Gewindereparatur Wasserpumpe MGB
2sheep
Beitrag von 2sheep » 20. Aug 2022, 08:53
Wenn man verreisen will, kann man ja auch vorher schon was erleben.
So geschehen bei meiner Durchsicht zwei Wochen vor Start, da fingen plötzlich mehrere Probleme an, die in den letzten (COVID) Jahren natürlich nicht auftraten, auch nicht bei langen Tagesreisen.
Zum Thema:
Der Tausch der Wasserpumpe schien im Zuge der entstandenen Arbeiten sinnvoll. Dabei kam heraus, das die letzte Werkstatt :evil: dort oben rechts statt der 5/16 UNF Schraube eine M8 rein gedreht hatte (vermutlich um sich um eine Reparatur herum zu bringen).
Das hält sogar, auch die 23Nm Drehmoment.
Muss aus Zeitgründen auch erst mal drin bleiben.
Wie würdet ihr das Gewinde reparieren? Ich habe bis dato viel mit V-coil (so eine Art Heli- coil) gearbeitet.
Ich habe an der Stelle nur etwas Bedenken, da ich die dort vorhandenen Wandstärken des Blocks nicht beurteilen kann.
Bin für Ideen und/oder Aufklärung dankbar.
PS: Gibt es Distanzscheiben für die Riemenscheibe der Wasserpumpe? Die Dicke des Halters der LiMa scheint hier zu variieren.
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Re: Gewindereparatur Wasserpumpe MGB
Beitrag von MBGT_ED » 20. Aug 2022, 09:43
Hallo Matthias, es gibt auch solche Gewindebuchsen,
https://baer.tools/de/baercoilbaerfix/b ... bohrungen/
Die sollen bei meinem Motor demnächst eingesetzt werden. Ich habe allerdings einen passenden Gewindebohrer dazugekauft. Benutzt man die Schneide des Einsatzes so muss das Kernloch recht groß sein. Das war mir zu unsicher. Es dauert aber noch bis ich über die Aktion berichten kann.
DePee546
Beitrag von DePee546 » 20. Aug 2022, 09:49
Wo Wandstärke knapp ist, verwendet man sogenannte Dünnwandbuchsen.
Unterschied z.B. M8:
- man bohrt nicht wie sonst üblich für ein M12er Gewinde sondern nur für ein M10.
- Dünnwandbuchsen weisen aussen dieselbe Gewindesteigung auf wie innen, haben jedoch nur eine Wandstärke von 1mm anstatt 2mm wie "normale" Buchsen.
Gruß ,
Darius.
That's 2024.
2sheep
Beitrag von 2sheep » 20. Aug 2022, 11:12
Hallo Darius,
Könntest du Produkte empfehlen, die du schon mit Erfolg verbaut hast?
Es gibt ja reichlich Auswahl- bloß man weiß nicht ob die alle gleich gut sind.
@Klaus: Bin auf Deine Erfahrungen gespannt.
DePee546
Beitrag von DePee546 » 20. Aug 2022, 11:49
Achtung: Metrische Größen !!
Dünnwandbuchsen sind dünn gesät am Markt, waren jahrelang nur von maximal 3 Lieferanten in D erhältlich.
Seitdem jedoch eine halbwegs namhafte Firma namens Bayerische Motoren Werke diese wunderbaren Buchsen als heutzutage leider oft notwendige Reparaturlösung entdeckt hat, ist die Beschaffung ein preiswertes Kinderspiel geworden. Einfach bei jedem BMW Dealer oder Service an der Teiletheke aufschlagen, Teilenummer nennen und spätestens next day you'll get your hands on it.
Bild 2 zeigt die Teilenummern der Standardbuchsen (Wandstärke 2mm), Bild 1 Standard- und Dünnwandbuchsen (Wandstärke 1mm). Die erwähnten Werkzeuge sind nicht notwendig, eine entsprechende Schraube tut es auch. Als Gewindebohrer ist das entsprechende metrische Pendant für aussen notwendig.
M6er Buchse = M8x1.0
M8er Buchse = M10x1.25
Diese Buchsen verwende ich seit 20 Jahren, sind Drahteinsätzen a la Helicoil & Konsorten weit überlegen auf Dauer. Einzig die Würth TimeSert-Lösung ist noch besser, aber wesentlich teurer.
Hope that helps.
Darius.
That's 2024.
2sheep
Beitrag von 2sheep » 20. Aug 2022, 12:10
Und ob,
Thanks a lot :)
PS: Ach ja, einsetzen der Hülsen mit hochfester Sicherung, nehme ich an?
Beitrag von Noddy » 20. Aug 2022, 12:22
Hallo Matthias :)
Erstmal wirst Du klären müssen was für die M8 Schraube(?) veranstaltet wurde. Vielleicht wurde da ja schon zu weit aufgebohrt.
DePee546
Beitrag von DePee546 » 20. Aug 2022, 12:56
2sheep hat geschrieben: 20. Aug 2022, 12:10
Mais oui.
Darius.
That's 2024.
2sheep
Beitrag von 2sheep » 20. Aug 2022, 15:46
Noddy hat geschrieben: 20. Aug 2022, 12:22 Hallo Matthias :)
Hallo Micha,
Ist m. E. nach einfach ins vermutlich beschädigte Gewinde reingewürgt worden.
Läuft jedenfalls nicht sauber, das Gewinde.
Von daher werde ich’s bei der Instandsetzung messen und dann vermutlich für M8 eine Buchse setzen (es sei denn ich finde dann wider Erwarten bei BMW oder sonstwo etwas im richtigen Zollmaß)
MBGT_ED
Beitrag von MBGT_ED » 20. Aug 2022, 16:15
Beim Baer gibt's doch die 5/16" Buchsen. Warum dann M8? Den Gewindebohrer M12x1,5 habe ich.
DePee546
Beitrag von DePee546 » 20. Aug 2022, 17:21
Klaus, weil er dann evtl. mit M10 (anstatt M12)auskommt ?
Siehe oben. Genug "Fleisch" ist das Problem.
Darius.
That's 2024.
MBGT_ED
Beitrag von MBGT_ED » 21. Aug 2022, 09:19
Aber eine Schraube M8 da ist bei der nächsten Montage eines unwissenden der Ärger vorprogrammiert. Daher würde ich das aus der Erfahrung möglichst vermeiden. Vielleicht findet man im Amiland auch dünne Buchsen?
2sheep
Beitrag von 2sheep » 21. Aug 2022, 09:28
Hallo Klaus,
Im Prinzip hast du völlig recht! So eine Reparatur mit M8 wäre nicht mein Wunsch- Ergebnis.
Aber da das Kind ja schon vor meiner Zeit in den Brunnen gefallen ist und ich nun derjenige war der Fluchen musste, kann es sein (Messen wird helfen), das es keine vernünftige Alternative geben wird. Ich würde den Kopf der Schraube dann kennzeichnen, damit es wenigstens auffällt.
Ich hab hoffentlich noch etwas Zeit damit und suche auch nach Einsätzen in 5/16-24.
Hat eigentlich schon mal jemand an der Stelle an einem unrettbarem Block gemessen?
Ich wette dass dort öfter mal Schrauben abreißen wenn die Pumpe getauscht wird.
Schade, dass man keinen Reserve- Block liegen hat…
Glacier-Express
Fahrzeug(e): MGB GT Bj. 1/76 LHD, schweizer Ausf.
Beitrag von Glacier-Express » 24. Aug 2022, 10:24
2sheep hat geschrieben: 21. Aug 2022, 09:28 Ich würde den Kopf der Schraube dann kennzeichnen, damit es wenigstens auffällt.
Das sollte einem Schrauber aber auch so auffallen, daß da eine metrische Schraube drinsteckt :roll:
Ein bisserl sollte man schon auf die Markierungen auf dem Schraubenkopf achten...
Happy Motoring!
Christian
MGB GT Bj. 1/76, Ausführung Schweiz, gebaut als Showcar (Vollausstattung) für den Genfer Automobilsalon 1976
MGDC-Mitglied #2459 (Austritt zum 1.1.25 erklärt und bestätigt)
Beitrag von Noddy » 24. Aug 2022, 11:35
Glacier-Express hat geschrieben: 24. Aug 2022, 10:24 Das sollte einem Schrauber aber auch so auffallen, daß da eine metrische Schraube drinsteckt :roll:
Hallo :)
Ich habe wirklich eine innige Beziehung und duze mich mit allen Schrauben, Bolzen und Muttern. Aber jeden zugegammelten Schraubenkopf ablesen bevor ich ihn löse geht doch etwas weit, dagegen spricht schon die Alterssichtigkeit die wohl fast die ganze Schraubergeneration schon ereilt hat. Die Brille wird aufgesetzt wenn es was zu beachten gilt und eine WaPu wird sicher erstmal abgeschraubt bevor man sich die Teile samt Schrauben ansieht.
