Ich habe einen rechtsgelenkten MG A Coupé Erstzulassung 1960
An der Beifahrertüre (also links) sitzt in der Türe ein Stern-Drehmechanismus. An der B-Säule ist auf einer geringfügig verschiebbaren Platte die Schliessfalle angebracht. Beim Schließen der Türe soll das Ratschen-Drehrad in der Tür in die entsprechenden Nuten der Falle greifen, einen Ratschenzahn weiter bewegt werden und dadurch die Türe geschlossen halten. An der Fahrertür funktioniert dieser Mechanismus einwandfrei. Auf der Beifahrerseite bekomme ich die Falle nicht so positioniert, dass der Mechanismus zuverlässig funktioniert. Häufig dreht sich der Ratschenmechanismus nicht weiter, so dass die Tür offen bleibt.
Ist das Problem schon Mal jemandem begegnet? Weiss jemand, wo ich nach Abhilfe suchen kann?
Einstellung des Schließmechanismus MG A Coupé
there is a crack in everything, that's where the light comes in
Re: Einstellung des Schließmechanismus MG A Coupé
Hallo Zauselix,
auf dieser Seite gibt es spezielle Informationen für das MG A Coupé:
http://mgaguru.com/mgtech/coupe/cp1.htm
Unter CP113 findest du diverse Beiträge zu dem Türschließmechanismus.
In einem Beitrag ist übrigens beschrieben, dass man sich bei falscher Betätigung auch aus dem Fahrzeug ausschließen kann und dann selbst mit dem Schlüssel nicht mehr hineinkommt.
Aber es steht auch dort, was man ändern muss, um das Ausschließen zu verhindern.
Stolli
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Stolli
Beste Grüße!
Stolli
Stolli
Danke Stolli! Ein sehr brauchbarer Link!
