Rover V8 Kontaktlose Zündung
Wesley2018
Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGB V8 Sebering MGC Roadster
Beitrag von Wesley2018 » 1. Jul 2023, 16:39
hat jemand Erfahrungen mit einem Lucas DAB118 Zündmodul ? Nach Motorwechsel habe ich keinen Zündfunken ,die Zündung habe ich komplett übernommen.Bis einschließlich Zündspule ist alles ok ,deshalb habe ich das Zündmodul in Verdacht.Wie groß muß der Impulsgeber-Abstand sein?
Rolf
Re: Rover V8 Kontaktlose Zündung
Beitrag von Axel Krug » 1. Jul 2023, 18:37
Hallo Rolf,
die Module sterben gerne mal, tauschen ist schnell gemacht und wenn es das tatsächlich nicht sein sollte hast du eins als Ersatz.
Auf der Rückseite zum Verteilergehäuse hin sollte etwas Wärmeleitpaste aufgebracht werden.
Axel
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 1. Jul 2023, 19:17
Hallo Axel,
wahrscheinlich liegt mein Problem im Verteiler.Der ausgebaute Motor ist ein SD1 Motor,der eingebaute ist aber ein P5B Motor und ich habe von dem SD1 Motor den Verteiler(kurz) übernommen.in den P5B Motor gehört aber wohl der lange Verteiler.
Rolf
Beitrag von Axel Krug » 1. Jul 2023, 20:34
Der Antrieb der Ölpumpe unterscheidet sich, das Ritzel der Nockenwelle greift aber, sollte man beim Einbau des Verteilers auch merken. Der SD1- Verteiler ist übrigens der „längere“ unterhalb des Ritzels
https://www.ebay.co.uk/itm/143428927064
Beitrag von Axel Krug » 1. Jul 2023, 21:29
Der falsche Ölpumpenantrieb kann natürlich dafür sorgen das der SD1-Verteiler nicht tief genug rein geht und das Ritzel nicht greift, dann laufen weder Verteiler noch die Ölpumpe. Das sollte aber eigentlich beim Einsetzen auffallen
Beitrag von Axel Krug » 4. Jul 2023, 08:49
Rolf....was macht der Zündfunke? Hast du einen gefunden?
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 4. Jul 2023, 15:40
Hallo Axel,
nein leider nicht.Selbst mit einem Verteiler mit Kontakten tut sich nichts.
Rolf
Beitrag von Axel Krug » 4. Jul 2023, 15:48
ist denn jetzt ein richtiger Verteiler vorhanden und eingebaut der mechanisch passt?
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 4. Jul 2023, 15:55
jetzt ist der originale drin
