Erstmal Hallo, bin seit zwei Tagen stolzer Besitzer eines MGA und hab mich doch mal dierekt hier angemeldet. Und da hab ich auch schon die erste Frage.
Wie funktioniert denn der Blinkerschalter richtig?
´Muss dieser bei Betätigung einrasten oder muss ich ihn während des Abbiegens festhalten? Zur zeit bleibt er für eine kurze Zeit ca 1sec in der gewünschten Stellung und dann schaltet er wieder ab.
Vielleicht kann mir das jemand beantworten?!
Vielen Dank schonmal
Alex
Blinkerschalter MGA 1600
- uwi
- Fahrzeug(e): MGA 1600 Mk1 Rds '60, MGC Rds '69
Hallo Alex,
einrasten muss er nicht, sondern gaaaaanz langsam wieder in die Ausgangsstellung zurückkehren (ca. 15-20 sec). Das funktioniert mittels eines Kolben und Unterdruck. Entweder Du kannst ihn noch mit der Madenschraube hinten in der Mitte des Gehäuses einstellen, oder Du musst ihn zerlegen, reinigen, fetten und wieder zusammenbauen. Mit viel Vaseline (das gleichzeitig bei dieser Arbeit die Hände pflegt
gelingt es meistens.
Näheres dazu siehe auch hier.
Uwe
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Uwe
- Fahrzeug(e): MGA
Hallo zusammen
Für Originalitätsfreunde lohnt sich die Reparatur natürlich immer. Mich hatte der Schalter so genervt, dass ich mir von Bosch einen von außen fast gleichen Schalter kaufte, der dann leicht bedienbar arretierte und per Hand wieder ausgeschaltet wurde. So einen wird Dutchman auch eingebaut haben.
Mathias
Mathias
