habe meinem teilrestaurierten MGB (Bj. 1964)waren neue Bodenbleche eingeschweißt. Leider haben diese keine Kennzeichnung, wo die Befestigungsmuttern für die Sitze angeschweißt bzw. die Blindnietmuttern sitzen. Hat jemand ein Bild o.ä. oder ggf. die Maße, wo diese Punkte sitzen oder wie man diese ausmessen kann? Müssen an den Befestigungspunkten noch zusätzliche Verstärkungen angebracht werden, das Blech scheint mir doch sehr dünn!
Schönen Dank für Eure Hilfe
Martin
Sitzbefestigung MGB - Wo, Wie?
![Bild](http://img161.echo.cx/img161/4200/mg7xf.th.jpg)
Habe bei meinem 69er B auch neue originale Bleche eingeschweisst. Vordere Befestigungspunkte siehe Bild (zentriert), hintere entsprechend der Sitzschiene anpassen. Die vorderen Befestigungen liegen direkt über dem Querträgerrahmen des Fahrzeugs, dort habe ich Alu-Gewindehülsen 6mm eingenietet, reicht vollkommen aus. Hinten einfach 6mm Schrauben, die am Unterboden mit Mutter und Scheibe entprechend befestigt werden. Verstärkungen bei der Sitzbefestigung sind meiner Meinung nach nicht nötig. Hoffe ich konnte helfen.
Gruss Christian
[Dieser Beitrag wurde von MGB1969 am 13.04.2005 editiert.]
- Fahrzeug(e): MGB (1963), MGA (1961)
Hallo Christian,
vielen Dank für Deine Info und das Bild.
Könntest Du mir das Bild auch direkt an meine Email-Adresse schicken - denke die Auflösung hat beim posten etwas gelitten!
Wäre schön wenn es klappen würde!
Nochmals danke für Deine Antwort!
Schöne Grüße Martin
Email: cece1@web.de
Schöne Grüße Martin
Email: cece1@web.de
