Welche Felgen für MG TF 135?
Technische Hilfe für MGF, MG TF, ZR, ZS und ZT - 1995 bis 2005
Valentin
Fahrzeug(e): MG TF 135
Beitrag von Valentin » 15. Feb 2015, 12:30
Hallo zusammen!
Ich bin nun stolzer Besitzer eines MG TF 135 8) und möchte gerne andere Sommerfelgen kaufen. Doch auf was muss ich achten? In einem Schweizer MG-Forum habe ich ein Angebot "Felgensatz Straights" gesehen. Sind aber 17-Zoll-Felgen.
Bild unter:
http://www.mgcc.ch/images/M_images/Mark ... enbach.jpg
Der Besitzer kann mir leider auch nicht weiterhelfen. Auf was muss ich genau achten?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Valentin
Xpower
Site Admin
Re: Welche Felgen für MG TF 135?
Beitrag von Xpower » 15. Feb 2015, 13:24
Servus
also die Straights kannst du vergessen - Lochkreis 4x100 - gehen also nur mit Adapterplatten drauf und eine Eintragung ist fast ausgeschlossen - die Felgen gehören auf den MG ZR und ZS
du brauchst Felgen mit Zentralbohrung 56,7 mm und Lochkreis 4 x 95,25 mm (3 x 3/4")
Wichtig wäre noch hast du die Große AP Bremse mit den Roten Bremssatteln oder die kleine ?
Auf die Große Bremse passen nur die
Trophy-Felge 16" Teilenummer RRC001630XXX
oder Alternativ die 11 Spoke 16" RRC002630XXX.
Bei der Kleinen Bremse kannst du auch die 16" Brooklands Felge RRC110261XXX
nehmen oder die 16" Hairpins / Multispoke RRC110460XXX
wie auch die 16" Blockspeichenfelgen
Alternativ natürlich auch die MPI 15" oder VVC 15" Felgen vom MGF.
Wenn es 17" sein sollen gibt's es eigentlich nur die http://www.teamdynamics.de PRORACE 1.2
Wichtig zu beachten 14" und 15" bekommen die Radmuttern mit 70nm und ab 16" mit 100nm angezogen.
Valentin
Beitrag von Valentin » 15. Feb 2015, 17:48
Hallo XPower
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort!
Toll, genau die folgende Felge würde mir am meisten zusagen:
Meines Wissens habe ich die kleine Bremse. Habe ich das richtig verstanden: Diese Felge geht auf beide?
Viele Grüsse aus der Schweiz, Valentin
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 15. Feb 2015, 18:47
Ja die 11 Spoke passt auf beide drauf :D
die Große Bremse hat einen Scheibendurchmesser von 304mm und wie gesagt Bremssattel in Rot von AP mit MG Logo drauf
die Felgen bekommst du neu z.b. hier:
http://www.ebay.de/itm/MGTF-MG-TF-Genui ... 45fffb535c
Gruß Peter
Valentin
Beitrag von Valentin » 15. Feb 2015, 18:55
Toll, danke für deinen super Service :D
khachim
Fahrzeug(e): Midget MK III (1974)
Beitrag von khachim » 21. Feb 2015, 14:29
Hallo Valentin,
leider hast du in deinem Profil nicht angegeben, wo du wohnst. Ich habe hier in Essen einen Satz Blockspeichenfelgen übrig.
Melde dich bei Interesse einfach.
Gruß Achim
Achteckige Grüße aus Essen
Achim
This message board is like a family - you can't choose the other members!! But remember engine oil is thicker than water.
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 21. Feb 2015, 15:50
Valentin ist ein Schweizer ;)
Die blockspeichen sind irgendwie mit die unbeliebtesten Felgen bei den mgf / tf
Meist auch nur als 15" zu finden...
Valentin
Beitrag von Valentin » 22. Feb 2015, 10:19
Genau, bin Schweizer. :D
Habe mein Profil soeben angepasst, danke für den Hinweis. Ansonsten erkennt man mich auch daran, dass ich kein "Scharfes S" verwende :wink:
Blockspeichenfelgen sind tatsächlich nicht so meins. Die 11 Spoke gefallen mir schon am besten...
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 22. Feb 2015, 12:39
Falls ich nochmal auf große Bremse umbauen sollte dann kommen bei mir auch die 11spoke drauf ;)
Hoffe du kaufst nicht alles auf bei Pieter :)
TF135Bayern
Beitrag von TF135Bayern » 8. Feb 2026, 22:22
ich bin auch neuer TF 135 Fahrer. Bin auf der Suche nach Allwetter Reifen.
Fahre im Oktober nach Spanien, im Februar / März wieder zurück, da hier eventuell mit Schnee zu rechnen ist möchte ich umbereifen.
Habe die große Bremsanlage mit den 16 Zoll Felgen verbaut, für vorne sind Reifen zu bekommen, hinten 215/40 R 16 ist nichts zu finden.
Vielleicht hat hier jemand einen Tipp für mich, gibt es Alternativen ?
Danke schon mal für eure Antworten.
Grüße aus dem Süden von Bayern
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 8. Feb 2026, 22:55
TF135Bayern hat geschrieben: ↑8. Feb 2026, 22:22 Hallo zusammen,
Hallo Konrad
die 195/45 R 16 kannst du auch auf beiden Achsen fahren
https://mg-wiki.britische-klassiker.de/ ... D_(MGF-TF)
Gruß Peter
TF135Bayern
Beitrag von TF135Bayern » 9. Feb 2026, 08:15
Danke für die schnelle Rückmeldung,
Grüße aus Bayern
