Fabrikaten.
Aber da ja offensichtlich einige Teile fehlen oder defekt sind beim Lüfter sollte der Zuerst ausgeschlossen werden.
Was mich mir nicht erschließt sind die Empfehlungen auf Plastik oder sogar Elektro umzubauen.
Ich fahr meinen schließlich weil er alt ist wie er ist
Sonst müsste am MGB so einiges sofort verbessert werden (Bremsen,Dämpfer,Leistung, Verbrauch,...,) will ich aber gar nicht.
Mal schnell abschrauben ist doch kein Akt.
- MBGT_ED
Noch eine Kunststoffflügel. Als ich den eingebaut habe waren beim alten aus Blech diese Sicherungsbleche ( mir bisher unbekannt) nicht vorhanden, daher sind die auch jetzt nicht verbaut. Benötigt man die auch beim Kunststoffflügel?
Zweite Frage, wieviel Abstand hat die Kante vom Flügel außen zum Kühlernetz?
Klaus
Klaus
