#21
Beitrag
von Josef Eckert » 23. Jan 2021, 14:54
SimoneD hat geschrieben: ↑23. Jan 2021, 13:40
marc-ks hat geschrieben: ↑22. Jan 2021, 21:22
Mit der Kurve 3 macht man nichts verkehrt, verliert aber Leistung, weil wesentlich weniger progressiv. Ich würde die Kurve 2 testen.
Sehe ich ähnlich.
Das Bessere ist des Guten Feind.
Und wer sich an die Montage und Einstellung eines ZV hintraut, sollte auch die Unterschiede im Motorlauf sowie Performance erkennen können.
Simone.
Und wenn es zuviel ist dann kann der Motor leiden. Ich werde nur das empfehlen was die offiziellen Vorgaben für diesen Motortyp vom Hersteller der 123 Ignition sind. Wenn meine Empfehlungen falsch sind kann mein Arbeitgeber ggf. haftbar gemacht werden.
Wenn hier im Forum irgendwelche Empfehlungen gemacht werden, dann ist das ziemlich unverbindliich und wenn es schief geht - so what, Achselzuck. war halt gut gemeint. Aber das Problem hat der der der Empfehlung gefolgt ist.
#22
Beitrag
von marc-ks » 23. Jan 2021, 14:58
Hallo Norbert, im Prinzip ist es egal, ob der Unterdruck am Vergaser oder der Ansaugbrücke für den Verteiler abgenommen wird, es ist beides hinter der Drosselklappe. Ich kenne allerdings beim B keine Ansaugbrücke oder Vergaserkombination, bei der der Anschluss für den Verteiler nicht an den den Vergasern erfolgt. Nicht zu verwechseln mit der Kurbelgehäusentlüftung oder dem Anschluss des BKV. Die Vergaser gehören für mich nicht unbedingt zum Motor, Du hast schon federgelagerte Nadeln in den SU, ich dachte die sind erst 72 gekommen. Aber das ist ein guter Tipp, ggf. FX oder 6 einbauen, wenn es die HS4 mit festen Nadeln sind, ansonsten AAU.
Ich würde einen 40897 25D4 besorgen und eine Akkuspark einbauen.
DePee546
- Fahrzeug(e): MGB
#23
Beitrag
von DePee546 » 23. Jan 2021, 15:51
Josef Eckert hat geschrieben: ↑23. Jan 2021, 14:54Wenn meine Empfehlungen falsch sind kann mein Arbeitgeber ggf. haftbar gemacht werden.
Ich dachte du gibst hier Empfehlungen auf deinen persönlichen Erfahrungen basierend. Was hat dein Teilzeitarbeitgeber damit zu tun, was du hier unter deinem eigenen Forumsnickname empfiehlst?
Wenn du jedoch hier als offizieller Limora-Repräsentant auftritts, dann solltest du bitte deinen Account entsprechend kennzeichnen, damit Forumsuser, die deine Limoraverbindung nicht kennen, sich bewusst werden dass deine Empfehlungen evtl. weder auf persönlichen Erfahrungen (am laufenden Motor inkl. Abstimmung) badieren und/oder gewerbliche Interessen beinhalten.
Das wäre fair.
Simone
kuepper.remscheid
#24
Beitrag
von kuepper.remscheid » 23. Jan 2021, 19:13
Fair wäre auch, wenn du dich mal offiziell vorstellen würdest und die Mutmaßungen über dich mal aufklärst.
Das ist meine Meinung !
Stefan ( mein echter Name ! )
#25
Beitrag
von Josef Eckert » 23. Jan 2021, 19:46
SimoneD hat geschrieben: ↑23. Jan 2021, 15:51
Das wäre fair.
Simone
Simone (oder wie Du heißt),
ich hatte meinen Beitrag oben als Beitrag eines Limora Mitarbeiters gekennzeichnet. Und wenn ich hier normalerweise als normaler Forumsnutzer auftrete und meine eigene Meinung vertrete, die auch schon mal nicht auf Linie meines Teilzeit-Arbeitgebers liegt, dann ist aber das Thema 123 Ignition leider nicht mit meiner Arbeit trennbar. Zu diesem Thema bin ich der Fachexperte bei Limora.
Jede Äußerung von mir zu diesem Thema muss ich sehr vorsichtig behandeln, da man mich als Limora Mitarbeiter kennt und dies als offizielle Limora Aussage gedeutet werden kann. Wenn ich dann zitiert werde, habe ich es nicht mehr in meiner Hand, ob meine Aussage als privater Forumsteilnehmer oder als Aussage aus dem Hause Limora gedeutet und weitergegeben wird.
Ob man das versteht oder nicht und was hier fair wäre ist mir egal. Ich will keinen Ärger mit meinem Teilzeit-Arbeitgeber.
#26
Beitrag
von Noddy » 23. Jan 2021, 19:50
Josef Eckert hat geschrieben: ↑22. Jan 2021, 20:17
Hallo Yulien,
Du hast einen originalen MG B Motor. Das R vor dem WE steht für Overdrive-Getriebe.
Die passende Kurve für diesen Motor bei der 123 Ignition mit der Bezeichung "MG-4" ist die Kurve "3".
Wo hast Du diesen Beitrag als offiziele Limoraanweisung gekennzeichnet? Es war der erste Beitrag von Dir in diesem Thread.
#27
Beitrag
von Josef Eckert » 23. Jan 2021, 19:52
Noddy hat geschrieben: ↑23. Jan 2021, 19:50
Hallo Yulien,
Micha, Bitte,
schau mal den nächst folgenden Beitrag von mir an.
Werden wir jetzt kindisch?
Josef.
#28
Beitrag
von marc-ks » 23. Jan 2021, 20:56
Lasst uns das Thema doch sachlich halten, die lahme Kurve 3 passt immer, aber ich finde, dass es sich die Spezialisten (von Limora) aus Gründen der Risikominimierung dann etwas einfach machen. Wenn ich mir so ein sündhaft teures Teil einbaue, will ich das beste Ergebnis. Wie gesagt, aus einem lahmen abgasoptimierten GK kann man sehr einfach einen guten GG machen und wenn 123 allein 16 Kurven für die verschiedenen MGA und MGB Motoren und Verteiler angibt, wäre zumindest mein Bestreben, mich an den Vorgaben zu orientieren, die die Originalkurven nachbilden, meine Meinung. Natürlich muss auch der Rest passen.
DePee546
- Fahrzeug(e): MGB
#29
Beitrag
von DePee546 » 24. Jan 2021, 11:37
kuepper.remscheid hat geschrieben: ↑23. Jan 2021, 19:13
OT:
Stefan,
vllt. wird dies passieren.
Vllt. auch nicht. Zwischen Juan und mir gibt es aktuell einen eMailaustausch inkl. Gesprächsangebot von mir.
Da ich Realist bin :
Die Chancen stehen auf 50:50.
Have a nice Sunday,
SimoneD
#30
Beitrag
von andreas.clausbruch » 24. Jan 2021, 11:57
Hallo 'Simone'
ich würde mich jedenfalls sehr über Beiträge von Dir freuen. Auch über solche Austäusche wie mit 105octane zu den Pleuln. Es sollte doch auch möglich sein solche tollen Beiträge in einer MGDC gemässen Tonlage 'rüberzubringen'. Darüber würde sicherlich nicht nur ich mich freuen.
In diesem Sinn gutes Gelingen.
Octgonale Grüsse Andreas
PS Dein Kommentar zu Eckert/ Limora ist doch schon mal ein gutes Beispiel es (a) inhaltlich treffend und (b) im Ton konziliant hinzubringen ist :-)
#31
Beitrag
von Josef Eckert » 24. Jan 2021, 12:26
SimoneD hat geschrieben: ↑24. Jan 2021, 11:37
OT:
Stefan,
Have a nice Sunday,
SimoneD
Ich finde es ist schlimm genug, dass jemand die chuzpe hat sich als Phantom oder Donald hier aufzuführen. Beschämend für alle die mit wirklicher Identität zu ihrem Gesagten stehen und die Gemeinschaft hier im Forum bilden.
Es ist auch beschämend das dieses ungebührliche Treiben auch noch von Einzelnen hier unterstützt wird.
Kopfschüttelnd
und ich Grüße alle die es hier ehrlich meinen und sich nicht verstecken
kuepper.remscheid
#32
Beitrag
von kuepper.remscheid » 24. Jan 2021, 15:56
Da ich mich an diese immer wiederkehrenden „Entgleisungen“ noch gut erinnern kann, möchte ich sagen, das ich das nicht wieder haben möchte !
In den letzten Jahren war hier ein guter Umgangston zu erleben, ich möchte das das auch so bleibt.
Uns wenn sich jemand „durch die Hintertüre mit falscher Identität“ wieder einschleicht, weiß ich auch was ich davon zu halten habe !
#33
Beitrag
von Josef Eckert » 24. Jan 2021, 16:12
kuepper.remscheid hat geschrieben: ↑24. Jan 2021, 15:56
Stefan kann ich mich nur anschließen. Ich hab diesen Ärger von damals nicht vergessen und werde es auch nicht vergessen. Ich möchte das auch auf keinen Fall mehr haben.
Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber sollte den anderen und seine Meinung immer respektieren und achten und zivilisiert behandeln.
Ich brauche nicht wieder "das ich weiß alles und bin der Größte und Du bist ein dummer Untermensch der keine Ahnung hat" Gehabe.
Das gemeinsane Wissen hier im Forum ist so groß, dass man solche Selbstdarsteller nicht braucht. Solche Narzissten sind zerstörend für die Gemeinschaft und treiben zerstörerische Keile in alle Richtungen.
#34
Beitrag
von Noddy » 24. Jan 2021, 16:27
Josef Eckert hat geschrieben: ↑24. Jan 2021, 16:12
Hallo Josef
Ein schöner Satz zum ausdrucken und oben an den Monitor kleben.
Guck Dir Diskussionen an in den Dir widersprochen wird, nicht einmal bist Du bereit deine Auffassung zu überprüfen. Selbst hier im Thread verziehst Du dich allenfalls hinter Ausflüchte.
Aber immer vorne wenn es um Dir unliebsame Forenteilnehmer geht.
#35
Beitrag
von Josef Eckert » 24. Jan 2021, 16:33
Nachtrag zu meinem letzten Beitrag:
Sollte es sich bei SimoneD um Darius P. handeln, dann möchte ich einer seiner e-mails (aus 2019) an mich (habe ich noch in meinem Asservaten-Speicher) hier nochmals zeigen:
Mein lieber Herr Eckert,
Du kleiner Wicht, den irgendwelche Komplexe plagen:
Du hörst entweder sofort auf mich öffentlich und namentlich im MGDC-Board zu diffamieren oder es wird dich viel Geld kosten in der Zukunft, wenn du die Rechtsfolgen daraus wirst begleichen müssen.
Hast du mich verstanden, Herr Eckert?
Ab jetzt ist eine Linie überschritten. Und ab jetzt wird es dir nur noch finanziell weh tun, wenn du so weitermachst.
Kapiert??!
Wünsche dir die Pest,
mit unfreundlichen Grüssen
Dein "Freund" Darius.
Ich hoffe, dass hier keiner solche e-mails oder PMs haben möchte.
#36
Beitrag
von Noddy » 24. Jan 2021, 16:44
Da macht jemand aus seinem Herzen keine Mördergrube und schreibt das lieber per PM, die dann im Forum nix zu suchen hat.
Warum er so reagiert hat hat Dich aber weniger interessiert, oder?
tztz
#37
Beitrag
von andreas.clausbruch » 24. Jan 2021, 17:09
Hallo Micha,
eigentlich sollten wir ja beim Thema Zündverteiler sein (und bleiben). Ich fand es jedenfalls ohne wenn und aber sachgerecht wie 'Simone' hierzu argumentiert hat. Das geht inhaltlich und vom Ausdruck her in die gleiche Richtung wie der positive 'Disput' zwischen ihm und 105Octane bei den Pleuln. Verlauf und Ausgang haben einmal mehr gezeigt wie es laufen kann und soll. Da wird schon auch deutlich wie MG Driver zusammenhalten und das Gegenteil von Beratungsresistenz leben und darüber hinaus auch lernbereit/ -fähig sind.
Es gibt in jedem forum Teilnehmer die sagen: seien Sie nicht so empfindlich, denn empfindlich bin ich selber, da kann ich nicht vertragen, wenn andere auch empfindlich sind.
Octagonale Grüsse & alles Gute Andreas
kuepper.remscheid
#38
Beitrag
von kuepper.remscheid » 24. Jan 2021, 17:53
Ein spannendes Thema ( Zündverteiler ), das leider genutzt wurde um andere Themen zu erörtern.
Das kann passieren und ich finde es auch nicht schlimm, wenn sich keiner im Ton vergreift !
Ich denke das der Themenersteller jetzt weiß, das er zwischen Kurve 2 und 3 wählen kann, sprich er die beiden Kurven ausprobieren sollte.
Wenn er das ausprobiert hat, bin ich sehr gespannt auf seine Erfahrungen.
Wichtig ist, er hat die richtige Kurve für seinen Motor dabei !
Zum Thema SimoneD haben wir ja lesen dürfen, das Juan und „SimoneD“ dieses Thema gerade klären.
Ich denke, das kann man schnell aufklären, denn „SimoneD“ wird ja selbst ein Interesse daran haben die Anschuldigungen aus der Welt zu schaffen.
Sollte das nicht so sein, ist was faul und die Moderatoren müssen tun was zu tun ist !
Ganz einfach !
Euch einen schönen Sonntag,
#39
Beitrag
von Josef Eckert » 24. Jan 2021, 18:52
Noddy hat geschrieben: ↑24. Jan 2021, 16:27
Hallo Josef
Hallo Micha,
zukünftig werde ich Dich daran erinnern wer hier zuerst auf wen persönlich wird.
Schau gerade mal diesen Beitrag an. Ich hatte nichts mit Dir, absolt garnichts, aber du musstest mir ans Schienbein treten.
Wenn ich eine Meinung habe muss ich sie nicht ändern, nur weil Du anderer Meinung bist. Wer mich kennnt, weiß dass ich in meinem Alter immer noch lernfähig bin und auch wenn ich falsch liege das sofort zugebe und nicht ausfallend werde.
#40
Beitrag
von Noddy » 24. Jan 2021, 19:48
Wie immer, es interessiert Dich nicht was man schreibt. Du wertest nur den Angriff auf Deine Person anstatt mal das eigene Verhalten zu überdenken.
