LT77 Kardantunnel ändern
Wesley2018
Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGB V8 Sebering MGC Roadster
Beitrag von Wesley2018 » 15. Mai 2023, 11:27
Hallo Zusammen,
bei mir steht jetzt die Änderung am Kardantunnel für das LT77 Getriebe an, muß der Tunnel nur im Bereich der Glocke geändert werden?
Ich habe zwar die Maße der Abdeckung ,aber ich möchte natürlich zwischen durch probieren ob es passt und wenn es nur die Glocke betrifft würde ich einfach einen Motorblock mit Glocke (weniger Gewicht und einfacher zu handhaben)dafür nutzen.
Rolf
Re: LT77 Kardantunnel ändern
Beitrag von Axel Krug » 15. Mai 2023, 11:35
Es geht nicht um die Glocke sondern um die Oberkante des (üblicherweise schwarzen) Gehäuses. Hab dir mal ein Foto geschickt wie das bei meinem B aussieht
Beitrag von andreas.clausbruch » 15. Mai 2023, 12:34
Hallo Rolf,
so?
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 15. Mai 2023, 12:45
das ist klar,aber es gibt Bilder wo vorne seitlich am Tunnel auch geändert wurde.
Rolf
Beitrag von andreas.clausbruch » 15. Mai 2023, 12:50
Hallo Rolf,
so weit mir bekannt, ist die seitliche Tunneländerung beim Werks V8 nicht erforderlich. Vielleicht weiß da einer der Spezialisten mehr?
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 15. Mai 2023, 12:55
meiner ist kein Werks V8
Beitrag von andreas.clausbruch » 15. Mai 2023, 13:02
Hallo Rolf,
dann können Dir Jürgen Kuhnle, Jürgen Felske u/o Rüdiger Fried die richtige Auskunft geben. Die kennen sich mit Umbauten aus :-)
oport
Fahrzeug(e): Porsche 924s, ...
Beitrag von oport » 15. Mai 2023, 19:14
Bei einem normalen 4-Zylinder musst Du seitlich am Tunnel nichts ändern. Das sieht dann so aus, wenn es fertig ist....
CU OLAF
#1845
