Beurteilung Zylinderlaufbuchse [Erledigt]
beim vermessen des Motors ist mir eine beschädigte Laufbuchse aufgefallen. Sollte die ausgetauscht werden? Die Beschädigung befindet sich am unteren Ende der Buchse.
mag Mike
mag Mike
Re: Beurteilung Zylinderlaufbuchse
Solange eine solche Beschädigung nicht im Bereich der Ringe liegt und auch kein Wasserkanal offengelegt wird z.b., kann man die Buchse durchaus weiter verwenden. Voraussetzung: Bruchkante glätten/verrunden/ausschließen.
Es darf auch nichts erhaben sein.
*ausschließen![🤯](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f92f.svg)
*Ausschleifen* muss es natürlich heißen wenn sich die Textkorrektur mal nicht einmischt.
Danke für deine Beurteilung. Dann werde ich die Laufbuchse verbaut lassen.
- Burkhart
Hallo miteinander,
ich war ja ne Weile "wech", was in erster Linie damit zusammenhängt, dass mich zwei andere Projekte maximal eingespannt haben und der MBG im letzten Jahr kaum bewegt wurde. Gestern habe ich ihn aus dem Winterschlaf geholt und bin erst mal ne Runde gebrummt, alles super.
Ich klinke mich in dieses Laufbuchsenthema ein, weil ich auch ein diesbezügliches Problem habe und mich über einen Rat bzw. eine Einschätzung der Motorspezialisten sehr freuen würde.
Es geht um eines der beiden Projekte, die mich auf Trab halten, und bei dem einen der Projekte (Komplettrestauration eines Porsche 924, 2,0, Baujahr 1979, Projekt seit Mai 2020) um die kürzlich erfolgte Überholung eines Motors.
Ich habe den überholten Motorblock letzten Montag beim Motorbauer abgeholt und dann die in den angehängten Bildern gezeigte Situation vorgefunden (es wurden 4 neue Laufbuchsen in den Motor eingebaut). Mir erscheint es, als ob die Laufbuchse schräg, auf jeden Fall nicht passend, eingesetzt wurde. Sehe ich das richtig und....ist das ein Fall für die Tonne? Ich bringe den Block morgen zum Motorbauer zurück, würde mich aber über eine Einschätzung sehr freuen.
Vielen Dank und viele Grüße
Burkhart
Burkhart
- Burkhart
Hatte die Bilder vergessen, sorry!
- Burkhart
und noch zwei
Nachmessen tut not, in alle Richtungen - mehr geben die Bilder für eine objektive Beurteilung für mich nicht her.
Rücksprache mit dem ausführenden Betrieb ist auf jeden Fall angebracht.
- Burkhart
Danke Darius,
ich war dort, nach Aussagen des Motorbauers stellt der Spalt kein Problem dar. Sein Wort in Gottes Ohr!
Cheers
Burkhart
Cheers
Burkhart
