Ausbau SCU
Ausbau SCU
Guten Abend,
ich möchte meine SCU aus meinem TF 160 ausbauen und damit diese geklont werden kann. Was muss ich beim Ausbau beachten damit der Speicherchip nicht zerstört wird.
mit freundlichen Grüßen Mike
- Xpower
Re: Ausbau SCU
da die SCU in einem Gehäuse ist, sollte es dir nicht gelingen den Speicherchip zu zerstören
warum willst du die SCU klonen ??
Mit etwas Geschick, reicht es beide Dreiecke im Fußraum auszubauen und dann die SCU aus ihrer Halterung zu befreien.
Musst nur schauen ob dort 5 Stern Torx am Halter verbaut wurden.
Re: Ausbau SCU
Als Ersatz wenn meine über den Jordan geht.Vielleicht schicke ich einer der beiden Ecu nach technozen Electronics und lass die Weggfahrsperre rausnehmen. Ich nehme an das die Batterie vorher abgeklemmt werden sollte?
Hast du Erfahrungen bzgl Pscan als alternative zum T4?
Re: Ausbau SCU
Servus Mike,
Du kannst das auch an Ralf Grafe schicken, https://www.m1n1.de/ .
Der macht das auch mit der Wegfahrsperre, und vieles mehr
Rüdiger
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Rüdiger
Re: Ausbau SCU
Stimmt. Nummer habe ich von Herrn Grafe.Ich werde ihn morgen mal anrufen.
- Xpower
Re: Ausbau SCU
das mit dem Ersatz kannst dir schenken, selbst wenn sie geklont ist wird sie nach einiger Zeit wenn du sie als Ersatz einbaust nicht gehen.
Da die Fernbedienungen einen Rollcode haben läuft der aus dem Fenster und die Fernbedienungen werden dann von deiner Ersatz SCU nicht mehr erkannt.
PScan habe ich zwei selbst in Verwendung. Was willst damit anstellen ?
Re: Ausbau SCU
Fehlerdiagnose und Schlüsselprogrammieren
- Xpower
Re: Ausbau SCU
Das kannst mit dem PScan machen, allerdings nicht ganz so umfangreich wie mit dem Testbook
