mal wiede rZündkerzen
Ohm
Beitrag von Ohm » 13. Apr 2004, 14:08
hat jemand von Euch Erfahrungen mit Beru Ultra X Kerzen im MGB gemacht? Für Tips wäre ich dankbar.
Vielen Dank im Voraus,
Gruss Ohm
DirkH
Beitrag von DirkH » 13. Apr 2004, 15:58
Hallo Ohm,
bei meinem B funktionierten die nicht, verrusten permanent.
Wenn die Einstellung Vergaser u. Zündung stimmt genügen die Standardkerzen.
Grüße, Dirk
Ohm
Beitrag von Ohm » 14. Apr 2004, 14:36
Hallo Dirk und Rainer,
danke für Eure Tips - ich werde die Beru UltraX demnächst mal einbauen und mit NGK-Kerzen vergleichen.
Viele Grüsse
Ohm
(PS: Im Forum habe ich für die NGK Kerzen öfters die Bezeichnung BP6ES gelesen, an anderer Stelle BP6E. Welche ist nun die richtige?)
Mark Leitiger
Fahrzeug(e): MG RV8 , Lotus Esprit SE
Beitrag von Mark Leitiger » 14. Apr 2004, 15:24
Hallo Ohm,
BP6ES und BP6E sind laut meinem Teilehöker mechanisch und wärmetechnisch nahezu völlig identisch, ohne S sind es jedoch Kerzen aus der NGK-Produktlinie 'V-Line'. Die habe eine kleine Kerbe an der Elektrode. So soll der Selbstreinigungs- und Abbrandeffekt besser zur Geltung kommen --> Voodoo. Habe ich jetzt trotzdem drinne und fährt sich wie eh und jeh.
Oktagonale Grüße
Mark
26kanal
Fahrzeug(e): MG B et al.
Beitrag von 26kanal » 20. Apr 2004, 16:02
N5C ??
Ich kenne nur die N9Y bzw. N9YC fuer den B.
Hat oder kennt jemand eine Aufschluesselung fuer die Champion-Bezeichnungen?
Volker
