Getriebe Probleme beim MG Midget 1500
Technische Hilfe für den Midget
fishbone
Fahrzeug(e): MG Midget 1500
Beitrag von fishbone » 3. Mai 2021, 19:26
ich habe mit meinem MG Midget 1500 ein Getriebe-Problem. Habe bereits Geber und Nehmer getauscht. Dadurch habe ich wieder Druck auf der Kupplung bekommen. Jedoch trennt sie nicht mehr richtig und die Kupplung gibt ab und zu Heulgeräusche. Kennt jemand eine gute Werkstatt in der Nähe von Darmstadt ? Vielleicht kann mir jemand helfen 😉
VG
Jens
JuanLopez
Site Admin
Re: Getriebe Probleme beim MG Midget 1500
Beitrag von JuanLopez » 3. Mai 2021, 19:58
Hallo Jens,
Um deine Frage besser beantworten zu können, wären ein paar Detailangaben hilfreich. Dazu eine kleine Vorstellung von dir selber und schon kann dir hier geholfen werden.
Ich versuche dir mal ein paar Antworten zu geben.
Es könnte sein, dass Du Luft in der Hydraulikleitung hast. Die Kupplungshydraulik ist nicht einfach zu entlüften, ich spreche aus Erfahrung. Bei mir war es auch erst nach dem dritten Mal alles raus.
Es könnte sein, dass Du den falschen Nehmerzylinder drin hast. Glaube ich aber erst einmal nicht.
Nach deiner Beschreibung glaube ich an Luft im System.
Gib mal eine detaillierte Beschreibung was alles gemacht worden ist beim Tauschen der Zylinder.
Seit wann hast du das Problem?
Was ist vorher gemacht worden?
Bist du ein Schrauber?
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Beitrag von Josef Eckert » 3. Mai 2021, 20:01
Hallo Jens,
Michael Heusel in Messel ist eine alteingesessene Werkstatt, die sich auf britischhe Oldtimer spezialisiert hat.
Das war immer eine gute Adresse.
Hallo Juan,
wie erklärst Du Dir die von Jens genannten Heulgeräusche?
DePee546
Beitrag von DePee546 » 3. Mai 2021, 20:06
Ausrücklager.
Bei dieser schwammig formulierten Beschreibung der Problematik braucht man aber eigentlich nicht viel erklären, sondern wie Juan schon schreibt, zuerst detailiertere Angaben.
fishbone
Beitrag von fishbone » 3. Mai 2021, 21:00
hatte vor dem Winterschlaf ab und zu Kupplungsflüssigkeitsverlust. Habe etwas Flüssigkeit nachgefüllt und gut war. In der Winterruhe habe ich ihn einmal im Monat angelassen und im Januar hatte ich keinen Kupplungsdruck mehr (habe mit dem Kupplungspedal ins leere getreten) der Behälter war leer. Habe diesen gefüllt und versucht selber zu entlüften, leider vergebens. Daraufhin habe ich ihn zu unseren Spezialisten (macht Minis und Triumphs) im Ort abgeschleppt. Er stellte fest dass der Nehmer im Getriebe durchgerostet ist und das im Behälter Metallspähne war tauschte er den Geber und Nehmer aus und entlüftet das System professionell. Dadurch hatte ich wieder Druck. Und ich konnte wieder die Gänge einlegen bis er warm war, dann wurde es wieder schlechter und die Gänge gingen nur noch mit Geräuschen rein. Gefühlt fehlen nur paar Millimeter beim treten der Kupplung. Wenn die Kupplung getreten wird und man nicht auf der Bremse steht, fängt der MG langsam zu fahren an. Er meinte es kann jetzt nur noch im Getriebe liegen… Er hätte frühestens im Juli einen Termin für mich. Um den Fehler zu finden müsste das Getriebe raus. Also Motor und Getriebe. So lange möchte ich nicht warten. Ab und zu hatte die Kupplung geschliffen (leicht geheult) Dies hatte ich vor ca. 4 Jahren in einer freien Werkstatt tauschen lassen (war Nachhinein eine schlechte Idee) deutsche Schrauben mit eingebaut (erst später festgestellt). Ja ich Schraube an Autos. Den Motor Ausbauen ohne Grube oder Hebebühne für das erstmal traue ich mich nicht…
fishbone
Beitrag von fishbone » 3. Mai 2021, 21:01
Hoffe es ist ausführlich genug 😉
DePee546
Beitrag von DePee546 » 3. Mai 2021, 21:14
Da trennt doch ganz klar die Kupplung NICHT! Den dafür Grund muss man suchen, aber nicht IM Getriebe. Wer sowas sagt, ist kein Spezialist sondern hat Null Plan.
Und das "Heulen" war deiner Beschreibung nach also eine durchrutschende Kupplung ohne Kraftschluss.
Es gibt keine 'deutschen' Schrauben, sondern metrische.
Man sollte zuallererst:
- Entlüften wie Juan schrieb
- durch eine 2. Person den Hubvorgang am Nehmerzylinder während des Auskuppelvorgangs beobachten
- den Hubweg nachmessen am Nehmerzyl.
Entweder rückt der Nehmer nicht weit genug aus ODER der Maximalhub wird nicht dauerhaft gehalten.
Entlüften ist der erste Schritt.
Darius.
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 3. Mai 2021, 22:00
Hallo Jens,
Englische Automobile GmbH in Darmstadt, Sensfelder Weg 40
Jo Rimpl hat diese Werkstatt schon seit ca. 25 Jahren und kann dir sicher sofort sagen, was deinem Midget fehlt. Ich habe mit ihm vor ca. 20 Jahren zusammen an meinen alten Engländern geschraubt.
Was die Ferndiagnose angeht, glaube ich auch nicht, dass Dein Motor u. Getriebe raus muss. Hier stimmt was mit der Kupplungshydraulik nicht (Luft im System, falscher Nehmer- oder Geberzylinder, ausgelutschtes Auge Stößelstange im Geberzylinder...)
Grüße Norbert
Beitrag von marc-ks » 3. Mai 2021, 23:00
Als Spitfire Fahrer bin ich mir fast sicher, dass ein falscher Geber und/oder Nehmer eingebaut wurden, wenn es nicht am Entlüften liegt. Man kann im Vergleich zum B die Kupplung recht einfach entlüften. Hattest Du Bremsflüssigkeit im Fußraum? Es gibt leider Repro Nehmer, die die Einschnürung für den Bolzen zu weit vorn und eine größere Bohrung haben. Dann reicht der Weg nur mit einem längeren Stift an der Ausrückgabel, den kann man aber im eingebauten Zustand nicht tauschen. Anderes typisches Spitfire Problem ist, dass der Bolzen, um den die Ausrückgabel dreht, verloren geht (kann man von unten sehen). Dann fehlt der Umlenkpunkt, man kann dann eher schlecht als recht kuppeln. Wenn man Glück hat, hat sich die Gabel noch nicht komplett verschoben und man kann von unten einen neuen Bolzen eintreiben. Ganz nebenbei, Starten in der Winterpause ist Gift für den Motor.
fishbone
Beitrag von fishbone » 4. Mai 2021, 07:01
Vielen Dank für die schnellen Rückantworten. Ich werde nach der Arbeit mal nach Darmstadt fahren 😉 Im Fußraum hatte ich keine Flüssigkeit. Nur am Getriebe war alles feucht.
JuanLopez
Site Admin
Beitrag von JuanLopez » 4. Mai 2021, 08:20
Hallo Jens,
Pilotlager ist auch eine mögliche Ursache. War bei mir so. Alles perfekt entlüftet und trotzdem hat das Getriebe mitgedreht. Ich konnte nicht damit anfahren, aber beim Einlegen des Rückwärtsganges hat man das Klackern der Zahnräder gehört.
Ich habe dann das Getriebe überholen lassen und alle Teile rund um Kupplung neu eingebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Pilotlager Riefen hatte. Motor warm, Riefen hatten Kontakt mit der Kurbelwelle und die Welle ins Getriebe hat sich mitgedreht. Alles perfekt glatt gemacht in der Kurbelwelle und mit hochtemperaturfesten Fett wieder ein Pilotlager eingesetzt. Jetzt habe ich Ruhe. Dazu muss aber der Motor raus.
By the Way: Bei meiner Getriebeglocke habe ich kein Sichtfenster zum Kontrollieren der Kupplungsscheibe oder des Trennvorganges. Aber inzwischen kann ich ohne hinzusehen den Nehmerzylinder aus- und wieder einbauen. :D
Ich würde nach diesem Plan alles kontrollieren:
Sauber entlüftet?
Ist die Stößelstange die richtige? Dazu wäre gut wenn deine Alte noch vorhanden wäre.
Ist der Nehmerzylinder der richtige? Der 1500'er hat einen anderen als die kleineren Motoren!
Geberzylinder richtig und passend zum Nehmerzylinder?
Kupplungshydraulik dicht?
Bis hier muss noch kein Motor raus.
Wenn dies alles kein Erfolg bringt:
Motor raus.
Kupplung noch einmal tauschen
Alle Teile rund um die Kupplung tauschen. Denn jetzt ist der Motor raus. Und ein Ausrücklager oder Pilotlager kostet wenig aber der Ausbau kostet.
Alles sauber machen. Vorher kontrollieren ob irgendwo Öl war.
Ausrückgabel auch tauschen. Andreas hat mal von einer verbogenen Ausrückgabel berichtet.
Alles wieder einbauen.
Motor aus- und einbauen geht auch in der Garage. Dazu benötigt man einen Motorkran und einen Balancer um den Motor schräg zu stellen.
Dauert ein wenig weil man viele neue Baustellen findet, aber man kann dann auch gleich den Motorraum hübsch machen.
Berichte von deienm Vorgehen und der Ursache, denn wir sind neugierig.
Juan #2476
Beitrag von Noddy » 4. Mai 2021, 09:39
Hallo :)
Nur mal aus Interesse, muss beim Midget der Motor raus oder ist es da möglich das Getriebe seperat zu ziehen? Beim B geht das Getriebe nicht ohne Motorausbau raus weil man nicht am Querträger vorbeikommt, von anderen Fahrzeugen mit Heckantrieb und Motor vorn kenne ich es aber noch, daß man das Getriebe zieht um an die Kupplung zu kommen.
Beitrag von andreas.clausbruch » 4. Mai 2021, 10:02
neben der Pilotbuchse werden auch oft die Buchse der Schaltgabel und der dazu gehörige Bolzen nicht als Verschleissteil erkannt. Also am besten auf die Teileliste setzen, sind keine hohen Kosten.
Gutes Gelingen und octagonale Grüsse Andreas
Beitrag von andreas.clausbruch » 4. Mai 2021, 10:03
sorry, besserer Ausdruck: nicht Schaltgabel sondern Ausrückgabel.....
JuanLopez
Site Admin
Beitrag von JuanLopez » 4. Mai 2021, 17:37
Noddy hat geschrieben: 4. Mai 2021, 09:39 Hallo :)
Hallo Micha,
Der Motor muss raus. Ich habe das damals genutzt und habe ihn dann schwarz lackiert. So wie es sich für den 1500‘er gehört. Und den Batteriekasten genau kontrolliert und so weiter. Denn so gut kommt man ja nie wieder an diese Stellen.
Inzwischen bekomme ich den Ausbau recht schnell hin. Aber den Einbau mit dem draufschieben auf die Getriebewelle schaffe ich immer erst beim zweitenmal. :oops: :oops: Aber da muss ma so oder so sehr aufpassen. Da sollte sich nichts biegen, sonst ist alles futsch. Es gibt einige die bauen deswegen Getriebe und Motor zusammen ein. Auch gut, aber ich sehe das bei mir nicht.
Juan #2476
fishbone
Beitrag von fishbone » 4. Mai 2021, 18:08
Eine Garage mit Auffahrrampen hätte ich. Würde auch mit einem der damit Erfahrung hat (MG) Schrauben… Leider habe ich keinen im Bekanntenkreis. Wer würde mir helfen bzw. wohnt jemand in der Nähe von Darmstadt? Soll es natürlich nicht um sonst machen 😉
JensausHH
Fahrzeug(e): MG Midget 1500 1979 RHD
Beitrag von JensausHH » 4. Mai 2021, 19:03
ja beim Midget kann das Getriebe auch nur durch den Motorraum aus- und eingebaut werden.
Ich hatte auch gerade das Vergnügen, dass der Nehmerzylinder undicht war. Dabei gleich Geber und Schlauch mitgetauscht. Einmal Entlüften hat nicht gereicht. Komisches Phänomen: nach dem ersten Entlüften hat die Kupplung mal getrennt und mal nicht...
Jetzt bin ich erst einmal gefahren, mak sehen, ob zweimal Entlüften reicht.
Jens
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 5. Mai 2021, 07:31
Hallo Jens,
ich weiß nicht, ob du die Seite www.spridgets.de kennst? Da gibt es eine Schrauberhilfe Karte von Mitglieder, die unterstützen. Ich habe dir den Ausschnitt um Darmstadt als Bild hier angehängt.
Zum Thema Kupplung wurde schon einiges geschrieben, und ich kann ergänzend nur noch den Pedalkasten als Möglichkeit nennen. Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass dort bereits durch Verschleiß Spiel in der Kupplunghydraulik entsteht. Eine verbogene Gabel hatte ich auch schon in Händen - wie sich diese verbiegen kann bleibt mir bis heute ein Rätsel.
Viel Erfolg ...
Thomas #2450
