MG HS PHEV - Android Auto dauernd bricht ab
wir haben das neue Model MG HS PHEV 2025. Mit meinem Handy (Samsung S21 FE) bin ich über Bluetooth zum Telefonieren problemlos verbunden. Jetzt wollte ich über den USB Anschluss Android Auto verwenden. Leider bricht Android Auto dauernd ab, schon nach wenigen Sekunden. Wenn ich dann den USB Stecker rausziehe und wieder einstecke läuft es ... und bricht dann wieder ab. Ich habe auf dem Handy Android Version 15, also aktuell. Auch schon mit verschiedenen USB Kabeln probiert, hilft auch nicht. In unserem Zweitwagen (Fiat 500) läuft es problemlos.
Kennt jemand das Problem und weiß Rat?
Danke
Danke
- Xpower
Re: MG HS PHEV - Android Auto dauernd bricht ab
Hi Gerd
bisher konnten die CarPlay Probleme mit einem passenden Datenkabel gelöst werden, alternativ haben viele einen Wireless Carplay Adapter gekauft.
Gruß Peter
Gruß Peter
mghsdriver
- Fahrzeug(e): MG HS 2025 Phev Luxury
Gibt es bzgl des Carplay Adapter Empfehlungen? Ich sehe überall nur schlechte Bewertungen dazu, dass die Geräte träge wären und gerne auch mal einfach kaputt gehen...
- Xpower
Ich persönlich nutze einen von CarlinKit, dort musste ich nur die Startzeit etwas hoch stellen, das das MG System genug Zeit hat zum hochfahren, bis sich der Adapter verbindet.
Gruß Peter
Gruß Peter
Ich musste einige USB Kabel ausprobieren, bis AA zuverlässig funktionierte. Der MG scheint da etwas zickig zu sein.
Hab jetzt aber wieder meinen bereits vorhandenen Wireless AA Stick eingesetzt und wurde problemlos erkannt. Ist ein MSXTTLY "Wireless Android Auto & Carplay" von Amazon.
MG HS PHEV Luxury in Pearl White, EZ: Mai 2025
Ich nutze den CarlinKit Mini Ultra und bin sehr zufrieden. Den gibt es in den bekannten Onlineshops und wenn du etwas Geld sparen willst auch bei AliExpress. Da hab ich meinen auch her.
Wankelkönig
- Fahrzeug(e): MG HS PHEV
Hallo Peter, der Adapter finktioniert problemlos. Aber wie kann man die Startzeit ändern? Gruß Andreas
- Xpower
Über die IP adresse in dem Gerät anmelden dann kommt man zu den Einstellungen
Hallo, also mein CarlinaKit Mini Ultra verbindet sich zwar einwandfrei, aber nach ca. 2 min ist es außer Funktion und wird auch nicht mehr erkannt. Herausziehen und wieder einstecken, dann geht es wieder für 2 min. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
VG
Oliver
VG
Oliver
Also ich besitze einen Adapter von Ottocast, der funktioniert super bisher. Ich habe ihn gleich am ersten Tag in Betrieb genommen als mein Auto angemeldet wurde und er hat sich auch sehr einfach und problemlos installieren lassen. Es kam bisher einmal vor dass er sich nicht verbunden hat, hab ihn aus dem USB Port rausgezogen, wieder eingesteckt und alles war schick.
