Hallo, da ich das Getriebe mit Overdrive überholen lassen werde (3 Gang Syncro) stellt sich mir die Frage ob ich die beiden? Schalter, 3. 4. Gang erneuern soll oder lieber die alten drinnen lassen soll. Wenn wechseln, gibt's da einen Tipp wo ich welche kaufen kann / soll. Bisher ist mein Wissensstand das dieses Getriebe keinen Schalter für das Rückfahrlicht hat. Ist das richtig? Wenn ja kann man einen nachrüsten? Gibt's da wo eine Anleitung?
Vielen Dank und viele Grüße Klaus
MGB Overdrive Getriebeschalter
Re: MGB Overdrive Getriebeschalter
Die Getriebeschalter gibt's quasi überall für kleines Geld, aber warum tauschen? Wenn die Anschlüsse noch gut sind, würde ich die Alten behalten, da weißt Du was Du hast. Beim 3 Synchro kommst Du an die Schalter von oben, wenn Du den Schalthebeldeckel über dem Tunnel abnimmst. Der in Fahrtrichtung linke Schalter ist für den OD, der in Fahrtrichtung rechte für die Rückleuchten. Nach meiner Kenntnis hatten alle 3 Synchro mit OD für die 5-fach gelagerten Motoren (dicke Welle) ab Mitte 64 auch einen Schalter für das Rücklicht (obwohl die Karosse erst Ende 65 Rückfahrscheinwerfer bekommen hat), während die 3 Synchro ohne OD teilweise sogar 65 noch ohne Rücklichtschalter gebaut wurden.
Guido Pesch
- Fahrzeug(e): MGB (1966), Fiat 500 (2015)
Hallo Klaus,
die frühen MGBs mit dreifach gelagerter KW (18G/GA) hatten kein OD-Getriebe mit Rückwärtsgangschalter. Mit den 5-fach gelagerten Motoren (18GB) erfolgte dann zwischen Okt ‘64 und Sept ‘67 der Wechsel auf das Getriebegehäuse mit R-Gang Schalter.
Inwieweit man das frühe Gertriebegehäuse modifizieren kann habe ich bei meinem 66er MGB nicht zu Ende betrachtet, ich hatte keine Rückfahrscheinwerfer in meiner Karosserie und wollte auch nicht nachrüsten.
Die Überprüfung des Schalters ist recht einfach (Ein/Aus ja oder nein), wenn das gute Stück funktioniert aber nicht vertrauenswürdig aussieht (lockere elektrische Anschlüsse etc.) würde ich vorsorglich tauschen. Beim 3-Synchro mit OD ist Platz eine Mangelware und im einbauten Zustand den Schalter zu ersetzen erfordert Demontage der Mittelkonsole, u.U. des Teppichs und die 11x 1/4" UNF Schrauben des Service Blech auf dem Mitteltunnel haben immer mindestens eine feste Ausführung.
Meine Empfehlung alle zugänglichen Anbauteile die nicht mehr gut ausschauen vorsorglich tauschen. Habe immer gute Erfahrungen mit Stevens gemacht, aber jeder solle da einkaufen, wie bzw. wo er möchte.
Viel Erfolg,
Guido
Viel Erfolg,
Guido
Dankeschön für die Antworten. Nachdem der Rückw. Schalter anscheinend nicht so einfach zu wechseln ist, hat daher wohl ein Vorbesitzer oben am Schalthebel einen hingebastelt. Es besteht also die Hoffnung das ich diese Konstruktion wieder entfernen kan.
Hallo Klaus
Ich habe mal bei Moss nachgesehen:
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 62-67.html
Beim Schalter für 3+4te Gang ist erwähnt, daß dies auch der Reverseswitch ist der ab einer bestimmten Getriebenummer verwendet wurde. Außerdem steht darunter ein Blindstopfen für Fahrzeuge ohne Rückfahrscheinwerfer. Die Position 35 ist ein Blindstopfen, vielleicht ist das die Einbauposition?
Ja das sind genau die Ungereimtheiten die ich vorher schon mal gelesen habe. Daher au h meine Fragen hier im Forum. Es bleibt also nur der Ausbau und sehen was Sache ist. Das wird in den nächten Monaten sein, wenn der Ersatzmotor fertig ist. Dann kann ich ja den Befund melden.
Der OD Schalter und der Schalter für den Rückfahrscheinwerfer sind die gleichen Schalter, nur an unterschiedlichen Positionen am Getriebe. Wie gesagt, der eine links, der andere rechts. Aber an die Schalter kommt man gut von oben dran, wenn die Serviceklappe ab ist. Sie werden mit einem kurzen Gewinde und einer Kupferscheibe in das Getriebe Gehäuse eingeschraubt, vielleicht 4cm im Durchmesser.
