MGB GT - Gasnannahme im Warmzustand (Stottern)
- Fahrzeug(e): MGB GT
Hallo!
Ich restauriere aktuell einen 78er GT und habe folgendes Problem, welches nach ca. 10-15 Min. Fahrzeit (ca. 8-10km) im Warmzustand auftritt:
Fhzg. läuft bis dahin absolut problemlos und wird warm. Choke auf 0. Dann treten irgendwann erste „Stotterer“ auf, bis dann kurz danach keine Gasannahme mehr erfolgt und er ausgeht. Nach kurzer Standzeit springt er aber ganz normal wieder an. Das Problem tritt danach aber wieder auf.
Folgende Teile wurden bereits im Rahmen der Restauration gewechselt bzw. eingestellt:
- neue Benzinleitungen komplett
- neue Hardi-Benzinpumpe
- Neuer Verteiler komplett (auf 0,4mm Kontaktabstand eingestellt)
Mir ist heute aufgefallen, dass der Vorbesitzer den Krümmer zwar mit Hitzeschutzband umwickelt hat, aber das Hitzeschutzschild an den HIF 44ern fehlt (Dampfblasenbildung?).
Die SU-Vergaser laufen eigentlich gut, bei Gastößen geht die Drehzahl sofort hoch und senkt sich auch schnell wieder ab. Sollte passen.
Vielleicht hat von Euch auch schon jemand dieses Problem gehabt und hat eine Idee.
Ich würde mich sehr über Tipps freuen.
Vielen Dank!
Rainer
Vielen Dank!
Rainer
Die schönste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Kurve.
Re: MGB GT - Gasnannahme im Warmzustand (Stottern)
Hallo Rainer,
HIF 44? Meinst Du vielleicht HIF 4? oder hast Du nur einen Vergaser? Ich gehe 'mal von 2 HIF 4 Vergasern aus:
Am fehlenden Hitzeschutzschild dürfte es m.E. nicht liegen. Eher würde ich auf die Schwimmer tippen. Sind die Schwimmernadelventile in Ordnung? In jedem Fall zunächst überprüfen ob die Schwimmerstände korrekt eingestellt sind.
Ein - zugegeben recht ungewöhnliches - Phänomen könnten auch verstopfte Überläufe sein.
Hallo, Andreas!
Ja, sorry, natürlich HIF4.
Bin Weber gewohnt und groove mich gerade erst auf SU ein...![😬](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f62c.svg)
Deine Ideen klingen gut. Ich checke das mal, zumal ich an den SU noch nicht dran war.
Durch eine fehlerhafte Masseleitung an der Benzinpumpe hatte diese Aussetzer und ich hatte hier den Grund für das Stottern und Förderdefizite vermutet.
Ich gebe Rückmeldung...![👍](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f44d.svg)
DANKE!
LG
Rainer
DANKE!
LG
Rainer
Hallo Rainer,
nur zur Sicherheit: ist die Hardi Pumpe richtig herum eingebaut? Einbaulage ggf. überprüfen, Pfeil nach oben
. Benzinfilter muss vor (!) der Pumpe installiert sein; anders als bei der SU Pumpe. Den Benzinfilter im Motorrraum hast Du auf Durchlässigkeit überprüft?
Vor der Pumpe habe ich (noch) keinen Filter verbaut. Der Filter (Glas) im Motorraum ist komplett sauber.
Die Pumpe sitzt korrekt, ist liegend im Kofferraum (durch das Schottblech, gummilagernd) verbaut - habe ich so vom Vorbesitzer übernommen. Oder Katastrophe?
Wo hast Du sie denn verbaut?
In meinen anderen Fahrzeugen (u.a. Audi 80 B2) ist sie jeweils stehend im Motorraum verbaut und läuft perfekt.
Hallo Rainer,
bei der HARDI ist der Filter vor der Pumpe wichtig - aber irrelavant für 'Deine' Aussetzer. Die Einbaulage hast Du überprüft? Pfeil!!
Kommt genug Sprit durch den Glasfilter während der Aussetzer?
Prüfe ich alles in Ruhe durch! ![👌](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f44c.svg)
Nochmal für mich zur Klarheit:
Pumpe liegend oder stehend verbauen?
Flügelzellenpumpe wie Bosch oder Pierburg: Liegend besser.
Membranpumpe wie Hardi oder SU:
Stehend.
Aber: Du versteifst dich sehr auf die Kraftstoffzufuhr. Hast du auch überprüft, ob bei abgezogenem Schlauch am Vergaser noch ausreichend Kraftstoff ankommt, wenn die Symptome auftreten und der Motor ausgeht? (mit 2. Person prüfen!!).
Wenn ja: Zündspule DANN prüfen.
Wie Andreas schrieb: Grobfilter vor die Pumpe setzen!
Die von dir beschriebenen Symptome wären übrigens z. B. auch bei einem Weber DCOE nicht auf den Vergaser zurückzuführen.
Stehend.
Darius.
That's 2024.
That's 2024.
Kommt auf die Prüfliste.
Danke!
Hallo Darius,
mit der Einbaulage der Pumpen hast Du mich etwas verunsichert; ich meine, dass die HARDI Pumpe - ebenso wie die SU - liegend eingebaut werden sollte......
Alles Gute und beste octagonale Grüsse Andreas
Ist auch mein Kenntnisstand, Andreas, liegend.andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑23. Aug 2021, 09:38 Hallo Darius,
Membranpumpen können stehend oder liegend verbaut werden, liegend muss man aber darauf achten, dass der Abgang oben ist, bei Hardi ist da auch Top eingestanzt, bei SU out. Flügelzellen mittlerweile auch, nur früher nicht, da mussten die waagerecht eingebaut werden.
Flügelzellenpumpen sind recht empfindlich auf Höhenstandsunterschiede zum Kraftstoffniveau im Tank, daher verschenke ich da nichts an Einbaulage.
SU, Facet und Hardi bieten sich hervorragend dazu an, diese an einem vertikalen Stehblech zu montieren.
Ich sehe das Packaging Pumpe/Schlauchanschlüsse immer mit im Kontext zum Pumpentyp.
Kommt wahrscheinlich aus meiner Rennstreckenzeit.
"Verbaue etwas immer so, dass es mindestens 24h durchhält."![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Darius.
That's 2024.
That's 2024.
Ich werde die Pumpe auch - wie in meinen anderen (Renn-)Fahrzeugen auch - von aktuell liegend auf stehend umbauen. Passt ja am hinteren Stehblech auch sehr gut.
Auf die „Top“-Thematik habe ich geachtet.
