Reihenfolge Zündkabellänge
Guten Abend zusammen,
habe vorhin die Zündkabel getauscht und folgende Frage:
Der Vorbesitzer hat das kürzeste Kabel auf Zylinder 4 gesetzt und das zweitkürzeste auf 3. Vom Verlegen her ist es andersherum aber besser (Heizungsventil und Ölkühlerleitung blockieren beim 4. den direkten Weg).
Wie ist es korrekt? Meines Wissens nach hat die Kabellänge Einfluss auf den Zündzeitpunkt.
Christoph
Christoph
Re: Reihenfolge Zündkabellänge
Hallo Christoph,
einer unserer früheren Elektrospezialisten hat mir auf die gleiche Frage (Länge der Kabel) geantwortet, dass diese irrelevant sei. So weit ich das beurteilen kann, ist dem so....
besten Dank für die Rückmeldung. Du also hast keinen Unterschied gemerkt? Dann belasse ich es beim besseren Routing.
Viele Grüße,
Christoph
Viele Grüße,
Christoph
Christoph
Total geil![😂](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f602.svg)
![😉](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f609.svg)
Ich habe echt aufs Datum geschaut, nicht das ich den 01 April verschlafen habe….
Sorry !
Christoph
Total geil
Sorry !
- KNU1967
- Fahrzeug(e): MG B, Juni 1972
Hallo Christoph,
stell dir die leitenden Zündkabel wie ein mit Tischtennisbällen gefülltes Plastikrohr vor. Wenn Strom anfängt zu fließen, steckst du quasi an einem Ende einen Tischtennisball rein, der drückt am anderen Ende einen Ball raus. Das passiert sofort, egal ob dein mit den Bällen gefülltes Plastikrohr 50 cm oder 2 m lang ist…
Schönen Abend
Schönen Abend
Uli
#2582
Never give up.....
Beim B ist es wurscht, aber wenn man Widerstandskabel hat, ist die Länge relevant und alle sollten gleich lang sein.
Uli, Marc,
danke fürs Aufschlauen.
Einen schönen Abend noch,
Christoph
Christoph
Wohl eher fürs verwirren
Der ohmsche Widerstand spielt für die Funktion keine Rolle, die da geht es um wenige 100 Ohm Differenz und die Hochspannungsgeschichte ist hochohmig im Megaohmbereich. Für eine Wirkung müsste ein hoher Strom fließen um Spannung an ihm abfallen zu lassen, das ist nicht der Fall. Die Widerstandsleitungen ersetzen die früheren Entstörstecker auf den Kerzen und die hatten auch unterschiedliche Widerstandswerte von mal 1k bis 5k Ohm.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Hallo Christoph,
natürlich hat eine unterschiedliche Kabellänge einen Einfluss auf den Zündzeitpunkt, nur leider reden wir hier von Laufzeitunterschieden im Bereich von nS bis pS. Das sind Zeiten (Sekunden) mit 9 oder mehr Nuller hinter dem Komma also nicht wirklich relevant für unsere Autos. Kurz gesagt die mechanischen Toleranzen im Verteiler sind sicher um Faktoren größer als 10cm Längenunterschied der Kabel.
Das mit den Tennisbällen stimmt ja, aber nur im Prinzip, Wir haben es hier aber nicht mit Gleichstrom zu tun sondern mit Hochfrequenz, denn das sind Zündimpulse nun mal. Und da bildet der Leitungswiderstand mit den Kapazitäten einen Tiefpass und der ändert seine Grenzfrequenz je nach Widerstandswert. Das ist halt Physik, aber gleich wieder für unsere Zündsytem vergessen. Für die Entstörung der Zündung wurden ja genau diese 1k bis 5k Ohm Stecker oder Widerstandakabel eingbaut damit die hohen Frequenzen, die das Radio stören vermindert werden.
Hallo Klaus,
im Nachhinein keine Ahnung, wo ich das Thema Kabellänge mal aufgeschnappt habe, aber ich werde es als falsches Halbwissen ad acta legen.
Viele Grüße,
Christoph
Viele Grüße,
Christoph
