ist euch bekannt, wofür die Feder in der Drosselklappe steckt, außer dass, wenn DK voll geöffnet ist, den Querschnitt reduziert wird?
Ich kann nicht erkennen, dass die Feder irgendwo anschlägt.
Christoph
Feder in HS4 Drosselklappe
Re: Feder in HS4 Drosselklappe
Foto von der DK:
Hallo Christoph ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Die Feder ist Teil von einem Ventil das bei geschlossener DK in der Klappe wirkt. Üblicherweise werden diese Klappen gegen einfache ohne Ventil getauscht oder die Ventile ausgebaut und die Löcher zugelötet.
Als erstes Mal selbst googeln, dann würde man dieses finden :
https://www.vergaserwelt.de/fileadmin/m ... _markt.pdf
danke für die Rückmeldung. Ist dann eine Art Dämpfung im System damit der Motor nicht zu abrupt in den Leerlauf geht (mech. Schleppmomentregelung)?
Christoph
Christoph
Stefan,
Die Vergaser waren heute Nachmittag abgebaut und ich konnte die Funktion dieser Feden nicht einordnen. Ich hatte pottdreckige Hände und wollte so wenig wie möglich mein Telefon verschmieren. Im Übrigen ist mir nach lesen des Artikels nicht klar, wie hiermit seinerzeit die US Abgasvorschriften erfüllt wurden.
Sei es drum, Micha hat geschrieben, dass es so wie fotografiert seine Richtigkeit hat - das war mir wichtig, die Dinger sind wieder ans Auto geschraubt und die Kiste läuft.
Christoph
Christoph
