Drehzahlmesser MGC 80mm
Hallo zusammen, am Wochenende hat der DZM meines MGC GT den Geist aufgegeben. Nun suche ich entweder
A) einen "neuen" gebrauchten DZM, der natürlich funktionieren sollte, oder
B) Tipps, wer den DZM reparieren kann oder
C) ob man den DZM mit einem neuen, moderneren Innenleben wiederbeleben kann.
Danke für jeden Hinweis!
Jörn
Jörn
Re: Drehzahlmesser MGC 80mm
Hallo Jörn,
Lutz Niederhellmann in Osnabrück kann Dir Deinen DZM sicher wieder gut instandsetzen![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Alles Gute & viele Grüße Andreas
Andreas, Danke erstmal für den Tipp! Habe gerade mit Niederdellmann telefoniert.
Reparatur ist natürlich möglich, aber mit Wartezeiten von 6-8 Wochen und Kosten um die 250-300,00 € recht uninteressant.
Ein neuer DZM kostet ähnlich viel, hat dafür aber Garantie. Und einen Gebrauchten habe ich gestern aus UK für unter £100 angeboten bekommen …
Jörn
Jörn
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑20. Jun 2023, 13:24 Hallo Jörn,
Hallo Jörn, wenn nur die Elektronik defekt ist, so kann man diese nachkaufen. Es gibt da moderne Leiterplatten z.B bei ebay unter
Smiths RVI auf RVC Rev Zähler Umbau
Hallo Jörn...hallo zusammen.
RVI oder RVC, das scheint der Hintergrund deiner Frage zu sein ?
Ich hatte den originalen RVI, der war soweit OK, bis ich dann die 123 eingebaut habe, da begann der zu tanzen.
Habe damals bei Ebay für etwa 60 Euro einen RVC 1410/00 gekauft , neu angeschlossen und habe endlich einen DZM, der gelassen und genau wie ein Neuteil arbeitet...
Hallo Günter, in 80mm gab es m. E. nur den RVC 1410/00 oder 1410/01. Und da wird auch das Zündungsplus nicht mehr über das Zündschloss durch den Drehzahlmesser zur Spule geschleift sondern er hat nur noch Masse zur Spule. Der RVC DZM ist völlig unproblematisch mit einer elektronischen Zündung kombinierbar. Ist der DZM wirklich kaputt, das ist bei den RVC selten?
Bei mir hat der DZM (Eigenbau mit dem gleichen IC) nach dem Einbau der 123 gesponnen. Mit einem Spannungs davor ist wieder alles ok. Ich meine die Schaltung hier schon einmal eingestellt zu haben.
Das ist nicht korrekt. Der DZM im C ist ein RVI 1313/00, der bereits seit Jahren mit der 123 ohne Probleme funktioniert.
Auch im MGB ist übrigens ein RVI-DZM, der sowohl mit der Lumenition wie jetzt mit der 123 funktioniert.
@ Klaus: Danke für die Tipp mit dem neuen Innenleben. Werd ich gleich mal in der Bucht auf Suche gehen.
Völlig korrekt, Marc.marc-ks hat geschrieben: ↑20. Jun 2023, 15:37 Hallo Günter, in 80mm gab es m. E. nur den RVC 1410/00 oder 1410/01. Und da wird auch das Zündungsplus nicht mehr über das Zündschloss durch den Drehzahlmesser zur Spule geschleift sondern er hat nur noch Masse zur Spule. Der RVC DZM ist völlig unproblematisch mit einer elektronischen Zündung kombinierbar. Ist der DZM wirklich kaputt, das ist bei den RVC selten?
Das weiße Kabel wurde verbunden und durchgeschaltet, also keine Schleifung mehr und lediglich der Masseanschluss zur Zündspule, nach meinen Unterlagen vom female -Anschluss mit einer Sicherung zur Spule geführt.
Insofern ein geänderter Anschluss, der aber top funktioniert , bei mir war der Tänzer ein RVI 1433/00.
hier noch einige Gedanken zur Überholung von Instrumenten. Generell gilt nach meiner Erfahrung, dass eine Überholung erst dann seriös 'bepreist' werden kann, wenn der Restaurator das Teil auf seinem Arbeitstisch gehabt hat. Das ist bei Instrumenten nicht anders als bei einem Motor.
Wenn sich herausstellt, dass ein Instrument (auch ein Motor) völlig verschlissen ist, dann kommt man um einen Neukauf oder Austausch nicht herum. Bei Instrumenten lässt sich aber zu allermeist eine Überholung auf Neuniveau realisieren. Dann hat man im schlechtesten Fall ein Originalteil in bestem Zustand zum Preis eines Neuteiles.
Selbstverständlich bekommt man bei einem so überholten Instrument ein Garantie. Ich hatte einmal eine Reklamation bei einem von Niederhellmann überholten Instrument: Herrn N. angerufen und das Problem beschrieben, hingeschickt und es kam postwendend zurück - ohne jeden Fehler.
Aus Erfahrung merke ich noch gerne an: es haben sich schon Motorüberholungen als nicht erforderlich erwiesen, weil nur die Gummis im Blechlüfter verschlissen waren. Abhilfe kostet wenige cent. Noch ein Beispiel: Getriebeüberholung nicht erforderlich nach Erneuerung der Kunststoffbuchse unten am Schalthebel
, ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Bei deinem Statement musste ich schmunzeln, denn genau dein Beispiel hatte ich in der Garage:
Die Diagnose einer Oldtimerwerkstatt war: Motorschaden ( Kurbelwellenlager ausgeschlagen ) da erhebliche metallische Geräusche aus dem Motor.
Es stellte sich dann nach einigem Suchen heraus, das die Gummis des Metalllüfters defekt waren.
Erneuert…Geräusch weg !
Hallo Andreas...
Auch ich musste schmunzeln, aber das war auch ein schnatterndes Geräusch, dass man glauben konnte der ist hin, der Motor,... kaum gab man Gas, da wurde es so laut, dass man fürchtete, da würde einem gleich was um die Ohren fliegen.
Eigentlich kann man alles mit so einem Wagen erleben, man muss ihn nur lange genug fahren
Grüße nach München
Grüße nach München
.,,wenn man ihn lange genug fährt, erfährt man auch die eine oder andere Unwägbarkeit: bis zum Einbau (m)einer 123 hatte ich auch immer Ersatzkondensator und Unterbrecher dabei. Gerade wenn es sehr heiß wurde, war der Fehlerteufel oftmals dort zu finden. Auch heute noch unterschätzt: auch eine Zündspule fällt gerne einmal aus. Ersatz an Bord wirkt Wunder
. Gerade dann wenn der Motor heiß 'nicht mehr will', nach Abkühlung aber anstandslos anspringt. Hat zwar nichts mit der Ursprungsfrage zu tun, aber wenn man lange genug fährt.....
Gute Fahrt & octagonale Grüße Andreas
Jörn, das Gute liegt doch auch für dich
sooo nah:
(nicht vom Gelände abschrecken lassen, bitte. Ich war heute noch persönlich dort vor Ort)
http://www.tachometer-stelzle.de/
Wo ? Augsburg, wo sonst.
Herr Siegel verfügt über feinsten Humor und ist ein ausgewiesener Meister seines Fachs.
Ja, er kann auch Drehzahl.
Danke für die Tipp, Herrn Siegel (Tachometer Stelzle für die Google-Suchmaschine) kenne ich seit Jahren, ein echter Experte, der selber mindestens einen Alfa-Klassiker besitzt und nicht nur Instrumente repariert, sondern auch noch Tachowellen und ähnliches bauen kann.
Jörn
quote=DePee546 post_id=143054 time=1687460160 user_id=6155]
sooo nah:
[/quote]
Jörn
sooo nah:
[/quote]
