MGB geht nicht mehr aus
Re: MGB geht nicht mehr aus
#41
Beitrag von Noddy » 10. Jul 2021, 15:59
Hallo Mike :)
Zündung + bekommt Du von der 3tten Sicherung von oben am weißen Anschluss. Was hängt darüber noch alles dran? Das ist der Standlichtanschluss und da sitzt nur eine Strippe für die oberen beiden Sicherungen, mehr gehört da nicht hin.
An die Zündspule gehört der Zündung +, die Versorgung für die Zündbox und eventuell ein Entstörkondensator, die Leitung vom Anlasser wird nichtmehr benötigt und gehört weggewickelt und der ursprüngliche weiße Anschluss vom Kabelbaum darf nichtmehr angeschlossen sein.
Da is wohl noch mehr verbastelt und sollte noch jemand von Deinem näxt gelegenen Stammtisch reingucken. Solange immer Batterie aus wenn das Auto unbeobachtet ist.
Mikew
#42
Beitrag von Mikew » 10. Jul 2021, 16:19
Hallo Micha,
weißes Kabel weg bekomme ich hin. Aber welches Kabel kommt vom Anlasser?
Ich muss dringend einen Kurs für Autoelektrik besuchen
Mike
#43
Beitrag von Noddy » 10. Jul 2021, 16:37
Weiß/ grün dürfte vom Anlasser kommen, ist wohl zusammen mit dem Kabel vom Vorwiderstand zusammen auf einen Stecker geklemmt, das Kabel so lassen und wegwickeln.
Wissen muss man sich aneignen, sei es durch lesen oder zunächst anderen über die Schulter schauen. Normal ist es nicht damit getan ein paar Stecker zu verbinden Folgen einschätzen können ist sehr wichtig.
Mikew
#44
Beitrag von Mikew » 10. Jul 2021, 16:55
OK,
kann auch weg und dann noch eine Leitung von der dritten Sicherung von oben ( zweite von unten) an die Zündspule legen.
Richtig ?
thomas_1802
#45
Beitrag von thomas_1802 » 10. Jul 2021, 18:33
Hallo Mike,
dieses Buch kann ich dir empfehlen, ist aber auf englisch erklärt.
Thomas #2450
Mikew
#46
Beitrag von Mikew » 10. Jul 2021, 19:54
Vielen lieben Dank an alle,
ganz besonders an Micha 👍.
Das Buch werde ich mir besorgen.
Vielleicht sieht man sich ja morgen beim British Cars & Motorcycles Meeting in Krefeld
Schönes Wochenende
Mike
