Knacken Vorderachse MG TF Bj.2004
Nachber
Fahrzeug(e): TC, MGA, TF, Lotus
Beitrag von Nachber » 12. Jul 2022, 20:41
Guten Abend in die Runde,
ich habe bei meinem TF Bj.2004 das Problem, dass ich zu Fahrtbeginn ein lautes Knacken im Bereich der Vorderachse vernehme. Aber immer nur am Anfang einer Fahrt. Wenn es geknackt hat, ist erst mal Ruhe. Beim Fahren ist kein Knacken wahrnehmbar. Auch fährt er sich satt, spurtreu und sportlich wie immer. Auf der Hebebühne konnte ich keinerlei Spiel der Fahrwerkskomponenten feststellen. Hat jemand von Euch dieses Phänomen auch bzw. dieses bereits abgestellt? Wenn ja, wie? Ich habe bereits etwas gelesen, dass zwischen der Verschraubung des Hilfsrahmen und der Karosserie eine Kunststoffscheibe eingebaut werden soll, um ein Knacken abzustellen? Hat das schon jemand gemacht und hat das geholfen? Wo wurden die Kunststoffscheiben genau eingesetzt? An allen 4 Befestigungspunkten des Hilfsrahmens?
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen. Der TÜV wartet und ich will nicht negativ auffallen.
Beste Grüße Andreas
Xpower
Site Admin
Re: Knacken Vorderachse MG TF Bj.2004
Beitrag von Xpower » 12. Jul 2022, 23:05
Hi Andreas
Schau mal unter http://mg-wiki.britische-klassiker.de/i ... odenwellen
Gruß Peter
Nachber
Beitrag von Nachber » 13. Jul 2022, 07:37
Hallo Peter,
vielen Dank für den Hinweis. Diesen hatte ich bereits auch schon gefunden. Hast Du dieses Problem auch gehabt und mit dieser Lösung beseitigt? Frage nur deshalb, weil es in meinen Augen keine langfristige (und ausgereifte) Lösung ist. Das Knacken lässt die Vermutung zu, dass sich irgendetwas im Vorderachsbereich bewegt, bis es seine Endlage erreicht hat. Mit der Kunststoffscheibe reduziere ich ja in erster Linie die Geräuschentstehung bzw. -übertragung. Das eigentliche Probleme, dass sich an diesen Stellen etwas bewegt ist nicht beseitigt. Außerdem habe ich in den Kunststoffscheiben sicherlich einen hohen Materialabrieb, was dazu führt, dass ich in absehbarer Zeit wieder das selbe Problem habe. Oder sehe ich das falsch? Wie sind die Erfahrungen anderer?
Gruß Andreas
Beitrag von DePee546 » 13. Jul 2022, 12:16
Man verwendet solcherlei Ausgleichsscheiben eben deshalb aus modernen Kunststoffmaterialien, weil diese dämpfend/gleitend wirken und damit eine Bewegung unterbinden bzw. stark abschwächen.
Deine Herleitung ist m.A. nach daher exakt gegensätzlich in der Praxis.
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 13. Jul 2022, 13:23
Hi Andreas
zieh einfach mal die Schrauben am Hilfsrahmen nach, die Scheiben gibt es eh nicht mehr neu zu kaufen.
Beim MGF waren die Hilfsrahmenlager noch in Gummi, beim TF wurden sie dann massiv ausgeführt um die Stabilität zu verbessern, daher musste ich bei mir das nicht machen. Aber selbst wenn ich die Lager mal gegen spätere tauschen muss, wird mich ein Knacken, bei einem Engländer nicht gleich nervös machen :mrgreen:
Gruß Peter
Nachber
Beitrag von Nachber » 13. Jul 2022, 14:00
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Anwort. Die Scheiben habe ich bereits besorgt bzw. Vergleichbare. Konnte mich nur noch nicht selbst überzeugen. Aber dann werde ich jetzt diesen Weg gehen und "Kunststoff ins Spiel bringen". Ich werde berichten, ob die Maßnahme zielführend ist.
Gruß Andreas
Nachber
Beitrag von Nachber » 27. Jul 2022, 18:27
hier nun ein Update zum Knacken. Die Kunststoffscheiben habe ich eingebaut. Was kein großer Aufwand war. Aber das Knacken ist trotzdem nicht weg. Auch habe ich nochmals alles rund um die vordere Radaufhängung und Hilfsrahmen auf der Hebebühne auf Spiel überprüft. Ohne nennenswertes Ergebnis. Ok was soll's. TÜV ist abgelaufen. Dann soll mir doch der gute Herr Prüfingenieur sagen wo das Problem liegt. So mein Plan - dieser hatte das Knacken ebenfalls vernommen, aber keine sicherheitsrelevanten Mängel am TF festgestellt. Ergebnis: ohne festgestellte Mängel wieder 2 Jahre Zeit um das Knacken zu orten. Sollte ich die Ursache jemals finden oder beseitigen können, werde ich erneut berichten. Vielleicht kommt es ja aus der Lenkung....... :idea:
Gruß aus dem beknackten Süden
Andi
akl1208
Fahrzeug(e): MGF Bj. 2000
Beitrag von akl1208 » 13. Jun 2023, 22:43
Hallo MG Liebhaber,
ich habe ein ähnliches Problem mit meinem 2000er MGF.
Auch ich vernehme ein Knacken vorne, allerdings nicht nur beim Losfahren, sondern auch während des Überfahrens einer Bodenwelle oder Bordstein. Aber - nicht immer.
Auch ich war beim TÜV, wo dem Prüfer das Knacken aufgefallen ist. Aber nach Prüfung der üblichen relevanten Teile habe ich die Plakette bekommen.
Anschließend war ich in zwei Werkstätten, um die Ursache zu finden. Aber keine Chance. Ich war auf einer "normalen" Bühne, wo die Räder in der Luft sind, aber auch auf einer, wo der Wagen auf den Rädern steht - also quasi eingefedert ist. Nichts zu sehen.
Mir ist darüber hinaus aufgefallen, dass der Wagen, vorzugsweise wenn er kalt ist, eine ziemlich zittrige Lenkung hat. Soll heißen, das Lenkrad zittert regelrecht beim Fahren - unabhängig von der Geschwindigkeit. Da der TÜV Prüfer nichts an den üblichen Teilen festgestellt hat, hatte ich schonmal überlegt, ob es evtl. die Stoßdämpfer sind.
Ich weiß bei dem Problem / Problemen einfach nicht weiter. Ich werde mich aber mal diese oben beschriebenen Lagern widmen, ob ich da was finde.
Natürlich bin ich für jeden Tipp dankbar!!!
LG,
Andreas
Running away from your problems is a race you´ll never win
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 14. Jun 2023, 13:21
Was denke Lenkung angeht, verzieht er vornehmlich in eine Richtung ?
Wenn ja dann kann der Lenkwinkelsensor an der Lenksäule verstellt sein.
akl1208
Beitrag von akl1208 » 14. Jun 2023, 15:42
Xpower hat geschrieben: 14. Jun 2023, 13:21 Was denke Lenkung angeht, verzieht er vornehmlich in eine Richtung ?
Ne, er zieht nicht in eine Richtung, er hält schön die Spur. Nur, vorzugsweise, wenn ich ihn morgens aus der Garage hole, zittert das Lenkrad. Gegenlenken o.ä. muss ich nicht.
Ich weiß auch nicht, warum ich immer so dubiose Fehler haben muss :(
VG,
Andreas
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 14. Jun 2023, 20:49
Aus der Garage holen, also beim fahren oder im Stand ?
Meiner zittert nur wenn ich langsam über Kopfsteinpflaster fahre.
Kann aber schon mit der Servo Zusammenhängen, Spannungsproblem, Sensor verstellt oder ein Problem mit dem Geschwindigkeitssignal.
Müsste man das EPAS auslesen, was er anzeigt wenn er das macht.
akl1208
Beitrag von akl1208 » 14. Jun 2023, 23:17
Xpower hat geschrieben: 14. Jun 2023, 20:49 Aus der Garage holen, also beim fahren oder im Stand ?
Also beim Fahren. Mit dem aus der Garage holen wollte ich nur sagen, dass es auftritt, wenn ich morgens zum Dienst fahre.
EPAS sagt mir ehrlich gesagt nichts. Ich denke mal, dass es eine Diagnosesoftware ist?!
LG
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 15. Jun 2023, 01:22
EPAS (Electric Power Steering) Ist Quasi ein Motor und ein Steuergerät welchen die Unterstützung der Lenkung übernehmen
akl1208
Beitrag von akl1208 » 16. Jun 2023, 14:03
Xpower hat geschrieben: 15. Jun 2023, 01:22 EPAS (Electric Power Steering) Ist Quasi ein Motor und ein Steuergerät welchen die Unterstützung der Lenkung übernehmen
Ah ok, wieder was gelernt :D
Dank Dir!!!
