123 Ignition
Mikew
123 Ignition
Beitrag von Mikew » 27. Dez 2023, 19:51
ich hoffe das ich diesen Winter endlich den Umbau auf 2fach Vergaser schaffe.
Passt bei der Spezifikation eine der 16 Kurven der 123 Ignition?
MGB US,
BJ: 1976
Motornummer:
18V847 E-H211060
Zündverteiler:
41814A 45DM4
Krukkuz
Site Admin
Fahrzeug(e): MGA
Re: 123 Ignition
Beitrag von Krukkuz » 27. Dez 2023, 21:18
Hallo Mikew,
ich habe aus der Anleitung von 123 Ignition die Typenübersicht kopiert.
All diese MG-Modelle werden unterstützt (siehe Bild).
Armin
Re: 123 Ignition
Beitrag von marc-ks » 27. Dez 2023, 22:12
Den 18V847 gab es eigentlich nie mit Einfachvergaser, zumindest lt. Clausager.
Mikew
Re: 123 Ignition
Beitrag von Mikew » 27. Dez 2023, 22:38
In den späten US- Versionen wurden lt. Clausager auch Motoren vom Marina verbaut.
Deshalb das E :einfach Vergaser, H: High Compression.
Ist halt eine seltene Combi
Re: 123 Ignition
Beitrag von marc-ks » 28. Dez 2023, 00:16
Ich dachte der Präfix für Einfachvergaser ist AE, aber macht Sinn. Müsste mit HIF4 oder HS4 Doppelvergasern und ohne Luftpumpe Europaleistung haben.
Mikew
Re: 123 Ignition
Beitrag von Mikew » 28. Dez 2023, 09:08
es werden HIF4 Vergaser verbaut.
Bis auf das Hosenrohr,die konische K&N Luftfilter( wegen BKV) und halt der 123 ist alles für den Umbau vorhanden.
Wenn ich mir die Übersicht der der 123 ansehe,sollte die Kurve A
passen. Bin mir da halt nicht so sicher.
MG Skipper
Fahrzeug(e): MGB 1976 RHD
Re: 123 Ignition
Beitrag von MG Skipper » 28. Dez 2023, 09:38
Hallo Michael,
Ich fahre einen ungetunten 847 F-H mit HIF4 Doppelvergaser und Original Luftfilter mit der Kurve A und bin zufrieden.
Grüße aus dem Rheinland
Man gönnt sich ja sonst alles
Re: 123 Ignition
Beitrag von Günter Paul » 28. Dez 2023, 10:00
Hallo zusammen...
Stimmt, auch bei mir die Kurve A...läuft topp !
Mikew
Re: 123 Ignition
Beitrag von Mikew » 28. Dez 2023, 11:01
danke für eure Antworten.
123 wird bestellt.
Hat jemand von euch diesen Luftfilter von Moos verbaut?
Re: 123 Ignition
Beitrag von marc-ks » 28. Dez 2023, 11:30
Für das Teil brauchst Du einen sehr toleranten TÜV.
Krukkuz
Site Admin
Fahrzeug(e): MGA
Re: 123 Ignition
Beitrag von Krukkuz » 28. Dez 2023, 13:34
ich würde dir Kurve A empfehlen. Die sollte passen. Wenn nicht, kannst du umstellen oder du kaufst dir die programmierbare 123 und passt deine Kurven an. Final aber würde ich Kurve A probieren.
Armin
Re: 123 Ignition
Beitrag von andreas.clausbruch » 28. Dez 2023, 14:34
Hallo Michael,
hinsichtlich Kurve A besteht sicherlich Eingkeit. Auch wenn Du nicht danach gefragt hast, 2 Tips:
a) wenn Du die K&N Filter verbaust, ist es sinnvoll etwas fettere Vergasernadeln zu verbauen. Ansonsten stimmt das Benzin/ Luftgemisch nicht. Vergaserseitig unbedingt auch an die 'stub stacks' denken bzw. die serienmässigen Ansautgrichter etwas modifiziert verwenden
b) hast Du an die korrekte Zündspule für die 123 gedacht?
Ich persönlich würde die beiden Änderungen nicht in einem Schritt umsetzen. Erst auf die einwandfreie Funktion der ersten Änderung konzentrieren und erst dann die 2. in Angriff nehmen :-)
Re: 123 Ignition
Beitrag von marc-ks » 28. Dez 2023, 15:31
Hallo Andreas, bei der Moss Ansaugbrücke kann man keine Stub Stacks verwenden.
Re: 123 Ignition
Beitrag von andreas.clausbruch » 28. Dez 2023, 16:05
Hallo Marc,
Michael schrieb doch (auch) von konischen K&N. Klar, da passen stub stacks gut hinein:
Mikew
Re: 123 Ignition
Beitrag von Mikew » 28. Dez 2023, 16:16
das Vergaserpaar habe ich von dir gekauft., wenn ich mich richtig erinnere mit passenden Nadeln für die K&N Filter.
Ist schon ein paar Tage her.
Zündspule ist eine Lucas Gold verbaut.
Werde auch erstmal konische K&N bestellen und hoffen das der Platz ausreicht.
Gibt es eine Bezugsquelle für die
stub stacks ?
Der Luftfilter von Moos ist nur als alternative gedacht,wenn der Platz für die K&N nicht reicht.
Re: 123 Ignition
Beitrag von andreas.clausbruch » 28. Dez 2023, 16:40
Hallo Michael,
...hatte ich nicht mehr dran gedacht, man wird halt älter :-(. In der Tat sind da schon die richtigen Nadel für K&N verbaut. Die kleinen Trichter bekommstD u für kleines Geld bei MGB Hive. Man kann aber auch die serienmässigen modifizieren und einbauen. Ist aber komplizierter...
Zündspule: welchen Wiederstand hat 'Deine' Lucas?
Platz mit den konischen K&N reicht mit BKV aus. Vielleicht findest Du noch das Photo, welches Ralph Siebenhaar (lang ist's her -leider) diesbezüglich eingestellt hat.
Nochmal gutes Gelingen & octagonale Grüße Andreas
Re: 123 Ignition
Beitrag von marc-ks » 28. Dez 2023, 20:48
Mikew
Re: 123 Ignition
Beitrag von Mikew » 31. Dez 2023, 14:38
habe hier noch eine Lucas Gold 2,8 Ohm im Regal liegen.
Die fehlenden Teile sind alle bestellt, was mir noch fehlt ist das Choke und das Gasgestänge.
Wenn einer die Teile noch übrig hat,kann er mir sie gerne anbieten.
Kommt alle gut ins neue Jahr 2024!
Re: 123 Ignition
Beitrag von Noddy » 2. Jan 2024, 12:58
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑28. Dez 2023, 16:40 Vielleicht findest Du noch das Photo, welches Ralph Siebenhaar (lang ist's her -leider) diesbezüglich eingestellt hat.
Hallo und frohes neues Jahr :)
Ralph hatte die Vergaser direkt aufs Manifold gesteckt und auf diese Kunststoffrohre verzichtet.
Abu26
Re: 123 Ignition
Beitrag von Abu26 » 30. Jan 2024, 22:50
Mikew hat geschrieben: ↑28. Dez 2023, 11:01 Hallo,
123 wird bestellt.
Ja, ich habe ihn drin und keine Probleme mit dem TÜV
