Drehzahlmesser Umbau
ChrisClamans
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von ChrisClamans » 18. Dez 2024, 13:55
Mein MGA, Bj. 58, hat noch einen Drehzahlmesser mit mech. Welle. Es wurde aber vom Vorbesitzer ein 1800er Motor vom MGB/95PS eingebaut. Kann ich den Drehzahlmesser behalten und die Welle irgendwo anschließen, oder brauche ich einen neuen elektr. Drehzahlmesser und wo muss ich den ggf. anschließen?
Re: Drehzahlmesser Umbau
Beitrag von marc-ks » 18. Dez 2024, 17:30
Das kommt auf den 1800er Motor an, 18G hat den Drehzahlmesserantrieb. Ansonsten Umbau auf elektronisch.
hamoos
Fahrzeug(e): MGA MkI Roadster
Beitrag von hamoos » 18. Dez 2024, 21:58
Als Ergänzung zu Marc's Antwort. 3-fach gelagerte 1800er haben den DZM-Anschluss - siehe Bild. Wenn das nicht so aussieht, hast du einen 5-fach gelagerten Motor und brauchst einen elektronischen DZM. Dann aber drauf achten ob positive oder negative Masse.
SG Harald
