Neuaufbau 2-Liter-Motor
Jörn-M.
Beitrag von Jörn-M. » 3. Okt 2021, 17:10
So liebes Publikum,
allmählich wird es ernst. Habe die Woche den Motor rausgenommen und teilweise bereits zerlegt.
Völlig unerwartet lachte mich ein vollkommen zerstörtes Ausrücklager an, das ohne weitere Worte erklärte, warum es beim kuppeln immer so ein merkwürdig scharrendes Geräusch gab.
Gestern kam der Motor dann kopfüber auf den OP-Tisch und schnell wurde klar, dass der Neuaufbau dringend nötig ist: Kolben #1 ist nicht mehr wirklich schön :-)
Die anderen drei Kolben sind sogar noch recht OK.
Die Rückstände auf dem Ölsieb waren Gottseidank nur weiche Dichtungsreste.
Jörn-M.
Re: Neuaufbau 2-Liter-Motor
Und im Nachgang noch der Motor auf dem OP-Tisch
Beitrag von andreas.clausbruch » 5. Okt 2021, 09:25
Hallo Jörn,
jetzt gilt: Daumendrücken :-); das mit dem Ausrücklager ist ja eigentlich nichts Neues. Interessant ist, dass es offensichtlich trotz des Geräusches einige Zeit gehalten hat.
Ein Tip:ich bin gerade mit einem MG Freund am Schrauben; eher aus Zufall haben wir fest gestellt, dass eine der Stösselstangen nicht gerade war; beim Nachprüfen wurden es dann 4, die nicht korrekt waren....
Good luck & octagonale Grüsse Andreas
Beitrag von marc-ks » 5. Okt 2021, 10:48
Schöne Ölwanne!
Jörn-M.
Beitrag von Jörn-M. » 5. Okt 2021, 11:16
Aluwanne von Cambridge Motorsport. Fasst auch etwas mehr Öl, wenn ich mich nicht täusche und stabilisiert den Block, was bei größeren Bohrungen durchaus relevant ist.
marc-ks hat geschrieben: 5. Okt 2021, 10:48 Schöne Ölwanne!
Jörn-M.
Beitrag von Jörn-M. » 5. Okt 2021, 11:25
die Stößelstangen sind zwar definitiv ok, fliegen aber samt Bechern ohnehin raus und werden durch hohle Stösselstangen und erleichterte Becher ersetzt...
andreas.clausbruch hat geschrieben: 5. Okt 2021, 09:25 Hallo Jörn,
Beitrag von andreas.clausbruch » 5. Okt 2021, 12:22
Hallo Jörn,
leichtere, aber vor allem korrekt gehärtete.......
Gute Gelingen & octagonale Grüsse
Jörn-M.
Beitrag von Jörn-M. » 5. Okt 2021, 12:49
Davon gehe ich bei Cambridge Motorsport mal aus!
andreas.clausbruch hat geschrieben: 5. Okt 2021, 12:22 Hallo Jörn,
Beitrag von Günter Paul » 6. Okt 2021, 14:20
:shock: Leck mich inne Täsch..ich verpasse doch sonst nichts :D :wink:
Hallo Jörn, hallo zusammen.
Habe ich soeben erst gesehen und ich denke, für dich hat es sich schon gelohnt, wenn man reinschaut sieht man was, erstaunlich mit dem Ausrücklager, wäre dann so oder so bald passiert.
Will dir nur alles Gute für deine Aktion wünschen und bin dann schon wieder weg !
Jörn-M.
Beitrag von Jörn-M. » 6. Okt 2021, 15:42
Das Ausrücklager ist so weit herunter geschliffen, dass an stelle des Graphitrings nur noch 3-4 mm Metall waren! Und den vermutlichen Grund habe ich gestern gefunden: die Getriebe-Eingangswelle hat das Pilotlager in der KW beim Zusammenbau offenbar nach hinten in die KW geschoben und lief daher ohne seitliche Lagerung.
Günter Paul hat geschrieben: 6. Okt 2021, 14:20 :shock: Leck mich inne Täsch..ich verpasse doch sonst nichts :D :wink:
Rockola1438
Fahrzeug(e): MGC 1969 US
Beitrag von Rockola1438 » 7. Okt 2021, 07:38
Moin allerseits !
Das kenne ich vom MGC ! Dort gibt es zwei verschiedene Pilotlager !
Sie unterscheiden sich in der Länge und wenn das falsche eingebaut
wird , kann es bei der Hochzeit eben dazu kommen , das es weiter in
Richting Kurbelwelle nach vorn gedrückt wird ! Der Effekt war bei mir
exakt das Gleiche ! Ausrücklager bis aufs Metall weg !
Evtl. gibt es beim B ja auch verschiedene Pilotlager ?
Grüße aus dem Norden
Klaus
Jörn-M.
Beitrag von Jörn-M. » 7. Okt 2021, 09:23
Klaus, keine Ahnung!
Ich habe seit fast 40 Jahren ein Rover 5-Gang-Getriebe im Auto und das Pilotlager wurde damals, wenn ich mich recht erinnere, speziell dafür angefertigt....
Rockola1438 hat geschrieben: 7. Okt 2021, 07:38 Moin allerseits !
Beitrag von Axel Krug » 7. Okt 2021, 09:34
Jörn... wo hast du ein Rover-Getriebe drin? Im B oder im C? Ein LT77?
Beitrag von marc-ks » 7. Okt 2021, 09:35
So richtig verstanden habe ich es nicht, für mich sehen die Ausrücklager nur (extrem) verschlissen aus. Auch wenn die Eingangswelle keine vernünftige Führung in der KW hat, verschleißt dann nur das Eingangslager des Getriebes, schlimmstenfalls das Gehäuse und das Vorgelege. In keinem Betriebszustand hat eine ungeführte Eingangswelle eine Berührung mit Kupplungskorb oder Ausrücklager.
Jörn-M.
Beitrag von Jörn-M. » 7. Okt 2021, 10:17
Das LT77 ist im B, an einem 5- oder 6-Gang-Getriebe für den MGC arbeite ich noch (Momentan in der Theorie, nächstes Jahr hoffentlich in der Praxis). Basis dafür ist eine Automatikgetriebe-Glocke vom C, Getriebe wird wahrscheinlich auch ein LT77 oder R380 werden. Da paßt nämlich die originale MGB/C-Kupplung ohne jede Änderung.
Axel Krug hat geschrieben: 7. Okt 2021, 09:34 Jörn... wo hast du ein Rover-Getriebe drin? Im B oder im C? Ein LT77?
Jörn-M.
Beitrag von Jörn-M. » 7. Okt 2021, 10:51
Hier ein Foto des LT77-Umbaus von unten.
Beitrag von Axel Krug » 7. Okt 2021, 11:00
Danke für die Aufklärung Jörn, hab ich so noch nie gesehen. Beim selber zusammenstricken der ganzen Mechanik kann dann schon mal irgendwo was nicht ganz passen mit Hebelarm und Ausrücklager, solltest du dir nochmal genau anschauen vorm Zusammenbau
Jörn-M.
Beitrag von Jörn-M. » 7. Okt 2021, 11:13
Axel, das Setup ist seit fast 40 Jahren drin und hat keine Konstruktionsprobleme. Im Gegenteil, einige MG-Spezialisten in UK haben mir bescheinigt, dass der Umbau fast wie ab Werk aussehen würde.
Allerdings habe ich vor einigen Jahren das ursprünglich verwendete LT77 gegen ein "neues" getauscht und es kann sein, dass bei diesem Getriebe die Eingangswelle einen anderen Durchmesser hat und deshalb das Pilotlager weggedrückt hat. Werde ich heute nachmittag in der Werkstatt aber klären, da mein altes LT77 dort noch auf seine Überholung wartet.
Axel Krug hat geschrieben: 7. Okt 2021, 11:00 Danke für die Aufklärung Jörn, hab ich so noch nie gesehen. Beim selber zusammenstricken der ganzen Mechanik kann dann schon mal irgendwo was nicht ganz passen mit Hebelarm und Ausrücklager, solltest du dir nochmal genau anschauen vorm Zusammenbau
#19
Beitrag von Axel Krug » 7. Okt 2021, 11:51
Die Getriebeausgangswellen waren bei den frühen LT77 dünner, von unterschiedlichen Eingangswellen und dazugehörigen Pilotlagern habe ich noch nie gehört. Wenn das Lager aber zu klein gewesen sein sollte hättest du das Getriebe nicht "einfädeln" können, bei zu großem Innendurchmesser des Lagers fehlt die Führung der Welle was aber höchstens zu höherer Belastung der Lager im Getriebe führt aber, wie Marc auch schon geschrieben hat, keinen Einfluss auf das Ausrücklager haben sollte.
Jörn-M.
#20
Beitrag von Jörn-M. » 7. Okt 2021, 11:54
Axel, Marc,
Ihr habt Recht, und mir ist der Grund für diesen Defekt auch nicht klar, aber das ist bisher der einzige Fehler, den ich im Kupplungsbereich gefunden habe.
Aber die Suche nach dem Grund für diese Zerstörung geht weiter. Jetzt wird erstmal der Motor weiter zerlegt und dann vermessen.
