hallo darius,
hallo zusammen,
die zu ungenauen bremsbeläge wurden mir zusammen mit zwei neuen bremszangen geliefert.
zur kontrolle habe ich auch versucht die neuen beläge in die alten bremszangen einzusetzen,
leider auch zu groß. die altbeläge paßten aber genau in die neuen bremszangen.
die praktiker greifen zur feile und gut ist.
aber wenn wundert es dann noch, daß in den richtig mit L und R beschrifteten plastiktüten zwei rechte bremszangen geliefert wurden.
natürlich wurde die direkt ausgetauscht, aber wieso steckt da eine falsche bremszange in einer definiert falschen verpackung?
und wieso wird die so ausgeliefert? wir alle machen fehler, das ist menschlich, und deshalb sollten wir die lieferanten darauf hinweisen, damit man dort sorgfältiger wird.
euch eine gute woche
walter
Bremsbeläge zu groß?
- ottowalkes
- Fahrzeug(e): MGB 8/72
Re: Bremsbeläge zu groß?
mit oktogonalen grüßen
_walter_und sein MGB 8/72 Cabrio USA-Reimport LHD mit Overdrive
ps: rost ist lediglich ein chemischer prozess, eisen braucht sauerstoff zum glücklich sein.
Natürlich.
Aber meine Einlassung war nicht auf den hier genannten (Einzel-)Fall bezogen. Sondern auf die weiter oben genannte Pauschalisierung, wonach abschleifen völlig üblich sei.
Das bestreite ich.
- MBGT_ED
Gerade bin ich auf das selbe Problem gestoßen. Es sine Reprosattel mit Delphi LP7 Bremsklötzen. Vorher waren green stuff ohne Probleme eingebaut. Wie auf dem Bild von TRW zu sehen ist, sind die beiden Außenkanten bogenförmig und haben "innen" am schmälsten Punkt 85,2mm Breite. Die Delphi dagegen haben diesen Bogen kaum und sind dort 87,2mm breit. Da aber im Bremssattel Bögen vorhanden sind kann das nicht passen. Mal sehen was der Verkäufer spricht. "Nachfeilen" so ein Tipp von oben ist wohl bei 2mm keine Option für mich.
- Alex88
- Fahrzeug(e): MGB BJ 76 RHD
Hallo Klaus,
hatte das gleiche Problem mit Belägen aus Wesel (eigentlich eine top Adresse)
Habe im Anschluss auf Green Stuff gewechselt
- MBGT_ED
Ich habe Delphi angeschrieben. Die haben mir eine Maßzeichnung zugeschickt in der genau die eckigen Maße abgebildet sind. Andere passende Klötze haben haben die nicht und waren verwundert die die letztes Jahr 57 Satz verkauft haben. Ich bekomme auch die Green Stuff zugeschickt da die vorher auch gepasst haben.
